CLEAN PH5000 –R pH/ORP控制器
产品特点:
● 适合精密控制pH/ORP的工业场合,以及各类复杂的现场环境使用。
● 超强防干扰设计:在强干扰现场作业性能卓著。
● NEMA4X,IP65防护等级:全天候防水防气。
● 二级密码保护:防止未经授权的更改设置。
● 多行显示液晶屏幕;可自由开关的高亮度LED橙色背光。
● 控制模式:比例脉冲宽度控制(PLC)或开关量控制(LIT)。
● 两路继电器触点开关:可独立设定高低点控制和迟滞带宽度。
● 第三路清洗/警报功能继电器:用户可自行设定清洗频率和时间。
● 多种电流输出选择:0/4-20mA,输出范围可自行设定。
● 两种电极输入法:可选择对称输入或不对称输入。
● pH/mV/温度读值偏移调整:比对现场在线校验数值。
● 可选锑电极:用于氢氟酸环境下的测量。
● 可设定过程温度(TST1)和校准温度(TST2),精确温度补偿。
● RS-485输出。
技术规格:
pH量程 -2.00 ~ +16.00 pH
分辨率/精度 0.01 pH / ±0.01 pH
pH标准溶液 USA / NIST系统
pH校准点 1点或2点
ORP量程 -2000 ~ +2000 mV
分辨率/精度 1 mV / ± 1 mV
温度范围 -9.9 ~ +130 °C
分辨率/精度 0.1 °C / ± 0.5 °C
温度输入 Pt1000
温度补偿 ATC自动 / MTC手动
控制类型 开关量控制(LIT) / 比例脉冲宽度控制(PLC)
电极类型 玻璃电极或锑电极
信号输入 对称模式 / 非对称模式
pH/ORP接口 BNC(1013Ω阻抗),
信号输出/负载 0/4 - 20mA / 600Ω
数据接口 RS-485
继电器/规格 3 SPST / 250V 1A (或 110V 2A)
高低点迟滞宽度 0.01 - 2.00 pH / 1 - 200 mV
清洗周期/持续时间 1 - 999小时 / 1 - 999秒
屏幕 多行显示LCD,橙色LED背光
电源 220 VAC
EMC标准 EN 50081-1 / EN 50082-1
环境温度限制 -10 ~ +50 °C (14 - 122 °F)
环境湿度限制 10 - 95% (无凝露)
防护等级 NEMA4X, IP 65
尺寸 W*H*D 100 * 108 * 150mm
安装方法 表盘安装
安装表盘切割尺寸 93.5 * 93.5mm
重量 900 克公司名字:上海仁厚电子有限公司
电话:021 56419883
直线:021 61728150
24小时销售热线:18702128895
地址:上海市闸北区曲沃路430弄13号
联系人:汪小姐
邮件:Ada@kindcn.com
Web: http://www.kindcn.com
QQ: 1291389953
MSN: Ada@kindcn.com
