高功能低噪音迷你型交流马达驱动器
高功能低噪音迷你型交流马达驱动器
  • 品牌:delta-台达
  • 型号:VFD-M
  • 产品简介:具有体积小、低速力矩大、性能完善、使用方便等特点。
主要功能及特点:体积小,使用方便;
V/F及Sensorless向量控制;
1.0Hz,150%以上额定转矩输出;
内置PID功能;
计数器功能;
多段速及自动程序运转;
简易定位;
累计电机运行时间;
自动侦测(Autotunning)电机参数;
摆频功能;
散热风扇运行模式设定;
主,辅频率控制;
睡眠功能;
节能运转;
RS485通讯接口,支持Modbus协议等  VFD-M(迷你型)
■230Vac单相/三相系列型号VFD□□□M
 004
 007
 015
 022
 037
 055
标准适用马达输出功率(kW)
 0.4
 0.75
 1.5
 2.2
 3.7
 5.5
最大适用马达输出功率(HP)
 0.5
 5
 7.5
输出额定容量(kVA)
 1.0
 1.9
 2.7
 3.8
 6.5
 9.5
输出额定电流(A)
 2.5
 5.0
 7.0
 10
 17
 25
输出频率范围
 0.1Hz-400Hz
过负载能力
 150%ED输出电流运行60秒
最大输出电压
 对应输入电源
相数.电压.频率
 单相/三相200-240Vac,50/60Hz
 三相
电压.频率允许变动范围
 电压: ±10%,频率:±5%
输入电流(A)
 6.3/2.9
 11.5/6.3
 15.7/8.8
 NA/12.5
 19.6
 33.5
冷却散热系统
 强制风冷
            ■460Vac三相系列型号VFD□□□M
 007
 015
 022
 037
 055
标准适用马达输出功率(kW)
 0.75
 1.5
 2.2
 3.7
 5.5
最大适用马达输出功率(HP)
 5
 7.5
输出额定容量(Kva)
 2.3
 3.1
 3.8
 6.2
 9.9
输出额定电流(A)
 3.0
 4.0
 5.0
 8.2
 13
输出频率范围
 0.1Hz-400Hz
过负载能力
 150%ED输出电流运行60秒
最大输出电压
 对应输入电源
相数.电压.频率
 三相380-480Vac,50/60Hz
电压.频率允许变动范围
 电压: ±10%,频率:±5%
输入电流(A)
 4.2
 5.7
 7.0
 8.5
 14
冷却散热系统
 强制风冷
 ■功能特性控制特性
 控制方式
 正玄波PWM方式(V/F控制)
输出频率范围
 0.1Hz~400Hz
频率设定解析度
 0.1Hz
输出频率解析度
 0.1Hz
PWM载波频率
 可自1kHz~18kHz调整
转矩提升
 自动转矩提升及自动滑差补偿,启动转矩在5Hz时可达150%的额定转矩
禁止设定频率
 3点
加速/减速时间
 0.1~600秒(两种加减速时间可分别独立设定)
失速防止准位
 依据马达负载特性以驱动器额定电流的50~200%设定
直流制动
 停止时可自0.1~60Hz操作,制动电流0-100%的额定电流启动时间0-5秒,停止时间0-25秒
回升制动转矩
 约20%(外接选购的制动电阻可达125%),煞车电晶体内装
V/F曲线
 任意设定V/F曲线
操作特性
 频率设定信号
 数位操作器
 由▲▼键设定
外部端子
 0-10Vdc,4-20mA,RS485通讯接口
运转操作信号
 数位操作器
 可由RUN、STOP、JOG键执行
外部端子
 2线制/3线制运转,寸动运转,RS485通讯
智慧型输入端子
 8段可预设速度切换,7段简易PLC Auto-run功能,1/2加减速时间切换,加减速禁止,外部中断bb,寸动运转,UP/DOWN端子设定,外部计数器
智慧型输出端子
 运转指示,频率到达输出,零速指示,计数到达输出,过转矩,外部中断指示,低电压检出,操作模式指示,故障指示
类比信号输出
 0-10Vdc对应实际输出频率或输出电流
故障信号接点
 1个NO/NC继电器接点或1个开集电极输出
内建功能
 输出频率High/Low 限设定,瞬间停电再启动,异常故障再启动,S曲线,自动稳压调整AVR,异常记录,参数锁定及重置,REV禁止,过电流失速防止,过电压失速防止,电子热动电驿,节能运转,自动调适加减速时间
保护功能
 过电压,过电流,低电压,外部异常中断,电机过载,接地故障,驱动器过负载,驱动器过热
数位操作器
 含6个功能键,4位数的7段LED,4LEDs状态指示,频率设定电位器,可设定频率F,实际输出频率H,输出电流A,使用者自定义物理量U,参数READ/WRITE,故障信息显示,RUN、STOP/RESET、FWD/REV运转
环境条件
 操作环境温度
 -10℃ to +50℃(无结露、结冻)
储存温度
 -20℃ to +60℃
操作环境湿度
 90%RH以下无结露
安装高度
 1000m以下,无腐蚀性气体、液体、粉尘
振动
 20Hz以下9.80665m/s2(1G),20~50Hz 5.88m/ s2(0.6G)
产品应用案例纺织
包装印刷
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
