主要特性 ★供电电压最大可达直流40V,提供
电机更好的动态驱动性能。 ★采用双极型恒流驱动方式,最大驱动电流可达每2.5A,可驱动电流小于2.5A的任何两相双极型混合式步进电机。 ★对于电机的驱动输出相电流可通过DIP开关调整,以配合不同规格的电机。 ★具有DIP开关可设定电机静态锁紧状态下的自动半流功能,可以大大降低电机的发热。 ★采用专用驱动控制芯片,具有最高可达256/200的细分功能,细分可以通过DIP开关设定,保证提供最好的运行平稳性能。 ★具有脱机功能,可以在必要时关闭给电机的输出电流。 ★控制信号的输入电路采用光耦器件隔离,降低外部噪声的干扰。
