采用高性能 DSP 和 CPLD 等集成芯片实现数字式控制,可靠性高
- 直流母线(600V)、 智能功率 IPM 模块驱动,动态响应特性好
- 采用异步电机矢量控制算法,有效调速范围宽、转速波动小
- 只需外部触点信号就能实现主轴定位,可设置8个定位点
- 三相 380V 电源直接输入,不需要电源变压器,安装方便、成本低 注1:特殊极数、基频的伺服电机需特殊订货,配套的伺服单元须采用专用软件;标准配置伺服电机的最高转速为6000r/min,最高转速大于6000r/min的电机须特殊订货。 注2:伺服电机与主轴为1:1无间隙传动时,不接主轴编码器也能完成主轴的准确定位;如果伺服电机与主轴的传动比不为1:1时,不接主轴编码器不能实现旋转轴准确定向。
