※ 用于高速驱动各类机械进给轴
※ 多种规格(200W~400W,可选配失电制动器)
※ 配备TAMAGAWA 2500P/R增量式光电编码器
※ 防护等级为IP65
应用领域:
※ 纺织机械
※ 包装机械
※ 机械手
型号 额定值 规格 60EMA-006AE22 ※ 额定输出功率(W):200
※ 额定转矩(N•m):0.64
※ 瞬间最大转矩(N•m):1.92
※ 额定电流(Arms):1.5
※ 瞬间最大电流(Arms):4.5
※ 额定转速(r/min):3000
※ 最高转速(r/min):4500
※ 转子转动惯量(×10-4 kg.m2):0.19
※ 编码器:省线型 2500P/R(可选增量式 2500P/R)
※ 绝缘等级:F
※ 环境温度:0~+40℃(不结冰)
※ 环境湿度:20~80%RH (不结露)
※ 防护等级:IP65 (除输出轴伸和电连接器) L (mm):140
LL(mm):110
LR(mm):30
LA(mm):70
LB(mm):50
S (mm):14
LC(mm):60
LE(mm):3
LZ(mm):5
QK(mm):20
W(mm):5
T(mm):5
U(mm):3 60EMA-013AP12 ※ 额定输出功率(W):400
※ 额定转矩(N·m):1.27
※ 瞬间最大转矩(N·m):3.81
※ 额定电流(Arms):2.5
※ 瞬间最大电流(Arms):7.5
※ 额定转速(r/min):3000
※ 最高转速(r/min):4500
※ 转子转动惯量(×10-4 kg.m2):0.33
※ 绝缘等级:F
※ 环境温度:0~+40℃(不结冰)
L (mm):165
LL(mm):135
LR(mm):30
LA(mm):70
LB(mm):50
S (mm):14
LC(mm):60
LE(mm):3
LZ(mm):5
QK(mm):20
W(mm):5
T(mm):5
U(mm):3
