※ 用于高速驱动各类机械进给轴
※ 多种规格(500W~1000W,可选配失电制动器)
※ 配备TAMAGAWA 2500P/R增量式光电编码器
※ 防护等级为IP65
应用领域:
※ 纺织机械
※ 包装机械
※ 机械手 型号 额定值 规格 80EMA-016AE12 ※ 额定输出功率(W):500
※ 额定转矩(N•m):1.6
※ 瞬间最大转矩(N•m):4.8
※ 额定电流(Arms):3.0
※ 瞬间最大电流(Arms):9.0
※ 额定转速(r/min):3000
※ 最高转速(r/min):4500
※ 转子转动惯量(×10-4 kg.m2):1.09
※ 编码器:省线式2500P/R(可选增量式 2500P/R)
※ 绝缘等级:F
※ 环境温度:0~+40℃(不结冰)
※ 环境湿度:20~80%RH (不结露)
※ 防护等级:IP65 (除输出轴伸和电连接器)
L (mm):158
LL(mm):123
LR(mm):35
LA(mm):90
LB(mm):70
S (mm):19
LC(mm):80
LE(mm):3
LZ(mm):6
QK(mm):25
W(mm):6
T(mm):6
U(mm):3.5
80EMA-024AE11 ※ 额定输出功率(W):750
※ 额定转矩(N•m):2.4
※ 瞬间最大转矩(N•m):7.2
※ 额定电流(Arms):4.0
※ 瞬间最大电流(Arms):12.0
※ 额定转速(r/min):3000
※ 最高转速(r/min):4500
※ 转子转动惯量(×10-4 kg.m2):1.24
※ 绝缘等级:F
※ 环境温度:0~+40℃(不结冰)
L (mm):173
LL(mm):138
LR(mm):35
LA(mm):90
LB(mm):70
S (mm):19
LC(mm):80
LE(mm):3
LZ(mm):6
QK(mm):25
W(mm):6
T(mm):6
U(mm):3.5
80EMA-032AE12 ※ 额定输出功率(W):1000
※ 额定转矩(N·m):3.2
※ 瞬间最大转矩(N·m):9.6
※ 额定电流(Arms):5.2
※ 瞬间最大电流(Arms):15.6
※ 额定转速(r/min):3000
※ 最高转速(r/min):4500
※ 转子转动惯量(×10-4 kg.m2):1.59
※ 绝缘等级:F
※ 环境温度:0~+40℃(不结冰)
L (mm):193
LL(mm):158
LR(mm):35
LA(mm):90
LB(mm):70
S (mm):19
LC(mm):80
LE(mm):3
LZ(mm):6
QK(mm):25
W(mm):6
T(mm):6
U(mm):3.5
