- 100分贝的测量线性范围。
- 大显示屏附背光功能。
- 附时钟和日期显示。
- 可记录12280笔资料。
- RS-232 PC接口含软件。
- 实时1/1八音度和 1/3八音度分析。
噪音计模式
数字显示:4个位数,更新周期 0.5秒,分辨率 0.1dB
条形码显示:100dB范围,更新周期0.125秒,分辨率0.1dB
时 间:年,月,日,时,分,秒 1/1 - 1/3 频率分析模式 共5个档位每档间隔 10dB,
20-90dB/30-100dB/40-110dB/50-120dB/60-130dB 1/1八音度1/3八音度带通滤波器 1/1 八音度分析频带之中心频率:(9个频带)
31.5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1KHz, 2KHz, 4KHz, and 8KHz.
1/3 八音度分析频带之中心频率:(27个频带)
25Hz, 31.5Hz, 40Hz, 50Hz, 63Hz, 80Hz, 100Hz,
125Hz, 160Hz, 200Hz, 250Hz, 315Hz, 400Hz, 500Hz,
630Hz, 800Hz, 1KHz, 1.25KHz, 1.6KHz, 2KHz, 2.5KHz,
3.15KHz, 4KHz, 5KHz, 6.3KHz, 8KHz 10KHz. 克风延长线 (选购) 5米长 (TL-F47/5M) and 10米长 (TL-F47/10M) 内存容量 12280笔 (噪音计模式)1024笔 (1/1和1/3八音度分析模式) 信号输出 交流输出 : 2 Vrms (满度度)
直流输出 : 10mVDC / dB
串行传输接口 : RS-232 , 9 pin D-sub 电源 4 颗1.5V 2号碱性电池 外部DC电力供应 6V, 1A 电池寿命 约2小时 操作温湿度范围 0℃ to 40℃ , 10 to 80% RH 尺寸 / 重量 34.5(长)×10(宽)×6(高) 公分 & 约 950g (含电池) 附件 中文说明书、 4颗碱性电池、手提箱、光盘软件、RS-232连接线、9 Pin 转25 Pin转接头、防风球、 调整棒、 3.5f 耳机插头、AC/DC电源转换器
