※ 用于高速驱动各类机械进给轴
※ 多种规格(1kW~1.57kW,可选配失电制动器)
※ 配备TAMAGAWA 2500P/R增量式光电编码器
※ 可选配17位绝对值编码器或旋转变压器
※ 防护等级为IP65
应用领域 :
※ 数控机床
※ 纺织机械
※ 包装机械
※ 机械手 型号 额定值 规格 110EMA-040BE22 ※ 额定输出功率(KW):1.0
※ 额定转矩(N·m):4.0
※ 瞬间最大转矩(N·m):12
※ 额定电流(Arms):4.0
※ 瞬间最大电流(Arms):12
※ 额定转速(r/min):2500
※ 最高转速(r/min):3200
※ 转子转动惯量(×10-3 kg.m2):0.54
※ 编码器:增量式 2500P/R;可选17位绝对值 131072P/R;省线式2500P/R;旋转编码器
※ 绝缘等级:F
※ 环境温度:0~+40℃(不结冰)
※ 环境湿度:20~80%RH (不结露)
※ 防护等级:IP65 (除输出轴伸和电连接器) L (mm):238
LL(mm):185
LR(mm):53
LA(mm):130
LB(mm):95
S(mm):19
LC(mm):110
LE(mm):5
LH(mm):99
LZ(mm):8.5
QK(mm):35
QL(mm):0
W(mm):6
T(mm):6
U(mm):3.5
110EMA-060BE22 ※ 额定输出功率(KW):1.57
※ 额定转矩(N·m):6.0
※ 瞬间最大转矩(N·m):18
※ 额定电流(Arms):6.0
※ 瞬间最大电流(Arms):18
※ 额定转速(r/min):2500
※ 最高转速(r/min):3200
※ 转子转动惯量(×10-3 kg.m2):0.75
※ 绝缘等级:F
※ 环境温度:0~+40℃(不结冰)
L (mm):278
LL(mm):225
LR(mm):53
LA(mm):130
LB(mm):95
S(mm):19
LC(mm):110
LE(mm):5
LH(mm):99
LZ(mm):8.5
QK(mm):35
QL(mm):0
W(mm):6
T(mm):6
U(mm):3.5
