●运行温度范围——-20~+50℃ ●绝缘电阻——100MΩ Min.(at DC500V) ●绝缘强度——AC 500V(1min) ●轴末端偏差——0.075mm Max at the load of 4.9N(0.5kgf) ●悬垂负载——19.6N(2.0kgf)(轴前端) ●允许负载——4.9N(0.5kgf) ●径向偏差——0.025mm Max at the load of 4.9N(0.5kgf) ●允许温度上升——80℃ Max.(绕阻方式) ※注意:不允许电机运行过程中表面温度超过90℃。
