※ 用于高速驱动各类机械进给轴
※ 多种规格(1kW~2.35kW,可选配失电制动器)
※ 配备TAMAGAWA 2500P/R增量式光电编码器
※ 可选配17位绝对值编码器或旋转变压器
※ 防护等级为IP65
应用领域 :
※ 数控机床
※ 纺织机械
※ 包装机械
※ 机械手 型号 额定值 规格 130EMA-040BE21 ※ 额定输出功率(KW):1.0
※ 额定转矩(N·m):4.0
※ 瞬间最大转矩(N·m):12
※ 额定电流(Arms):4.2
※ 瞬间最大电流(Arms):12.6
※ 额定转速(r/min):2500
※ 最高转速(r/min):3300
※ 转子转动惯量(×10-3 kg.m2):0.89
※ 编码器:增量式 2500P/R,17位绝对值 131072P/R
※ 绝缘等级:F
※ 环境温度:0~+40℃(不结冰)
※ 环境湿度:20~80%RH (不结露)
※ 防护等级:IP65 (除输出轴伸和电连接器)
L(mm):215 mm
LL(mm):159
LR(mm):56
LA(mm):145
LB(mm):110
S(mm):22
LC(mm):130
LE(mm):4
LH(mm):114
LZ(mm):9
QK(mm):35
QL(mm):5
W(mm):6
T(mm):6
U(mm):3.5
130EMA-050BE21 ※ 额定输出功率(KW):1.3
※ 额定转矩(N·m):5.0
※ 瞬间最大转矩(N·m):15
※ 额定电流(Arms):5.0
※ 瞬间最大电流(Arms):15
※ 额定转速(r/min):2500
※ 最高转速(r/min):3300
※ 转子转动惯量(×10-3 kg.m2):0.97
※ 绝缘等级:F
※ 环境温度:0~+40℃(不结冰)
L(mm):221
LL(mm):165
LR(mm):56
LA(mm):145
LB(mm):110
S(mm):22
LC(mm):130
LE(mm):4
LH(mm):114
LZ(mm):9
QK(mm):35
QL(mm):5
W(mm):6
T(mm):6
U(mm):3.5 130EMA-060BE21 ※ 额定输出功率(KW):1.57
※ 额定转矩(N·m):6.0
※ 瞬间最大转矩(N·m):18
※ 额定电流(Arms):6.2
※ 瞬间最大电流(Arms):18.6
※ 额定转速(r/min):2500
※ 最高转速(r/min):3300
※ 转子转动惯量(×10-3 kg.m2):1.24
※ 绝缘等级:F
※ 环境温度:0~+40℃(不结冰)
L(mm):231
LL(mm):175
LR(mm):56
LA(mm):145
LB(mm):110
S(mm):22
LC(mm):130
LE(mm):4
LH(mm):114
LZ(mm):9
QK(mm):35
QL(mm):5
W(mm):6
T(mm):6
U(mm):3.5 130EMA-075CE21 ※ 额定输出功率(KW):1.57
※ 额定转矩(N·m):7.5
※ 瞬间最大转矩(N·m):22.5
※ 额定电流(Arms):6.5
※ 瞬间最大电流(Arms):19.5
※ 额定转速(r/min):2000
※ 最高转速(r/min):3000
※ 转子转动惯量(×10-3 kg.m2):1.72
※ 绝缘等级:F
※ 环境温度:0~+40℃(不结冰)
※ 防护等级:IP65 (除输出轴伸和电连接器 L(mm):251
LL(mm):195
LR(mm):56
LA(mm):145
LB(mm):110
S(mm):22
LC(mm):130
LE(mm):4
LH(mm):114
LZ(mm):9
QK(mm):35
QL(mm):5
W(mm):6
T(mm):6
U(mm):3.5 130EMA-100CE21 ※ 额定输出功率(KW):2.1
※ 额定转矩(N·m):10
※ 瞬间最大转矩(N·m):20
※ 额定电流(Arms):9.0
※ 瞬间最大电流(Arms):18
※ 额定转速(r/min):2000
※ 最高转速(r/min):3000
※ 转子转动惯量(×10-3 kg.m2):2.19
※ 绝缘等级:F
※ 环境温度:0~+40℃(不结冰)
※ 防护等级:IP65 (除输出轴伸和电连接器) L(mm):271
LL(mm):215
LR(mm):56
LA(mm):145
LB(mm):110
S(mm):22
LC(mm):130
LE(mm):4
LH(mm):114
LZ(mm):9
QK(mm):35
QL(mm):5
W(mm):6
T(mm):6
U(mm):3.5
