三菱MR-J3系列伺服放大器
三菱通用交流伺服放大器MR-J3系列是在MR-J2S系列的基础上开发的具有更高性能和更高功能的伺服系统,其控制模式有位置控制,速度控制和转矩控制以及它们之间的切换控制方式可供选者。
●该伺服放大器应用领域广泛,不但可以用于机械工具和一般工业机械等需要高精度位置控制和平稳速度控制的应用,也可用于线性控制和张力控制的领域。
●该产品具有USB和RS-422串行通讯功能,通过安装有伺服设置软件的个人计算机就能进行参数设定,试运行,状态显示监控和增益调整等操作,该产品具有高水平自整定功能和高级振动抑制控制功能。
●与MR-J3系列配套的高性能伺服电机编码器采用了分辨率为262144脉冲/转的绝对位置编码器,速度环路频率响应提高到900HZ,具有高速/大转矩特性,所以比MR-J2S系列具有进行更高精度控制的能力。
●多种系列伺服马达适应不同控制需求,马达上的编码器均支持ABS模式,只要在伺服放大器上另加电池,就能构成绝对位置系统。
●功能更强的伺服设置软件MR-configurator使用更为方便,具有精确的机械分析功能。
三菱MR-E系列伺服放大器 MR-E-A 具有位置控制和速度控制模式
MR-E-AG 具有位置控制和速度控制模式
三菱通用AC伺服MR-E系列是在MR-J2S系列的基础上开发的,保持了高性能但是限定了功能的AC伺服系列。
MR-E系列从控制模式上又可分成MR-E-A(位置控制模式和速度控制模式),MR-E-AG(模拟量输入的速度
控制模式和转矩控制模式)。
MR-E系列的配套伺服电机的最新编码器采用16384脉冲/转分辨率的增量位置编码器。
三菱电机:
可编程控制器:FX2N、FX1N、FXON、FX1S、FX0S、Q、A等系列
变频调速器:FR-A500、F500、E500、S500等系列
人机界面:A900GOT、F900GOT等系列
交流伺服系统:MR-J2-JR、MR-J2S、MR-E等系列
张力控制系统:LE-40MTA(B)、LD-FX、LD-50PAU等系列
低压电器等系列
HC-KFE13 HC-KFS053 HC-KFS13 HC-KFS13BG1(1/12) HC-KFS13BG1(1/20)
HC-KFS13BG1(1/5) HC-KFS13BG2(1/20) HC-KFS13BG2(1/29) C-KFS13BG2(1/5)
HC-KFS13BG2(1/9) C-KFS13D HC-KFS13G1(1/12) C-KFS13G1(1/20) HC-KFS13G1(1/5) HC-KFS13G2(1/20) HC-KFS13G2(1/29) HC-KFS13G2(1/5)
HC-KFS13G2(1/9) HC-KFS13K C-KFS23 C-KFS23B HC-KFS23BG1(1/12) HC-KFS23BG1(1/20) HC-KFS23BG1(1/5) HC-KFS23BG2(1/20) HC-KFS23BG2(1/29) HC-KFS23BG2(1/5) HC-KFS23BG2(1/9) HC-KFS23BK 8,790.00 HC-KFS23G1(1/12) HC-KFS23G1(1/20) HC-KFS23G1(1/5) HC-KFS23G2(1/20)
HC-KFS23G2(1/29) HC-KFS23G2(1/5) HC-KFS23G2(1/9) HC-KFS23K HC-KFS43 HC-KFS43B HC-KFS43BG1(1/12) HC-KFS43BG1(1/20) HC-KFS43BG1(1/5)
HC-KFS43BG2(1/20) HC-KFS43BG2(1/29) HC-KFS43BG2(1/5) HC-KFS43BG2(1/9) .
HC-KFS43BK HC-KFS43G1(1/12) HC-KFS43G1(1/20) HC-KFS43G1(1/5) HC-KFS43G2(1/20) HC-KFS43G2(1/29) HC-KFS43G2(1/5) HC-KFS43G2(1/9) HC-KFS43K HC-KFS73 HC-KFS73B HC-KFS73BG1(1/12) HC-KFS73BG1(1/20) HC-KFS73BG1(1/5)
HC-KFS73BG2(1/20) C-KFS73BG2(1/29) HC-KFS73BG2(1/5) HC-KFS73BG2(1/9)
HC-KFS73BK C-KFS73G1(1/12) HC-KFS73G1(1/20) C-KFS73G1(1/5)
HC-KFS73G2(1/20) HC-KFS73G2(1/29) HC-KFS73G2(1/5) HC-KFS73G2(1/9) HC-KFS73K
HC-MFS053053 HC-MFS13 C-MFS13BD C-MFS13BD C-MFS13BG1(1/12) HC-MFS13BG1(1/20) HC-MFS13BG1(1/5) HC-MFS13BG2(1/20) HC-MFS13BG2(1/29)
HC-MFS13BG2(1/5) HC-MFS13BG2(1/9) HC-MFS13D HC-MFS13G1(1/12) HC-MFS13G1(1/20) HC-MFS13G1(1/5) HC-MFS13G2(1/20) HC-MFS13G2(1/29) HC-MFS13G2(1/5) HC-MFS13G2(1/9) HC-MFS13K HC-MFS23 HC-MFS23B HC-MFS23BG1(1/12) HC-MFS23BG1(1/20) HC-MFS23BG1(1/5) HC-MFS23BG2(1/20) HC-MFS23BG2(1/29) HC-MFS23BG2(1/5)
HC-MFS23BG2(1/9) HC-MFS23BK HC-MFS23G1(1/12) HC-MFS23G1(1/20) HC-MFS23G1(1/5 HC-MFS23G2(1/20) HC-MFS23G2(1/29)
HC-MFS23G2(1/5) HC-MFS23G2(1/9) HC-MFS23K HC-MFS43 HC-MFS43B HC-MFS43BG1(1/12) HC-MFS43BG1(1/20) HC-MFS43BG1(1/5) HC-MFS43BG2(1/20) HC-MFS43BG2(1/29) HC-MFS43BG2(1/5) HC-MFS43BG2(1/9) HC-MFS43BK HC-MFS43G1(1/12) HC-MFS43G1(1/20)
HC-MFS43G1(1/5) HC-MFS43G2(1/20) HC-MFS43G2(1/29) HC-MFS43G2(1/5) HC-MFS43G2(1/9) HC-MFS43K HC-MFS73 HC-MFS73B
HC-MFS73BG1(1/12) HC-MFS73BG1(1/20) HC-MFS73BG1(1/5) HC-MFS73BG2(1/20) HC-MFS73BG2(1/29) HC-MFS73BG2(1/5)
HC-MFS73BG2(1/9) HC-MFS73BK HC-MFS73G1(1/12) HC-MFS73G1(1/20) HC-MFS73G1(1/5) HC-MFS73G2(1/20) HC-MFS73G2(1/29) HC-MFS73G2(1/5) HC-MFS73G2(1/9) HC-MFS73K HC-RF103 HC-RF153 HC-RF203 HC-RFS103 HC-RFS103B HC-RFS103BG2 1/20 HC-RFS103BG2 1/29HC-RFS103BG2 1/45 HC-RFS103BG2 1/5 HC-RFS103BG2 1/9
HC-RFS103G2 1/20 HC-RFS103G2 1/29 HC-RFS103G2 1/45 HC-RFS103G2 1/5 HC-RFS103G2 1/9 HC-RFS103K HC-RFS153 HC-RFS153B HC-RFS153BG2 1/20 HC-RFS153BG2 1/29 HC-RFS153BG2 1/45 HC-RFS153BG2 1/5 HC-RFS153BG2 1/9 HC-RFS153G2 1/20
HC-RFS153G2 1/29 HC-RFS153G2 1/45 HC-RFS153G2 1/5 HC-RFS153G2 1/9 HC-RFS153K HC-RFS203 HC-RFS203B HC-RFS203BG2 1/20 HC-RFS203BG2 1/29 HC-RFS203BG2 1/45 HC-RFS203BG2 1/5
HC-RFS203BG2 1/9 HC-RFS203G2 1/20 HC-RFS203G2 1/29 HC-RFS203G2 1/45 HC-RFS203G2 1/5 HC-RFS203G2 1/9 HC-RFS203K
HC-RFS353 HC-RFS353B HC-RFS353BG2 1/20 HC-RFS353BG2 1/29
HC-RFS353BG2 1/5 HC-RFS353BG2 1/9 HC-RFS353G2 1/20 HC-RFS353G2 1/29 HC-RFS353G2 1/5 HC-RFS353G2 1/9 HC-RFS503
HC-RFS503B HC-SF102 HC-SF103 HC-SF121 HC-SF152 HC-SF153
HC-SF201 HC-SF52 HC-SF53 HC-SF702 HC-SF81 HC-SFE102 HC-SFE102B HC-SFE102K HC-SFE152 HC-SFE152B HC-SFE152K
HC-SFE202 HC-SFE202B HC-SFE202K HC-SFE52 HC-SFE52B
HC-SFE52K HC-SFS102 HC-SFS102B HC-SFS102BG1(H) 1/11
HC-SFS102BG1(H) 1/17 HC-SFS102BG1(H) 1/29 HC-SFS102BG1(H) 1/35 HC-SFS102BG1(H) 1/43HC-SFS102BG1(H) 1/59 HC-SFS102BG1(H) 1/6 HC-SFS102BG2 1/20 HC-SFS102BG2 1/29 HC-SFS102BG2 1/45 HC-SFS102BG2 1/5 HC-SFS102BG2 1/9 HC-SFS102G1(H) 1/11
HC-SFS102G1(H) 1/17 HC-SFS102G1(H) 1/29 HC-SFS102G1(H) 1/35
HC-SFS102G1(H) 1/43 HC-SFS102G1(H) 1/59
HC-SFS102G1(H) 1/6 HC-SFS102G2 1/20
HC-SFS102G2 1/29 HC-SFS102G2 1/45 HC-SFS102G2 1/5 HC-SFS102K HC-SFS103 HC-SFS103B HC-SFS121 HC-SFS121B HC-SFS152 HC-SFS152B
HC-SFS152BG1(H) 1/11 HC-SFS152BG1(H) 1/17
HC-SFS152BG1(H) 1/29 HC-SFS152BG1(H) 1/35
HC-SFS152BG1(H) 1/43 HC-SFS152BG1(H) 1/59 HC-SFS152BG1(H) 1/6 HC-SFS152BG2 1/20 HC-SFS152BG2 1/29 HC-SFS152BG2 1/45 HC-SFS152BG2 1/5 HC-SFS152BG2 1/9 HC-SFS152G1(H) 1/11
HC-SFS152G1(H) 1/17 HC-SFS152G1(H) 1/29
HC-SFS152G1(H) 1/35 HC-SFS152G1(H) 1/43
HC-SFS152G1(H) 1/59 HC-SFS152G1(H) 1/6 HC-SFS152G2 1/20 HC-SFS152G2 1/29 HC-SFS152G2 1/45 HC-SFS152G2 1/5 HC-SFS152G
