德国RESATRON编码器
德国RESATRON编码器
  • 品牌:
  • 型号:RSW CABLE PULL UP TO
  • 产品简介:RESATRON产品主要有以下几大系列: 增量型旋转编码器 INCREMENTAL ROTARY ENCODER RSR 58 系列 Ф58mm 最大脉冲1
德国RESATRON编码器
德国RESATRON擅长制造重型编码器以适用于那些工况恶劣的行业,如冶金等,这些编码器可以经受高温以及低温的考验,组合式编码器也是RESATRON的发展重点,从而满足客户更高的质量需求,RESATRON编码器选用最好的材料(V4A 1.4571),可以经受200G的冲击。RESATRON也可根据客户的个性化需求特制产品,同时可根据客户的需求对特制产品进行销售渠道以及产品技术上的保护。
RSR 58 系列 Ф58mm 最大脉冲100000PPR,最大转速12000RPM IP65防护;
RSR 80 系列 Ф80mm 双编码器,最大脉冲分别为9000PPR和6500PPR,
RSL 58 系列 空心轴,轴径12MM,外径58mm 最大脉冲10000PPR,最大转速6000RPM IP65防护;
RSH 58系列 轴套式编码器 轴径为6-12MM外径58mm 最大脉冲10000PPR,最大转速6000RPM IP65防护;
RSH 76 系列 轴套式编码器 轴径可达27MM外径76mm 最大脉冲10000PPR,最大转速10000RPM IP65防护;
RSH 120 系列轴套式编码器 轴径可达55MM外径120mm 最大脉冲10000PPR,最大转速4000RPM IP64防护;
绝对型编码器 ABSOLUTE ENCODER
RST 58 SSI 系列 单圈型 4096PPR 8192PPR,SSI INTERFACE,最大转速10000RPM IP65防护;
RST 59 SSI 系列 单圈型 18BIT 262144PPR,SSI INTERFACE,最大转速10000RPM IP65防护;
RSTH 59 系列 单圈型 空心轴 轴径12MM , 18BIT 262144PPR,SSI INTERFACE,最大转速10000RPM IP64防护;
RSM 58 SSI 系列 多圈型 24、25BIT 4096、8192PPR ,SSI INTERFACE,最大转速10000RPM IP64防护;
RSH 75 M SSI 系列 多圈型 空心轴 12 BIS 50.8MM ,24、25BIT 4096、8192PPR ,SSI INTERFACE,最大转速6000RPM IP54防护;
RSM 59 SSI系列 多圈型 36BIT 262144PPR ,SSI INTERFACE,最大转速10000RPM IP64防护;
RSMH 59 SSI系列 多圈型 轴套型 轴径12MM,36BIT 262144PPR ,SSI INTERFACE,最大转速10000RPM IP64防护;
RSC 58 SSI 系列 多圈型 PC可编程 25BIT 8192PPR ,SSI INTERFACE,最大转速10000RPM IP65防护;
RSH 75C 系列 多圈型 PC可编程 25BIT 8192PPR ,SSI INTERFACE,最大转速6000RPM IP65防护;
RSE 58 SSI 系列 单圈/多圈型 PC 可编程 10 BIS 29 BIT 1024PPR BIS 8192PPR SSI INTERFACE,最大转速10000RPM IP64防护;
RSE 59 SSI 系列单圈/多圈型PC 可编程 18 BIS 31 BIT 262144PPR SSI INTERFACE,最大转速10000RPM IP64防护;
RSN 58 系列 电子凸轮控制器 PC 可编程 16 PARALLEL INTERFACE 24BIT 4096PPR最大转速10000RPM IP65防护;
RSP 02 58 Profibus DP 系列 多圈型 25BIT 8192PPR Profibus DP INTERFACE 最大转速10000RPM IP65防护;
RSH 75 PROFINBUS DP 系列 多圈型 25BIT 8192PPR Profibus DP INTERFACE 最大转速6000RPM IP54防护;
RSF 58 PROFINBUS DP 系列 单圈/多圈型 10-29BIT 8192PPR Profibus DP INTERFACE 最大转速10000RPM IP65防护;
RSF 59 PROFINBUS DP 系列 单圈/多圈型 18-31BIT 262144PPR Profibus DP INTERFACE 最大转速10000RPM IP65防护;
RSHF 75 PROFINBUS DP 系列 单圈/多圈型 10-29BIT 1024 OR 8192PPR Profibus DP INTERFACE 最大转速6000RPM IP54防护;
RSF 58 C CAN-BUS 系列 单圈/多圈型 10-29BIT 1024 OR 8192PPR CAN-BUS INTERFACE 最大转速10000RPM IP65防护;
RSF 59 C CAN-BUS 系列单圈/多圈型 18-31BIT 262144PPR CAN-BUS INTERFACE 最大转速10000RPM IP65防护;
RSHF 75 C CAN BUS系列 单圈/多圈型 10-29BIT 1024 OR 8192PPR CAN-BUS INTERFACE 最大转速6000RPM IP54防护;
RSF 58 CO CANOPEN 系列 单圈/多圈型 10-29BIT 1024 OR 8192PPR CANOPEN INTERFACE 最大转速10000RPM IP65防护;
RSF 59 CO CANOPEN 系列 单圈/多圈型 18-31BIT 262144PPR CANOPEN INTERFACE 最大转速10000RPM IP65防护;
RSHF 75 CO CANOPEN 系列 单圈/多圈型 10-29BIT 1024 UP TO 8192PPR CANOPEN INTERFACE 最大转速6000RPM IP54防护;
RSF 58 D DEVICENET 系列 单圈/多圈型 10-29BIT 1024 OR 8192PPR DEVICENET INTERFACE 最大转速10000RPM IP65防护;
RSF 59 D DEVICENET 系列 单圈/多圈型 18 OR 31BIT 262144PPR DEVICENET INTERFACE 最大转速10000RPM IP65防护;
RSHF 75 D DEVICENET 系列 单圈/多圈型 10 UP TO 29BIT 1024 OR 8192PPR DEVICENET INTERFACE 最大转速6000RPM IP54防护;
RSI 58 INTERBUS S 系列 多圈型 25BIT 8192PPR INTERBUS S INTERFACE 最大转速10000RPM IP65防护;
重工业专用编码器 HEAVY INDUSTRIAL ENCODER
RSG 10 R 系列 增量型 加不锈钢外壳 外径100MM 最大脉冲100000PPR最大转速6000RPM IP67防护;
RSG 10 T 系列 单圈绝对型 加不锈钢外壳 外径100MM 12 OR 13BIT SSI INTERFACE 最大转速10000RPM IP67防护;
RSG 10 M 系列 多圈绝对型 加不锈钢外壳外径100MM 24 OR 25BIT SSI INTERFACE 最大转速10000RPM IP67防护;
RSG 10 C 系列 多圈绝对型 PC 可编程 加不锈钢外壳外径100MM 25BIT SSI INTERFACE 最大转速10000RPM IP67防护;
RSG 10 N 系列 电子凸轮绝对型 加不锈钢外壳外径100MM 24BIT 16 PARALLEL INTERFACE 最大转速10000RPM IP67防护;
RSG 10 P02 PROFIBUS DP 系列 多圈绝对型 加不锈钢外壳外径100MM 25BIT PROFIBUS DP INTERFACE 最大转速10000RPM IP67防护;
RSG 10 FP PROFIBUS DP 系列 单圈/多圈绝对型 加不锈钢外壳外径100MM 10 UP TO BIT PROFIBUS DP INTERFACE 最大转速10000RPM IP67防护;
RESATRON编码器主要型号:
RSW CABLE PULL UP TO 30M
RSY/RSX LASERSENSOR WITH DELAYMEASUREMEN UP TO 40.7M IP67
RS SPM WANDLERELEKTRON SSI AUF BITPARALLELE WERTE IP20
RS GK 400 SSI-INTERFACE S KOPPLER
RS AM 10 DISPLAY MODULE
RS BSK HELIX COUPLINGS
RS GEL SPRING MOUNTING COUPLINGS
RS SR 58 ASSEMBLY RING ALUMINIUM FOR 58ER ENCODER
RS SR 10 ASSEMBLY RING VA FOR ENCODER IN A STAINLESS STEEL CASE
RS 58 H ANGLE MOUNTING BRACKET FOR 58ER CLAMPING FLANGE ENCODER
RS 10 H ANGLE MOUNTING BRACKET FOR RSG 10
RS KA 21 12-CORE ENCODER CABLE
RS ST CONNECTOR
RSP02 58-13+12-3-B-W1-DS、RSW10、RSW10+RSP02 58-13+12-3-B-W1-DS、RSW30-、RSW20-、210704764、RSC 58-13+12-P-3-W1-US、RSB 58C 13+12-3-4-CAN-W1N-DS、RSP02 58DP+R5W、RS-BSK 411660、RSR58-、RSG10C-、RSG10C-13+12-P-3-V1-2SS、RSG10-、RSG10R-、RSG10R-10000-Y-3-S-V1-SS、RSG10T-、RSG10T13+1-G-V1-SS-H、RSM58-、RSM58-13+12-G-3-V6-RSG
RSP02 58-13+12-3-B-W1-DS、RSW10、RSW10+RSP02 58-13+12-3-B-W1-DS、RSW30-、RSW20-、210704764、RSC 58-13+12-P-3-W1-US、RSB 58C 13+12-3-4-CAN-W1N-DS、RSP02 58DP+R5W、RS-BSK 411660、RSR58-、RSG10C-、RSG10C-13+12-P-3-V1-2SS、RSG10-、RSG10R-、RSG10R-10000-Y-3-S-V1-SS、RSG10T-、RSG10T13+1-G-V1-SS-H、RSM58-、RSM58-13+12-G-3-V6-RSG…
RS ST CONNECTOR
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
