MAXON全数字
伺服电机驱动器 应用交流伺服
电机控制无刷伺服电机控制直流有刷伺服电机控制
型号 订货号 EPOS24/5 EPOS70/10 BHOS7010 275512 300583 300588 功能描述 软件 系统组成 l 额定电压:直流+12V~70V l 额定电流:10A l 瞬间电流:30A l RS-232串口 l CAN总线接口 l 支持CAN Open通信协议 l CAN ID号拨码开关功能设置 l
编码器接口(增量式光电编码器) l 电机UVW和霍尔接口 l 脉冲、方向控制接口 l 限位开关2个 l 伺服使能开关 l 模拟量转速给定接口 l 可编程通用数字输入口 l 可编程通用数字输出口 l 工作状态指示灯 l 故障指示灯 l 可对驱动器的参数进行自动监控,包括:供电电压、额定电流、保护电流、电机转动惯量、电流PID参数自动设置、速度PID参数自动设置、位置PID参数自动设置、外部模拟量给定值与电机转速的对应关系测试等。 l 电机的运动模式设置:位置模式、速度模式或转矩模式。 1. 电机驱动器 2. 串口线 3. CAN总线通信线 4. 扩展插头 5. 配置软件 2. 产品保修卡 3. 产品清单 其它选件: 1. 开关
电源 (24V、27V、36V、72V、80V等) 2. 直流有刷伺服电机 3. 交流伺服电机
