富士伺服电机伺服控制器
富士伺服电机伺服控制器
  • 品牌:fuji—富士电机
  • 型号:GYS-RYC-GYG-RYS
  • 产品简介:富士FALDIC系列的新产品,W系列继承了α、β系列具有的特性,表现为(标准配置): --带17位高分辨率编码器131072脉冲 --带减振功能伺服系统的标准功能配备 --可选择电机额定旋转速度 --可选定与控制目的相一致
富士电机指定代理商(中国区代理)
香港荣兴电机有限公司上海分公司
上海市北京东路431弄松柏公寓5号楼20-CD室
黄凯炯先生13816154615 富士FALDIC系列的新产品,W系列继承了α、β系列具有的特性,表现为(标准配置):
--带减振功能伺服系统的标准功能配备
--可选择电机额定旋转速度
--可选定与控制目的相一致的faldic系列(产品特点):
--实现了低速平稳的运行:标准配备131072脉冲的高分辨率编码器:采用了高分辨率编码器使旋转更加稳定,实现了平稳的机械运行。
--最大限度抑制机械振动(独创的减振控制功能):为解决机器人手臂前端等的振动问题,标准配备减振控制功能:可以减少低刚性机械的振动,实现机械的高节拍运行。
--用上位机控制器实现参数的一体化管理,标准配备RS-485,2个通信接口,上位控制器与各伺服放大器之间采用RS-485通信。上位控制器可以一体化管理伺服放大器的参数。(其他功能):
1、输入控制电源
2、调试简单;
3、伺服分析器功能;
4、试运行功能;
5、监控输出功能;
6、结构紧凑;
7、ip67,全球通用。(产品型号):
小惯量系列(GYS电机) 额定旋转速度 3000 r/min
3000r/min
无制动
0.05kW  GYS500DC2-T2A     RYC500D3-VVT2
0.1kW   GYS101DC2-T2A     RYC101D3-VVT2
0.2kW   GYS201DC2-T2A     RYC201D3-VVT2
0.4kW   GYS401DC2-T2A     RYC401D3-VVT2
0.75kW  GYS751DC2-T2A     RYC751D3-VVT2
带制动
0.05kW  GYS500DC2-T2A-B   RYC500D3-VVT2
0.1kW   GYS101DC2-T2A-B   RYC101D3-VVT2
0.2kW   GYS201DC2-T2A-B   RYC201D3-VVT2
0.4kW   GYS401DC2-T2A-B   RYC401D3-VVT2
0.75kW  GYS751DC2-T2A-B   RYC751D3-VVT2 中惯量系列(GYG电机) 额定旋转速度 2000 r/min
2000r/min
无制动
0.5kW   GYG501CC2-T2E     RYC501C3-VVT2
0.75kW  GYG751CC2-T2E     RYC751C3-VVT2
1kW     GYG102CC2-T2E     RYC102C3-VVT2
1.5kW   GYG152CC2-T2E     RYC152C3-VVT2
2kW     GYG202CC2-T2E     RYC202C3-VVT2
带制动
0.5kW   GYG501CC2-T2E-B   RYC501C3-VVT2
0.75kW  GYG751CC2-T2E-B   RYC751C3-VVT2
1kW     GYG102CC2-T2E-B   RYC102C3-VVT2
1.5kW   GYG152CC2-T2E-B   RYC152C3-VVT2
2kW     GYG202CC2-T2E-B   RYC202C3-VVT2 中惯量系列(GYG电机) 额定旋转速度 1500 r/min
1500r/min
无制动
0.5kW   GYG501BC2-T2G     RYC501B3-VVT2
0.85kw  GYG851BC2-T2G     RYC851B3-VVT2
1.3kw   GYG132BC2-T2G     RYC132B3-VVT2
1.8kw   GYG182BC2-T2G     RYC182B3-VVT2
2.9kw   GYG292BC2-T2G     RYC292B3-VVT2
带制动
0.5kW   GYG501BC2-T2G-B   RYC501B3-VVT2
0.85kw  GYG851BC2-T2G-B   RYC851B3-VVT2
1.3kw   GYG132BC2-T2G-B   RYC132B3-VVT2
1.8kw   GYG182BC2-T2G-B   RYC182B3-VVT2
2.9kw   GYG292BC2-T2G-B   RYC292B3-VVT2 富士伺服FALDIC-α中惯量
脉冲控制及速度控制:
  放大器Applied motor[kW>  Type Code
                   VVK       (DI/DO)
                2.9 kW RYS292M3-VVK
  4.0 kW RYS402M3-VVK
  5.5 kW RYS552M3-VVK
  7.5 kW RYS752M3-VVK
  11 kW RYS113M3-VVK
  15 kW RYS153M3-VVK
  放大器           VSK  (SX-BUS type)
                2.9 kW RYS292M3-VSK
  4.0 kW RYS402M3-VSK
  5.5 kW RYS552M3-VSK
  7.5 kW RYS752M3-VSK
  11 kW RYS113M3-VSK
  15 kW RYS153M3-VSK
内置线性定位,位置控制:
    放大器         LPK      (DI/DO)
                2.9 kW RYS292M3-LPK
  4.0 kW RYS402M3-LPK
  5.5 kW RYS552M3-LPK
  7.5 kW RYS752M3-LPK
  11 kW RYS113M3-LPK
  15 kW RYS153M3-LPK
    放大器         LSK  (SX-BUS type)
                2.9 kW RYS292M3-LSK
  4.0 kW RYS402M3-LSK
  5.5 kW RYS552M3-LSK
  7.5 kW RYS752M3-LSK
  11 kW RYS113M3-LSK
  15 kW RYS153M3-LSK
SERVO MOTOR:
   伺服马达 2.9 kW GYM292BC1-KC
  4.0 kW GYM402BC1-KC
  5.5 kW GYM552BC1-KC
  7.5 kW GYM752BC1-KC
  11 kW GYM113BC1-KC
  15 kW GYM153BC1-KC 型号Model RYS500S3-VVS    RYS101S3-VVS
RYS201S3-VVS    RYS401S3-VVS
RYS751S3-VVS    RYS102S3-VVS
RYS152S3-VVS    RYS202S3-VVS
RYS402S3-VVS    RYS502S3-VVS
RYS500S3-VSS    RYS101S3-VSS
RYS201S3-VSS    RYS401S3-VSS
RYS751S3-VSS    RYS102S3-VSS
RYS152S3-VSS    RYS202S3-VSS
RYS402S3-VSS    RYS502S3-VSS
GYS101DC1-SA-B  GYS201DC1-SA-B
GYS401DC1-SA-B  GYS751DC1-SA-B
GYS500DC1-SB    GYS101DC1-SB
GYS101DC1-SA    GYS201DC1-SA
GYS401DC1-SA    GYS751DC1-SA
GYS102DC1-SA    GYS152DC1-SA
GYS202DC1-SA    GYS302DC1-SA
GYS402DC1-SA    GYS502DC1-SA
GYC101DC1-SA    GYC201DC1-SA
GYC401DC1-SA    GYC751DC1-SA
GYC102DC1-SA    GYC152DC1-SA
GYC202DC1-SA    GYC302DC1-SA
GYC402DC1-SA    GYC502DC1-SA
RYB101S3-VBC    RYB201S3-VBC
RYB401S3-VBC    RYB751S3-VBC
GYC101DC1-CA    GYC201DC1-CA
GYC401DC1-CA    GYC751DC1-CA
   (概要):
   *伺服放大器:(可从3种控制功能中选择)
    RYS-V类型---脉冲列/速度控制型,根据上位控制器的脉冲指令、模拟量速度指令运行。
    RYS-L类型---内藏直线定位功能, 滚珠螺钉、有槽导轨、小齿轮等的结构可构成直线定位系统。
    RYS-R类型---旋转分度功能内藏型,可构筑ATC、工具仓库、移动机器等分度系统。    *伺服电机:  (可从2种类型中选择)
    GYS系列---低惯性类型: 和老型号(GRH系列)相比法兰尺寸减小到1/2、保持大能量,但可以放在原来, 放不下的狭小空隙中。
    GYC系列---中惯性类型: 和老型号(GRH系列)相比厚度尺寸减小到1/2、伺服电机后部可以完全放到机械内部。     --编程软件备有可直观作的伺服系统开发软件。
    --参数编辑不仅可进行参数改写、复制,还可自动根据机械规格选定参数。
    --监控可进行速度、位置、转矩波形等的监控。(图形显示)。
    --故障诊断功能,报警发生时的原因推测,可在[不能运行>时进行诊断,可使用照片、图解、文字进行故障原因判断。
    --FALDIC-W系列在4个[F>的概念上,提高基本性能,备有高效的编程软件,备有现场即时进行机械自整定的功能。
    --可实现设定时间的短缩、机械性能的向上。     (特点)
   --具有1秒钟600次的正反转响应(频率应答600Hz)、定位控制时间1ms的控制性能。而且和低惯性伺服电机(GYS系列)组合,可在高容量、高转矩运转的机械上使用。
   --用编程软件可进行伺服电机的容量选定、试运行、检修维护、故障诊断等综合支持。标准装备控制电源输入用端子,易于维护,在切断动力电源状态下也可进行维护。
   --伺服电机带有INC/ABS共用的节省接线的16bit串形编码器。
   --编码器的接线有电源线2条、信号线2条共4条线。
   --而且和伺服放大器、电机组合后,在标准(同一容量)组合以外的电机也可不改变设定运行。
   --上位接口包括[DI/DO>、[RS485>,以及本公司特有的SX总线、T链。
    备有3种伺服放大器及2种类型的伺服放大器将应用范围扩大。而且也可应对海外规格。 如需要更详细的技术资料和价格请联系---------香港荣兴电机有限公司上海分公司 富士电机指定代理商(中国区代理)
香港荣兴电机有限公司上海分公司
黄凯炯先生13816154615
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
