MSMD 用于焊机,半导体制造设备,包装机等。 (0.05、0.1、0.2、0.4、0.75KW低愦量)
MSME 用于安装设备,食品机械,液晶制造装置等。(1、1.5、2.0、3.0、4.0、5.0KW中愦量)
MDME 用于搬运装置,机械手,机床等。 (1.0、1.5、2.0、3.0、4.0、5.0中愦量)
MGME 用于搬运装置,机械手,纤维机械等。 (0.9、2.0、3.0低速大转矩中愦量)
MHMD 用于搬运装置,机械手等 (0.2、0.4、0.75大愦量小容量)
MHME 用于搬运装置,机械手,液晶制造装置等。 (1.0、1.5、2.0、3.0、4.0、5.0中容量)
通用型:MSME5AZG1+MADHT1105
MSME5AZS1+MADHT1105
电压100V 脉冲型:MSME5AZG1+MADHT1505E
MSME5AZS1+MADHT1505E
通用型:MSME5AZG1+MADHT1505
MSME5AZS1+MADHT1505 100W
电压100V
脉冲型:
MSME011G1+MADHT1107E
MSME011S1+MADHT1107E
通用型:
MSME011G1+MADHT1107
MSME011G1+MADHT1107 电压200V
脉冲型:MSME012G1+MADHT1505E
MSME012S1+MADHT1505E
通用型:MSME012G1+MADHT1505
MSME012S1+MADHT1505 松下伺服电机MINAS A5系列产品:
1、 实现行业最快的速度响应频率2.0KHz
通过独家开发的全新LSI提高运算速度,同时配备基于转矩前馈的高响应控制功能。采用行业最快的速度和定位响应性,是最快速的装置。另外响应延迟性低,并将振动降低到最低限度。采用独特的信号处理技术,开发出全新的104万脉冲20bit编码器;通过采用电机转子的10极化、磁场解析技术的全新设计,减小了脉动宽度,实现了行业最小的低齿槽,且通过提高速度稳定性和电机旋转位置来减少转矩变化,从而大幅提高了定位的稳定性;指令输入反馈输出都实现了4Mpps的高速对应,包括标准对应的全闭环在内,都可实现高分辨率运转及高速运转。
2、 配备了行业最快、安装十分简便的高性能实时自动增益调整功能;
安装后,经过几次运转便于工作可自动完成调整;想要调整响应性时,只需要改变1个参数什便于工作可进行简单的调整,如使用安装支持软件的增益调整模式,则可进行更合适的调整,配备了伺服进放不稳定状态时,能自动降低增益的自动抑制振动功能,可减小装置受损的几率。另外还备有适合垂直轴、摩擦力大(皮带等)的各种机构模式。仅需选择模式和刚性,便可轻松进行最佳调整。
3、 松下伺服电机A5系列拥有行业最多的4个陷波滤波器,设定频率为50 ~ 5000Hz,全部可进行浓度调整。(其中2个可与自动设定一起使用);配备可自动设定的制振滤波器:制振滤器根据指令输入去除固有振动频率,可大幅降低停止时轴的摆动,滤波器数量由以往机中的2个增加到4个,适用频率也由1扩大到200Hz。实现电机的大幅轻量化、小型化:分别开发了小型电机、大型电机的新工作方法,并设计出全新的机芯,成功实现了电机小型化,1KW以上的大型电机的重量比以往减轻了10~25%(1-6KG)。
4、 松下伺服马达MSME型电机(750W)的最高转速达6000r/min。并能与A4系列松下伺服电机互换使用。
5、 松下A5系列伺服电机常用型号:
100W:通用型 MSMD012G1U+MADHT1505 脉冲型 MSMD012G1U+MADHT1505E
200W:通用型 MSMD022G1U+MADHT1507 脉冲型MSMD022G1U+MADHT1507E
大惯量 通用型 MHMD022G1U+MADHT1507 MHMD022G1V+MADHT1507
脉冲型 MHMD022G1U+MADHT1507E
400W:通用型 MSMD / MHMD042G1U+MBDHT2510 MHMD042G1V+MBDHT2510
脉冲型 MSMD / MHMD042G1U+MBDHT2510E
750W:通用型 MSMD / MHMD082G1U+MCDHT3520脉冲型 MSMD / MHMD082G1U+MCDHT3520E
松下伺服电机中惯量
1.0KW:通用型 MDME102GCG+MDDHT3530 脉冲型 MDME102GCG+MDDHT3530E
1.5KW:通用型 MDME152GCG+MDDHT5540 脉冲型 MDME152GCG+MDDHT5540E
2.0KW:通用型 MDME202GCG+MDDHT7364 脉冲型 MDME202GCG+MDDHT7364E
松下伺服电机大惯量
1.0KW:通用型 MHME102GCG+MDDHT3530 脉冲型 MHME102GCG+MDDHT3530E
1.5KW:通用型 MHME152GCG+MDDHT5540 脉冲型 MHME152GCG+MDDHT5540E
2.0KW:通用型 MHME202GCG+MDDHT7364 脉冲型 MHME202GCG+MDDHT7364E 松下开发出了响应性更高的AC伺服马达“MINAS-A5”系列(图)。响应频率较原来的1kHz提高了1倍,达到2kHz。嵌入制造半导体及液晶时使用的贴片机、探针及电子部件封装机等装置后,能够使可动部迅速起动或停止。另外还对降低振动下了一番工夫,有助于缩短制造装置的单件产品生产时间。
为了抑制振动,首先将转子的极数增至10,减小了齿槽力矩。其次,通过内置共振抑制滤波器和减振滤波器,将振动降到了原来的1/8。而且还在轻量化方面改进了转子和定子的设计和工艺,使重量比原来减轻了10~25%。
此外,易用性也得到了提高。此次开发了可简单进行装置起动作业的装配支持用软件。支持日语、英语、汉语及韩语4种语言,海外工厂的员工也可轻松操作。符合防水规格IP67,耐水性及耐油性也很出色。
电压根据输出功率备有100V、200V、400V三种。最大转速为6000rpm(但在750W以下)。输出功率范围为50W~15kW。其中,5kW以下型号从2009年9月1日开始销售,超过5kW的型号将于2010年春季上市。
A5系列电机的特点:
功率: 50W~5kW 惯量不同
特性改善: 槽定位转矩0.5%以下
小型?超轻化: 行业最轻(1kW~5kW)
高分解率: 绝对式17bit、增量式20bit
耐环境性能升级: IP67构造
连接: 全容量连接化
A5系列驱动器的特点
电源:单相AC100V、单/3相AC200V
控制模式:转矩、速度、位置、全闭环
控制参数:扩大自动设定范围
与PC通信:对应USB 新软件设定,操作性能升级
安装:与A4互换
型号 规格
MSMD5AZG1U 20位增量式编码器/带引线插头
MSMD5AZG1V 20位增量式编码器/带引线插头/带制动器
MSME5AZG1U 20位增量式编码器/插座式
MSME5AZG1V 20位增量式编码器/插座式/带制动器
MADHT1505 通用型驱动器
MADHT1505E 脉冲型驱动器
MSMD012G1U 20位增量式编码器/带引线插头
MSMD012G1V 20位增量式编码器/带引线插头/带制动器
MSME012G1U 20位增量式编码器/插座式
MSME012G1V 20位增量式编码器/插座式/带制动器
MADHT1505 通用型驱动器
MADHT1505E 脉冲型驱动器
MHMD022G1U 20位增量式编码器/带引线插头 (高惯量)
MHMD022G1V 20位增量式编码器/带引线插头/带制动器 (高惯量)
MSMD022G1U 20位增量式编码器/带引线插头 (低惯量)
MSMD022G1V 20位增量式编码器/带引线插头/带制动器 (低惯量)
MSME022G1U 20位增量式编码器/插座式
MSME022G1V 20位增量式编码器/插座式/带制动器
MADHT1507 通用型驱动器
MADHT1507E 脉冲型驱动器
MHMD042G1U 20位增量式编码器/带引线插头 (高惯量)
MHMD042G1V 20位增量式编码器/带引线插头/带制动器 (高惯量)
MSMD042G1U 20位增量式编码器/带引线插头 (低惯量)
MSMD042G1V 20位增量式编码器/带引线插头/带制动器 (低惯量)
MSME042G1U 20位增量式编码器/插座式
MSME042G1V 20位增量式编码器/插座式/带制动器
MBDHT2510 通用型驱动器
MBDHT2510E 脉冲型驱动器
MHMD082G1U 20位增量式编码器/带引线插头 (高惯量)
MHMD082G1V 20位增量式编码器/带引线插头/带制动器 (高惯量)
MSMD082G1U 20位增量式编码器/带引线插头 (低惯量)
MSMD082G1V 20位增量式编码器/带引线插头/带制动器 (低惯量)
MSME082G1U 20位增量式编码器/插座式
MSME082G1V 20位增量式编码器/插座式/带制动器
MCDHT3520 通用型驱动器
MCDHT3520E 脉冲型驱动器
MDME102G1G 20位增量式编码器
MDME102G1H 20位增量式编码器/带制动器
MDDHT3530 通用型驱动器
MDDHT3530E 脉冲型驱动器
MDME152G1G 20位增量式编码器
MDME152G1H 20位增量式编码器/带制动器
MDDHT5540 通用型驱动器
MDDHT5540E 脉冲型驱动器
MDME202G1G 20位增量式编码器
MDME202G1H 20位增量式编码器/带制动器
MEDHT7364 通用型驱动器
MEDHT7364E 脉冲型驱动器
MDME302G1G 20位增量式编码器
MDME302G1H 20位增量式编码器/带制动器
MFDHTA390 通用型驱动器
MFDHTA390E 脉冲型驱动器
MDME402G1G 20位增量式编码器
MDME402G1H 20位增量式编码器/带制动器
MFDHTB3A2 通用型驱动器
MFDHTB3A2E 脉冲型驱动器
MDME502G1G 20位增量式编码器
MDME502G1H 20位增量式编码器/带制动器
MFDHTB3A2 通用型驱动器
MFDHTB3A2E 脉冲型驱动器
MSME102G1G 20位增量式编码器
MSME102G1H 20位增量式编码器/带制动器
MDDHT5540 通用型驱动器
MDDHT5540E 脉冲型驱动器
MSME152G1G 20位增量式编码器
MSME152G1H 20位增量式编码器/带制动器
MDDHT5540 通用型驱动器
MDDHT5540E 脉冲型驱动器
MSME202G1G 20位增量式编码器
MSME202G1H 20位增量式编码器/带制动器
MEDHT7364 通用型驱动器
MEDHT7364E 脉冲型驱动器
MSME302G1G 20位增量式编码器
MSME302G1H 20位增量式编码器/带制动器
MFDHTA390 通用型驱动器
MFDHTA390E 脉冲型驱动器
MSME402G1G 20位增量式编码器
MSME402G1H 20位增量式编码器/带制动器
MFDHTB3A2 通用型驱动器
MFDHTB3A2E 脉冲型驱动器
MSME502G1G 20位增量式编码器
MSME502G1H 20位增量式编码器/带制动器
MFDHTB3A2 通用型驱动器
MFDHTB3A2E 脉冲型驱动器
MHME102G1G 20位增量式编码器
MHME102G1H 20位增量式编码器/带制动器
MDDHT3530 通用型驱动器
MDDHT3530E 脉冲型驱动器
MHME152G1G 20位增量式编码器
MHME152G1H 20位增量式编码器/带制动器
MDDHT5540 通用型驱动器
MDDHT5540E 脉冲型驱动器
MHME202G1G 20位增量式编码器
MHME202G1H 20位增量式编码器/带制动器
MEDHT7364 通用型驱动器
MEDHT7364E 脉冲型驱动器
MHME302G1G 20位增量式编码器
MHME302G1H 20位增量式编码器/带制动器
MFDHTA390 通用型驱动器
MFDHTA390E 脉冲型驱动器
MHME402G1G 20位增量式编码器
MHME402G1H 20位增量式编码器/带制动器
MFDHTB3A2 通用型驱动器
MFDHTB3A2E 脉冲型驱动器
MHME502G1G 20位增量式编码器
MHME502G1H 20位增量式编码器/带制动器
MFDHTB3A2 通用型驱动器
MFDHTB3A2E 脉冲型驱动器
MGME092G1G 20位增量式编码器
MGME092G1H 20位增量式编码器/带制动器
MDDHT5540 通用型驱动器
MDDHT5540E 脉冲型驱动器
MGME202G1G 20位增量式编码器
MGME202G1H 20位增量式编码器/带制动器
MFDHTA390 通用型驱动器
MFDHTA390E 脉冲型驱动器
MGME302G1G 20位增量式编码器
MGME302G1H 20位增量式编码器/带制动器
MFDHTB3A2 通用型驱动器
MFDHTB3A2E 脉冲型驱动器
MSMD5AZS1U 17位绝对式编码器/带引线插头
MSMD5AZS1V 17位绝对式编码器/带引线插头/带制动器
MSME5AZS1U 17位绝对式编码器/插座式
MSME5AZS1V 17位绝对式编码器/插座式/带制动器
MSMD012S1U 17位绝对式编码器/带引线插头
MSMD012S1V 17位绝对式编码器/带引线插头/带制动器
MSME012S1U 17位绝对式编码器/插座式
MSME012S1V 17位绝对式编码器/插座式/带制动器
MSMD022S1U 17位绝对式编码器/带引线插头 (低惯量)
MSMD022S1V 17位绝对式编码器/带引线插头/带制动器 (低惯量)
MHMD022S1U 17位绝对式编码器/带引线插头 (高惯量)
MHMD022S1V 17位绝对式编码器/带引线插头/带制动器 (高惯量)
MSME022S1U 17位绝对式编码器/插座式
MSME022S1V 17位绝对式编码器/插座式/带制动器
MSMD042S1U 17位绝对式编码器/带引线插头 (低惯量)
MSMD042S1V 17位绝对式编码器/带引线插头/带制动器 (低惯量)
MHMD042S1U 17位绝对式编码器/带引线插头 (高惯量)
MHMD042S1V 17位绝对式编码器/带引线插头/带制动器 (高惯量)
MSME042S1U 17位绝对式编码器/插座式
MSME042S1V 17位绝对式编码器/插座式/带制动器
MSMD082S1U 17位绝对式编码器/带引线插头 (低惯量)
MSMD082S1V 17位绝对式编码器/带引线插头/带制动器 (低惯量)
MHMD082S1U 17位绝对式编码器/带引线插头 (高惯量)
MHMD082S1V 17位绝对式编码器/带引线插头/带制动器 (高惯量)
MSME082S1U 17位绝对式编码器/插座式
MSME082S1V 17位绝对式编码器/插座式/带制动器
MDME102S1G 17位绝对式编码器
MDME102S1H 17位绝对式编码器/带制动器
MDME152S1G 17位绝对式编码器
MDME152S1H 17位绝对式编码器/带制动器
MDME202S1G 17位绝对式编码器
MDME202S1H 17位绝对式编码器/带制动器
MDME302S1G 17位绝对式编码器
MDME302S1H 17位绝对式编码器/带制动器
MDME402S1G 17位绝对式编码器
MDME402S1H 17位绝对式编码器/带制动器
MDME502S1G 17位绝对式编码器
MDME502S1H 17位绝对式编码器/带制动器
MSME102S1G 17位绝对式编码器
MSME102S1H 17位绝对式编码器/带制动器
MSME152S1G 17位绝对式编码器
MSME152S1H 17位绝对式编码器/带制动器
MSME202S1G 17位绝对式编码器
MSME202S1H 17位绝对式编码器/带制动器
MSME302S1G 17位绝对式编码器
MSME302S1H 17位绝对式编码器/带制动器
MSME402S1G 17位绝对式编码器
MSME402S1H 17位绝对式编码器/带制动器
MSME502S1G 17位绝对式编码器
MSME502S1H 17位绝对式编码器/带制动器
MHME102S1G 17位绝对式编码器
MHME102S1H 17位绝对式编码器/带制动器
MHME152S1G 17位绝对式编码器
MHME152S1H 17位绝对式编码器/带制动器
MHME202S1G 17位绝对式编码器
MHME202S1H 17位绝对式编码器/带制动器
MHME302S1G 17位绝对式编码器
MHME302S1H 17位绝对式编码器/带制动器
MHME402S1G 17位绝对式编码器
MHME402S1H 17位绝对式编码器/带制动器
MHME502S1G 17位绝对式编码器
MHME502S1H 17位绝对式编码器/带制动器
MGME092S1G 17位绝对式编码器
MGME092S1H 17位绝对式编码器/带制动器
MGME202S1G 17位绝对式编码器
MGME202S1H 17位绝对式编码器/带制动器
MGME302S1G 17位绝对式编码器
MGME302S1H 17位绝对式编码器/带制动器
