步科步进驱动器3M458
- 品牌:Kinco-步科
- 型号:步科步进驱动器3M458
- 产品简介:3相细分 40VDC/5.8A 步科步进驱动器3M458
3M458三相步进电机驱动器 主要特性: ★采用交流伺服驱动原理,具备交流伺服运转特性,三相正弦电流输出; ★内部驱动直流电压高达40V,能提供更好的高速性能; ★具有电机静态锁紧状态下的自动半流功能,可以大大降低电机的发热; ★具有最高可达10000步/转的细分功能,细分可以通过拨动开关设定,保证提供最好的运行平稳性能; ★几乎无步进电机常见的共振和爬行区,输出相电流可通过拨动开关设定,运转噪声非常低,接近交流伺服的水平; ★控制信号的输入电路采用光耦器件隔离,降低外部噪声的干扰; ★采用了正弦的电流驱动,使电机的空载起跳频率高达5KHz(1000步/转)左右。 规格参数 描述 供电电压 直流 24V ~ 40V 输出相电流 3.0A~ 5.8A 控制信号输入电流 6~16mA 冷却方式 自然冷风 使用环境要求 避免金属粉尘、油雾或腐蚀性气体 使用环境温度 -10°C~+45°C 使用环境温度 < 85% (非冷凝) 重量 0.7Kg
[ 产品搜索 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]
[ 返回顶部 ]
