步科步进驱动器2M2280N
- 品牌:Kinco-步科
- 型号:2M2280N
- 产品简介:2相细分 220VAC/8A 步科步进驱动器2M2280N
2M2280N步进电机驱动器(两相双极微步型) 主要特性 ★ 高性能,多功能,操作简单,性价比高; ★ 2M2280N支持单相187V~253V宽电压供电,可直接接入单相220V交流电网,减免电压器使用; ★ 具有电机参数自动适应功能,上电后驱动器自动测量电机电气参数,自动选择最佳驱动设置,保证发挥各类电机的最大性能。 ★ 具有驱动器试运行功能,无需控制信号,可以简单方便的进行驱动器检查及设备调试; ★ 全自动内部高细分转换技术,时刻以最佳细分状态驱动电机运行; ★ 具有相位记忆功能,对于同一台电机,驱动器重新上电后难保证电机不发生抖动; ★ 支持单/双脉冲两种控制脉冲输入模式; ★ 光耦隔离ERR故障信号输出功能,实现驱动器与上位机的交互; ★ 在电机停止1.5S之后驱动器输出电流自动减为当前值的一半; ★ 光耦隔离信号输入; ★ 简单方便的细分及电流设置方式; ★ 12档细分,最高可达128细分,输出电流最大可达8A(峰值); ★ 具有过压,欠压,过流,过热保护功能。 规格参数: 参数 描述 输入电压 单相交流220V AC +/-15%(50Hz)(187VAC~253VAC) 相电流(峰值) 4.5 A、5 A、5.5 A、6 A、6.5 A、7 A、7.5 A、8共8档 细分档 2/4/5/8/10/16/20/32/50/64/100/128,共12档 输入信号 PLS/DIR/FRE,信号电流范围为:6~16 mA 信号输入方式 脉冲+方向(PLS+DIR)/正反向脉冲(CW/CCW) 输出信号 ERR,集电极开路输出,最大流过电流为10mA 自动半流 自动半流等待时间为1.5s,相电流值减小50% 保护电路类型 过压报警,欠压报警,过流保护,过热保护 能耗制动功能 选配功能,用于吸收电机反馈的能量 冷却方式 强制风冷 使用环境 使用场合 避免有大量金属粉尘,油雾或腐蚀性气体 使用环境湿度 <85%, RH(不能结露和有水珠) 使用环境温度 0℃~+40℃ 保存温度 -20℃~+70℃ 重量(净重) 1.5Kg 外形尺寸 201mm×147mm×66mm 防护等级 IP20 *如果需要订购带有能耗制动电路的驱动器,请提前与厂家确认。 S1,Micro-step:细分与试运行功能选择开关 S1 0 1 2 3 4 5 6 7 Miccrostep 2 4 5 8 10 16 20 32 Pulse/rev 400 800 1000 1600 2000 3200 4000 6400 S1 8 9 A B C D E F Miccrostep 50 64 100 128 NA NA TEST NA Pulse/rev 10000 12800 20000 25600 S2,Current:电流与单双脉冲选择开关 Mode PLS+DIR S2 0 1 2 3 4 5 6 7 Rms(A) 3.18 3.54 3.89 4.24 4.60 4.95 5.30 5.65 Peak(A) 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 Mode CW/CCW S2 8 9 A B C D E F Rms(A) 5.65 5.30 4.95 4.60 4.24 3.89 3.54 3.18 Peak(A) 8 7.5 7 6.5 6 5.5 5 4.5
[ 产品搜索 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]
[ 返回顶部 ]
