• 定子采用最新材料和更精确的制造工艺
• 更小的步距角设计以实现更高控制精度
• 标准的安装面板可适用于更多常规接口
• 更小的尺寸提供更优越的产品性能 更平滑 新材料的选用和更精确的工艺设计使鸣志
电机的各部件达到了更高的配合精度和实现了更稳定的内部结构,从而有效地抑制了马达在运动过程中的震动,降低了由此引起的噪音,使鸣志的马达较其它竞争对手产品运行起来更加平滑。
更低温升 最新设计的鸣志电机较相同厚度相同力矩的电机电阻值小了将近30%,加上新型材料的选用,更大程度地改良了电机的导热性能,从而大幅度地降低了电机的温升。在长时间的同等环境运作条件下,鸣志的电机温升不到竞争对手产品温升的80%。
更大力矩 更低的温升为鸣志电机节约了更多的发热功率。在同等的发热情况下,鸣志的电机较其它竞争对手的产品更可接受30%的电流增幅而稳定工作,从而获取更大的力矩输出。
更薄 鸣志的最新设计在将这款电机的功效最大化的同时,更是将机身的平均厚度做到仅有12.6mm和20.3mm。彻底解决长期困扰工程师的“功效最大化和结构小型化的一对矛盾”,使产品结构设计进一步优化成为可能。
更长寿命 在新的设计中,鸣志电机选用了更大的轴承。这项设计使得鸣志的电机无论是在负载能力还是寿命上都有了很大提高,较竞争对手同类型产品高出27倍之多。
总体来看 这款设计与竞争对手产品的对比:
