步科步进驱动器2M860
- 品牌:Kinco-步科
- 型号:2M860
- 产品简介:2相细分 80VDC/6A 步科步进驱动器2M860
步进电机驱动器 (两相双核微步型) 主要特性 ★供电电压最大可达直流80V,提供电机更好的动态驱动性能; ★采用双极型恒流驱动方式,最大驱动电流可达每相6.0A,可驱动电流小于6.0A的任何两相双极型混合式步进电机; ★对于电机的驱动输出相电流可通过DIP开关调整,以配合不同规格的电机; ★具有电机静态锁紧状态下的自动半流功能,可以大大降低电机的发热; ★采用专用驱动控制芯片,具有最高可达256/200的细分功能,细分可以通过DIP开关设定,保证提供最好的运行平稳性能; ★具有脱机功能,可以在必要时关闭给电机的输出电流; ★控制信号的输入电路采用光耦器件隔离,降低外部噪声的干扰; ★具有过压,过流,错相,输出短路保护功能; ★驱动器红灯亮,表示处于保护状态,断电再次检查接线,重新上电才能正常使用。 规格参数 2M860 供电电压 直流24V ~ 80V 输出相电流 2.5A~ 6.0A 控制信号输入电流 6~16mA 冷却方式 自然冷风 使用环境要求 避免金属粉尘、油雾或腐蚀性气体 使用环境温度 -10°C~ +45°C 使用环境温度 < 85% (非冷凝) 重量 0.7 Kg
[ 产品搜索 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]
[ 返回顶部 ]
