英威腾CHS100交流伺服系统
英威腾CHS100交流伺服系统
  • 品牌:Invt-英威腾
  • 型号:CHS100
  • 产品简介:调速范围宽:调速比可以达到1:50000
产品图片 产品特点: 最优的硬件平台组合:高性能DSP+FPGA。 调速范围宽:调速比可以达到1:50000。低速性能稳定:0.1r/min的速度下,转矩稳定,转矩也可以达到三倍额定负载,速度稳定。 机械共振抑制功能:英威腾伺服驱动器具有两级陷波功能,也可以消除两个机械共振频率。 高动态响应:速度环带宽可以高达500HZ,突加负载稳态恢复快,,而且负载突变引起的转速变化也很小,具有很强的抗干扰性。 位置控制精度高:动态跟踪误差小,可以在高速下进行快速定位,无拖尾,停止时无抖动。 六种控制模式:位置模式、速度模式、转矩模式、位置/速度模式、速度/转矩模式、位置/转矩模式。模式之间可以进行动态切换。 内置制动电阻:全系列机型均内置制动单元和制动电阻。   伺服驱动器性能规格表 规格型号 CHS100-0R1-2 CHS100-0R2-2 CHS100-0R4-2 CHS100-0R7-2 CHS100-1R0-2 CHS100-1R5-2 功率 100W 200W 400W 750W 1000W 1500W 额定电流 1.2 1.8 2.8 4.5 5.7 8 主回路电源 单相,三相220V±15%/50Hz 控制回路电源 单相220V±15%/50Hz 接口电源 DC 12V~24V,±10%,500mA以上 控制方式 矢量控制,SVPWM 基本控制模式 位置控制模式、速度控制模式、转矩控制模式 动态制动 有 再生制动单元 内置制动电阻,也可外接制动电阻 开关量 13路光耦隔离输入,7路开路集电极输出 模拟量 2路输入:DC -10V~+10V,2路输出:DC 0V~+10V 脉冲量 2路差分输入或开路集电极输入,3路编码器差分输出 保护功能 过流保护、过压保护、过载保护、过热保护、编码器故障保护、再生制动过载保护、欠压保护、超速保护、位置超差保护等 输入脉冲频率 500kHZ(差动输入),200kHZ(开路集电极输入) 定位反馈脉冲 A/B正交脉冲,分辨率:10000脉冲/转 脉冲放大范围 电子齿轮A/B:A=1~65535,B=1~65535;1/50<A/B<500 定位精度 ±1脉冲 稳速精度 ±0.03% 力矩控制范围 由参数设定或者外部模拟输入设定DC 0~±10V,最大力矩:300%额定 速度频率响应 500HZ 速度控制范围 最低转速0.1转/分钟,最高转速5000转/分钟,调速范围1:50000 模拟速度指令输入 DC 0~±10/最大转速 模拟转矩指令输入 DC 0~±10/最大力矩 力矩线性 ±10%以下 推荐惯量比 15倍以下 通讯 RS232:主机1:1通讯、RS485:主机1:n通讯,n≤32,Modbus协议、CAN 防护等级 自然冷却,IP20风冷,IP20 使用环境 工作温度:0~45℃,储存温度:—20~80℃(不冻结),湿度:≤90%RH(无结露)
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
