* 独有的液晶亮度不发生变化自适应
* 独有的加工过程修改刀补立即生效
* 独有的加工过程修改程序立即生效
* 独有的双通道16位主轴模拟量输出
* 独有的最低加工速度0.005mm/min
* 独有的550个用户程序且可以扩展
* 独有的车床、铣床、磨床一体化设计
* 独有的刀具坐标任意偏置任意设置
* 独有的双通道伺服驱动器无缝连接 ●USB,U盘,RS232COM通讯等多种通讯方式,轻松帮助用户实现不同的数据传输要求和软件升级。
●短直线预读6000段程序,双路16位主轴模拟量输出,刀具自动C刀补。
●具备网络接口,支持远程监视和DNC文件传输加工。
●开放式平台,可根据客户需求量身定制专机系统。
●完善的自诊断功能,内、外部状态实时显示,出现异常立即报警。
●支持外部附加面板、手持盒操作,方便客户对刀。
●宏变量、宏定义编程,实现多种逻辑关系。
●支持带参数的宏程序调用,使用户编程更方便。
●DXF+G代码模板功能,将DXF自动转换为G代码进行加工。
●独有的与双通道交流伺服无缝连接。
系统规格表 功 能 名 称 规 格 控制轴 控制轴数 2/3 轴(X、 Z、C ) 同时控制轴数 2/3 轴 输入指令 最小设定单位 0.001毫米 最小移动单位 0.001毫米 最大指令值 ±99999.999 毫米 进给 快速进给速度 30米/分 进给速度范围 每分进给 1~15000毫米/分 每转进给(1024线编码器) 0.001~500.0000 毫米/转 螺纹导程 0.001~500.0000 自动加减速 有 进给速度倍率 0~150% 手动 手动连续进给, 手动返回参考点, 单步进给 同时二轴 , ×1,×10,×100 手轮机能 有 插补 定位, 直线插补, 圆弧插补 G00,G01,G02/G03 调试机能 试运行,单程序段 有 单一型固定循环 外、内圆车削循环 G90 螺纹车削循环 G92 攻丝固定循环 G93 端面车削循环 G94 复合型固定循环 外圆粗车循环 G71 端面粗车循环 G72 封闭切削循环 G73 端面深孔加工循环 G74 外圆、内圆切槽循环 G75 复合型螺纹切削循环 G76、G78 坐标系及暂停 暂停(秒) G04 坐标系设定 G50 自动坐标系设定 有 运转方式 MDI, 自动,手动,单步,编辑 有 安全机能 存储型行程检查 有 存储行程检查机能屏蔽或各轴屏蔽 有 紧急停 有 程序及编辑 程序存储容量,存储程序个数
