步科三相步进驱动器3M2280N
- 品牌:Kinco-步科
- 型号:3M2280N
- 产品简介:★ 高性能,多功能,操作简单,性价比高。
★ 3M2280N采用187V~253V宽电压供电,可直接接入单相220V交流电网。
★ 具有电机参数自动适应功能
★高性能,多功能,操作简单,性价比高。 ★ 3M2280N采用187V~253V宽电压供电,可直接接入单相220V交流电网。 ★具有电机参数自动适应功能,保证发挥各类电机的最大性能。 ★具有驱动器试运行功能。 ★具有相位记忆功能。 ★支持单/双控制脉冲输入。 ★光耦隔离ERR故障信号输出功能,实现与上位机的交互。 ★静止1.5S之后驱动器输出电流自动减为当前值的一半。 ★光耦隔离信号输入,脉冲响应频率最高可达400KHZ。 ★ 14档细分,最高可达20000pulse/rev,输出相电流最大可达8A(峰值)。 ★具有过压,欠压,过流,过热,错相保护功能。 ★具有step smooth filter,可以对输入脉冲进行动态平滑,减少电机运动瞬变,使电机运行更加平滑。 规格参数: 参数 描述 输入电压 3M2280N:单相交流220V AC +/-15%(50Hz)(187VAC~253VAC) 相电流(峰值) 2.8, 3.2, 3.6, 4.0, 4.4, 4.8, 5.2, 5.6, 6, 6.4, 6.8, 7.2, 7.6 8.0单位:A 细分档 400~20000,共14档 适用电机 三相110,130型步进电机 输入信号 PLS(CW)/DIR(CCW)/FRE三个控制信号端口,电流范围为:6~16 mA 信号输入方式 脉冲+方向(PLS+DIR)/正反向脉冲(CW/CCW) 输出信号 ERR,集电极开路输出 自动半流 自动半流等待时间为1.5s,相电流值减小50% 保护电路类型 过压报警,欠压报警,过流保护,过热保护 吸收电路* 用于吸收电机反馈的能量,此功能需要订制 冷却方式 强制风冷 使用环境 使用场合 避免有大量金属粉尘,油雾或腐蚀性气体 使用环境湿度 <85%, RH(不能结露和有水珠) 使用环境温度 0℃~+40℃ 保存温度 -20℃~+70℃ 重量(净重) 1.5Kg 外形尺寸 201mm×147mm×66mm 防护等级 IP20
S1,Micro-step:细分与试运行功能选择开关 S1 0 1 2 3 4 5 6 7 Pulse/rev 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 S1 8 9 A B C D E F Pulse/rev 3000 4000 5000 6000 10000 20000 SET1 SET2 S2,Current:电流与单双脉冲选择开关 S2 0 1 2 3 4 5 6 7 Peak(A) 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 Rms(A) 1.98 2.26 2.55 2.83 3.11 3.39 3.68 3.96 S2 8 9 A B C D E F Peak(A) 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60 8.00 M1 M2 Rms(A) 4.24 4.53 4.81 5.09 5.37 5.66
[ 产品搜索 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]
[ 返回顶部 ]
