PARKER MB56MB70MB105MB145MB205伺服电机
  • 品牌:Parker Hannifin
  • 型号:MB56MB70MB105MB145
  • 产品简介:² 5种外形尺寸;MB56 MB70 MB105 MB145 MB205 ² 220VAC单相和380VAC三相 &s
MB系列伺服电机
产品介绍
MB系列的高性能无刷伺服电机不仅具有传统Parker Hannifin产品的可靠性,而且还通过先进的伺服控制器实现了出色的性能。
这些设备具有合适的大规格机械尺寸、低惯量、强大的功能,并且型号全面,可以为所有需要高动态性能和高度可靠性的应用领域提供合适的MB系列产品。典型的应用包括各种自动机械,尤其是产品包装和处理工业以及需要实现轴速度和位置同步化的场合。
MB系列电机所采用的钕-铁-硼磁体具有出色的质量和性能,并通过封装方法来将其固定到主轴,因此能够达到很高的加速度,承受高过载,同时不会使磁体出现消磁或脱顶。
MB系列产品的转矩范围从0.2到90Nm,速度可以高达10000 rpm,总共有75种型号,机框有5种尺寸。此外,所有型号的产品都可以灵活提供各种尺寸的主轴和法兰,从而帮助用户根据具体的应用需求来优化选择方案。因为产品选择范围广,客户可以按照不同的应用种类来准确设置MB电机。
² 220VAC单相和380VAC三相
² 高速度,可达到10000转/分
² 连续力矩:0.2-90Nm
² 输出功率:0.055-19KW
² 峰值力矩:3倍的连续力矩,3秒
² 4极:MB56、MB70 。8极:MB105、MB145、MB205
² 永磁、同步伺服
² 绝缘:F级
² 防护等级:IP65
MB56系列:
·额定速度:2500-10000 rpm
·额定转矩:0.15-0.60 Nm
·额定电流:0.26-0.98 A
MB70系列:
·额定速度:2000-7500 rpm
·额定转矩:0.4-2.4 Nm
·额定电流:0.43-3.01 A
MB105系列:
·额定速度:1600-6000 rpm
·额定转矩:1.70-7.80 Nm
·额定电流:1.40-8.20 A
MB145系列:
·额定速度:1100-4500 rpm
·额定转矩:4.10-26.90Nm
·额定电流:2.30-18.60 A
MB205系列:
·额定速度:550-3000 rpm
·额定转矩:13.4-90.9 Nm
·额定电流:0.26-0.98 A 选型举例:
MBA56250259S165A1M230
说明:MB代表MB系列电机,A代表标准固定制动装置, 56代表电机框架尺寸,25代表额定转速2500rpm,02代表赌转转矩为0.2Nm,5代表法兰规格,9代表主轴直径9mm,S代表带键槽的光滑轴,1代表电缆连接方式, 65代表防护等级为IP65,A1代表反馈为增量编码器,M代表中等惯量,230代表输入电压为220V。
MBXAV1451104419S2I365M230
说明:MB代表MB系列电机,X代表防爆保护,A代表标准固定制动装置,V代表自冷却,145代表电机框架尺寸145 mm,11代表额定转速1100rpm,04代表赌转转矩为4.5Nm,4代表法兰规格,19代表主轴直径19mm,S代表带键槽的光滑轴,2I代表电缆连接方式,3代表形式, 65代表防护等级为IP65, M代表中等惯量,230代表输入电压为220V。
MBXAV1051606524S2B365C9M230
说明:MB代表MB系列电机,X代表防爆保护,A代表标准固定制动装置,V代表自冷却,105代表电机框架尺寸105 mm,16代表额定转速1600rpm,06代表赌转转矩为6.0Nm,5代表法兰规格,24代表主轴直径24mm,S代表带键槽的光滑轴,2B代表电缆连接方式,3代表形式, 65代表防护等级为IP65, C9代表反馈类型,M代表中等惯量,230代表输入电压为220V。 SMB系列伺服电机
产品介绍:
SMB系列的高动态无刷伺服电机不仅具有Parker Hannifin 产品的先进技术,而且性能非常出色,能够满足更复杂、标准更高的应用需求,这些电机采用了新式“凸极”技术,显著降低了电机尺寸,在如下方面具有明显的优势:具体的转矩、总体尺寸以及动态性能。与采用传统技术的无刷伺服电机相比,其转矩大约高30%,同时明显缩小了总体尺寸,因而转子惯量也就非常低。
SMB系列电机的应用领域包括各种自动机械(尤其是产品包装和处理行业)以及所有需要超高动态性能和超低惯量的应用系统。
SMB电机所采用的铷-铁-硼磁体具有出色的质量和性能,并通过封装方法来将其固定到主轴,因此能够达到很高的加速度,承受高过载,同时不会使磁体出现消磁或者脱顶。
该系列产品的转矩范围从0.2到15Nm,速度可达10000rpm,总共有6种型号,并提供非常灵活的主轴和法兰选件。因为产品选择范围广,客户可以按照不同的应用种类来准确设置SMB电机。
² 六种外形尺寸:SMB40 SMB60  SMB82  SMB100     SMB115 SMB142
² 220VAC单相和380VAC三相
² 高速度,可达到10000转/分
² 低惯量,高响应
² 连续力矩:0.05-13Nm
² 输出功率:0.48-3.5KW
² 峰值力矩:3倍的连续力矩,3秒
² 8极、永磁、同步伺服
² 绝缘:F级
²        防护等级:IP65
具体参数请咨询,联系电话:010-84450370-1109,13810698010 QQ:2506123643      曹振兴
