KINGSERVO伺服电机
KINGSERVO伺服电机
  • 品牌:kingservo-京伺服
  • 型号:KSMA
  • 产品简介:京伺服(KingServo)全新推出高速驱动的高性能AC伺服电机及驱动器,伺服电机容量为100W、200W、400W、750W、1KW,未来将陆续推出2KW、3
低惯量伺服电机规格一、额定功率:100W、200W、400W、750W 二、额定扭力:0.65(N-m)、1.3(N-m) 、2.4(N-m) 三、瞬间最大扭力:1.95(N-m)、3.8(N-m) 、7.2(N-m) 四、额定转速:3000 rpm 五、瞬间最高转速:5000 rpm 六、每秒最大功率:56 KW/s 七、转子惯量:3*10-5Kg-m2 八、环境温度:0~40℃ 九、保存温度:-20~70℃ 十、马达输出特性十一、过载保护时间特性   低惯量伺服驱动器规格一、输入电压:单相/三相200~240 ±10% 50/60Hz 二、控制模式:位置模式,速度模式,扭力模式三、回授编码器:2500P/r (10000分解能)增量型编码器四、控制方式:IGBT PWM正弦波驱动五、控制输入信号:      A. Servo-On      B.控制模式切换      C.增益切换/扭力极限切换      D.警报清除六、控制输出信号:      A. 伺服警报      B. Servo-Ready      C.煞车释放信号      D.零速度检出      E.扭力限制七、模拟输入信号:3个输入(A/D) 八、模拟输出信号:2个输出(监视用)      A.速度监视      B.扭力监视九、脉波输入信号:4个输入。可由参数选择由线驱动(Line Drive)接口,或光耦合(Photo-coupler)接口输入脉波。十、脉波输出信号:线驱动器接口输出编码器脉波(A、B、Z相),Z相另有开集极接口输出。十一、回生电阻:内建回生电阻(50W) 十二、动态煞车:      A. 可设定电源OFF      B. Servo Off      C.保护功能动作      D.禁止驱动输入时的动态煞车作动程序。十三、控制模式:      A. 位置控制      B.速度控制      C. 扭力控制      D. 位置/速度控制      E. 位置/扭力控制      F. 速度/扭力控制
