主要特点:
1、24-50V直流供电 适应最恶劣电网环境
2、H桥双极恒相流细分驱动
3、独创的速度自适应电路,自动寻优
4、细分电流设定方便
5、2-64细分15种运行模式
6、最大步数为25600Pulse/rev
7、过流,过压,欠压,短路保护
8、脱机(ENA)保护功能
9、工作峰值电流范围为1.0A-4.2A,输出电流共8档
10、电流的分辨率为0.45A
性能指标:
2M542-N为一款等角度恒力矩细分型驱动器。驱动器电压直流为24-58V.
适配电流在4.2A以下,外径42.57MM的各种型号的二相混合式步进电机。
该驱动器内部采用类似伺服控制原理的电路。
此电路可以使电机低速运行平稳,几乎没有振动和噪音,电机运行平稳。发热小步进脉冲停止超过100m/S,驱动器电流自动减半,定位精度最高可过25600步/转。
