功能简介
SMCS1140是基于先进DSP技术的高级通用型4轴运动控制器,是雪曼科技SMSC系列产品中泛用型运动控制系列产品。SMCS1140具有4路脉冲量运动控制、64路I/O控制、8路ADC输入、4路DAC输出功能,独立式运动控制器; SMCS1140适用于半导体检测、测量仪器、点胶机、X-Y-Z工作台、包装设备、精密旋转装置、 I/O控制、模拟电压数据采集、模拟电压输出控制、其它步进伺服控制的应用。
产品特点
- 脉冲+方向形式控制信号输出。
- 梯形对称/非对称速度曲线。
- 2/3/4轴硬件直线插补。
- 具有回原点模式、速度模式和点位运动三种运动模式。
- 各轴均具备软件限位功能。
- 每轴均具备7个专用I/O信号,2个限位开关输入,1个原点开关输入,1个伺服报警输入,1个伺服定位完成输入;1个伺服使能输出,1个误差清除输出。
- 16路光电隔离集电极开路输出。
- 16路光电隔离输入,其中两路具有高速捕获功能,持续时间非常短的I/O信号也能轻松捕捉到,不受非实时的WINDOWS操作系统限制,可捕获宽度最小约80微秒的正脉冲或者负脉冲。
- 16路TTL电平输入(非隔离)。
- 16路TTL电平输出(非隔离)。
- 8路模拟电压输入,可用于传感器输出电压测量。
- 4路模拟电压输出,可用于功率、压力、流量、亮度等物理量的控制。
- RS232通讯接口,运动控制器自有高速DSP数字信号处理器,独立于PC工作,对PC依赖性降到最低,很好的耐震动和耐电磁干扰特性。
- 实时嵌入式操作系统,具有自诊断,自监控功能,具有硬件级的出错处理能力,运动控制系统可靠性不再受PC硬件和WINDOWS操作系统限制。
- 可连接LCD图形界面显示器,作为程序、参数编辑和状态监控界面,无需PC即可编程、修改参数,且程序和参数可保存,在PC无法满足要求的恶劣工作环境或者期望消除PC成本的应用要求下,尤为适用。
- ADC/DAC模块可搭配选配的温度控制软件(自学习PID控制算法)实现高精度温度控制功能。
1.RS232通讯波特率:115200bit/s,3轴运动每秒最高约80个启停,单轴每秒最高约200个启停。
2. 控制轴数:4轴
3. 各轴最大脉冲输出频率:5Hz-500KHz
4. 加减速时间设置范围:5ms-5000ms
5. 位置寄存器宽度:32位有符号数,单次运动范围:-2,147,483,648~+2,147,483,647
6. ADC功能:
a) ADC输入转换精度:10Bit
b) 有效电压输入范围:0-3.3V;最大电压输入范围+15V
c) 输入阻抗:50K欧姆
7. DAC功能:
a) 输出范围:0-5V或0-10V可选
b) DAC输出转换精度:8Bit
c) DAC输出负载能力:10mA
8. I/O功能(以下均为光电隔离部分电源电压为24V时的参数,为12V时见特别说明)
a) 光电隔离最大耐压:2500V,符合CE测试中EFT要求
b) 光电隔离输出口最大工作电压:36V,绝对最大电压50V(3秒)
c) 光电隔离输出口最大电流:50mA,绝对最大电流100 mA(3秒)
d) 光电隔离输入/输出最大延时10微秒
e) 光电隔离输入高电平:21~24V均为可靠的高电平,电源为12V时, 8-10V为可靠高电平
f) 光电隔离输入低电平:0-7V均为可靠的低电平(7-21V之间为不确定电平),电源为12V时,0-4V均为可靠的低电平。
j) 低电平输入开关触点流过最大电流:5.1mA;电源为12V时,最大电流:2.4mA;
h) TTL输出高电平:5.0V,最小4.0V(拉出3mA负载时)
i) TTL输出低电平:0.25V,最大0.5V(灌入24mA负载时)
j) TTL输出电平延时:不大于100nS
k) TTL输入高电平:不小于2.0V
i) TTL输入低电平:不大于0.8V
9. 工作条件:
a) 工作温度:0~50℃
b) 贮存温度:-40~80℃
c) 湿度:15%~85%,非结露
e) 光电隔离部分电源:+12~+24VDC,输出口不带负载请况下:电流100mA
d) CPU电源:+12~+24VDC,300mA
10. 机械尺寸:长×宽×高=180 × 130 × 35 mm
典型应用
电子行业检测设备
电子产品加工设备
工业机器人
各种数控设备
生物,制药设备
其他检测加工设备
