DFC-17型电动伺服操作器是专利产品。它将DDZ-Ⅱ、Ⅲ型电动组合仪表的电动操作器和伺服放大器的功能合为一体,并在两输入信号的回路上加了光电隔离,还增加了自动状态故障保护等多种功能。可与计算机及调节器配套,自动或手动控制DKJ、DKZ等电动执行机构。广泛应用于发电、冶金、石油、化工轻工等工业部门的调节系统。
□特点
1.具有手动、自动两种工作状态,手动时,通过“关”、“开”二按钮控制伺服电机运行;自动时,接受外来的自动信号,控制伺服电机运行。
2.广泛采用光电隔离技术,具有很高的稳定性和抗干扰能力,与计算机配套不需再加隔离。
3.保护功能:自动状态运行出现故障或信号断失时,它将自行切换到手动状态。同时,保位指示灯亮。
4.采用双针表,上针指示调节信号,下针指示位置信号,以便实现自动跟踪和自动、手动无扰动切换。
5.复杂电路模块化,体积小,能做成超短长度。
6.机内设有正行、反行指示灯,供调试人员调表时使用。
□主要技术指标
输入信号 0~10mADC 4~20mADC
限流电阻 1KΩ 250Ω
跟踪电流 0~10mADC 4~20mADC
跟踪电压 0~10VDC 1~5VDC
死 区 ?≤200μA ?≤350μA
保护整定 0.5~5mA 0.8~8mA
指示表灵敏度 2.5级
电 源 220VAC±10%
主触点容量 220VAC 6A
环境温度 0~50℃
相对湿度 ?85%
开口尺寸 90×90(mm)
外形尺寸 96×96×120(mm)
