安川伺服电机 (∑-Ⅱ 系列)
安川伺服电机 (∑-Ⅱ 系列)
  • 品牌:yaskawa—安川电机
  • 型号:∑-Ⅱ 系列
  • 产品简介:★性能卓越 ★设定简单 ★维护简便 ★灵活柔性 ★高可靠性
∑-优势:  1.可以提高机械性能;      为了实现更高的生产效率,∑-系列以最佳的控制发掘机械的最高性能,与原有机型相比,CPU运算时间为其1/2,通过扩充新控制算法,定位时间缩短到原有产品的1/3,实现了出类拔萃的响应性。       2.缩短参数设定和维护时间;      为了在短时间内建立高度系统,∑-系列彻底追求了使用的简便性。灵活使用在线自动调高功能,自动的进行与机械特性相吻合的伺服系统的调整。进而,利用主回路、控制回路电源分离及报警跟踪记忆功能等,可简便的进行维护。      3.灵活适应用户系统。      为了您能构筑最佳的系统,∑-系列以充实的产品系列支持您。产品有单相100V(30~200W),单相200V30~400W),三相200V0.45~15kW),并有适用于并有适用于绝对值码盘,带制动、带减速机的各种电机。进而,因其符合国际标准,在世界范围内均可放心使用。   二、1.性能卓越      整定时间缩短:由于新控制算法的扩充,实现了模式跟踪控制,制振控制,强化了对振动的控制。因此即使低刚性机械其定位整定时间亦可缩短1/3(与本公司产品比较)。      高速高精度驱动:实现了最高转速5000min-1(SGMAH SGMPH SGMSH)。此外,因采用了高分辨率串行编码器1617bits,提高了定位精度。d~q轴变换电流控制系统的采用,转矩控制精度(重复性)亦提高了±5%~±2%      平滑运转:采用了速度观测控制,使电机的速度波动大幅度减低,低速下亦可平滑运转。      2.设定简单      在线自动调整:自动测定机械特性,设置所需要的伺服增益。即使初次接触,亦可在短时间内完成最佳设定。      电机自动识别:伺服驱动器自动判别伺服电机的功率规格、自动设定电机参数      再生电阻连接端子:配备了外置再生电阻的连接端子。可简便的连接再生电阻器。      3.维护简便      主回路、控制回路电源分离:主回路与控制回路的电源完全分离,报警时可只关断主回路电源,容易维护。      参数设定器内置: 由伺服驱动器本体可直接输入参数。      节省配线:采用了串行编码器,编码器配线数比原产品减少了1/2。(绝对值编码器:15线→7线;相对值编码器:9→5线)      4.灵活柔性      多合一控制:利用参数切换可分别使用转矩、位置、速度控制。      丰富的电机系列:配有带制动,带减速机等丰富的电机铲平,可根据顾客的不同用途进行核实的选择。      5.高可靠性      符合国际标准:获得CE标志及UL标准认证      使用环境:        •保护级别:标准采用IP55。(SGMAH型伺服电机)        •抗振级别:抗振加速度可达49m/s2。(SGMAHSGMGH 型伺服电机)      电源高次谐波措施:配备有DC电抗连接端子(0.03~5kW               1、高性能化功能:      模型跟踪控制:在机械的固有振动频率较低时,通过将机械系模型化补偿其滞后,从而抑制其振动。利用该功能,可缩短低刚性机械的整定时间。      制振控制:与机械的驱动系发生振动时,利用观测控制使其减低,实现高伺服增益的驱动。通过该功能, 改善伺服特性。      机械共振抑制滤波器:当机械产生高频共振音 时,设定与机械系共振频率一致的振动滤波器,从而抑制共振。      转矩指令滤波器:由于轴共振引起伺服系起振时,通过转矩指令滤波器抑制轴共振。 速度观测控制:由于采用了速度观测,实现了低速下的平滑运转和定位整定时间的缩短。      模式开关:为改善电机加减速运转时的过度特性,速度环的比例积分控制和比例控制可切换。从而抑制过 调和欠调。      前馈补偿:因加入了前馈补偿,从而缩短了定位时 间。 偏置:当欲缩短定位时间时,可根据负载条件使用。       2、简单设定功能:      在线自动调整:连接即动,简单设定。由于惯量恒定精度的提高,所以无需调整伺服增益。      电机自动判别功能:伺服驱动器判断伺服电机的功率、规格,无需设定电机参数,当连接不适用电机时, 有警报显示。      累积负载率监控:可监控转矩指令的有效转矩运 算值。      再生负载率监控:可监控再生电力的负载率。      再生过载报警:再生过载报警前,可预先发出信号。      密码设定:避免不经意间改写用户参数。      计算机接口:标准配置计算机接口,可进行用户参数的设定,速度转矩指令,监控波形的描绘及1N通讯 N=14)。      点动运行:无需输入指令,使用手操器也可操 作电机运行,便于试运转。      报警记忆:即使电源掉电,也可记 10次过去发生的报警,便于故障诊断。      3 灵活应用功能      输入输出信号变换 功能:通过与上位控制器之间的输入输出信号的分配,在9个信号中可进行3类选择。      原点检索:在码盘的原点脉冲位置定位停,用于电机轴和机械位置的匹配。      多合一控制:除可分别使用位置,速度及转矩控制外,也可进行各控制模式的切换。      电流(转矩)限制:限制通过电机的最大电流,一直过大的转矩的产生,应用于防止机械损坏。      绝对值编码器:可使用绝对值编码器。使用了绝对值编码器,将无需原点复位动作,断电复位后,可即时 起动。      编码器分频:可对编码器脉冲任意分频,可自由设定上 位控制器的定位分辨率。      反转模式:无需变更电机及码盘的连 线,通过用户常数的设定,可根据正、反转指令将电机的运转方向变更为其反方向。      制动联锁:输出带制动电机的制动开、关信号。可与电机通电状态,转速状态取得联锁,切实保持制动。      防止超程:当机械科动部超过其可移动范围时,停止驱动电机。      再生处理:伺服驱动器通过再生处理电路,吸收伺服电机减速运行时等情况下产生的再生电力。在负载惯 量很大的情况下,或因运转条件不同,超过其功率时,需使用外置再生电阻。      定位完成信号:检测偏差脉冲计数器所记入脉冲数,是否已进入用户参数所设定的定位完成范围。      动态制动:所谓动态制动,即机械在运行中停电或急停时,电机所产生的能量,通过电机电阻、外接电阻使 其消耗掉的急停功能。防止机械损坏及事故发生。       内部设定速 度选择:电机可运行于用户参数所设定的速度下。       软起动:可 设定电机的加减速时间,使运转平滑起动。 SGMAH-01AAA41 额定功率:100W 额定转矩:0.318N.M 瞬间最大转矩:0.955N.M 额定转速:3000min-1 最高转矩:5000min-1 转子惯量J:0.0364kg·m2x10-4 允许负载惯量:电机惯量30倍以下 额定功率响应率:27.8kw/s 适用编码器:标准-增量式 选项-增量式 绝对式 工作时间:连接 振动等级:V15 环境温度:0-40 安装方式:法兰式; 耐热等级:B 保护方式:全封闭自冷式IP65(轴贯通部分除外); 环境温度:20-80%(不得结露);
韩国DANHI丹海AIRTAC4V210-08电磁阀
韩国DANHI丹海AIRT
韩国DANHI丹海2位5通SVK1120电磁阀
韩国DANHI丹海2位5
德国进口auma奥玛电动执行器SQ05.2AM01
德国进口auma奥玛电
奥玛系列智能分体式电动执行器 体积小结构紧凑
奥玛系列智能分体式
奥玛系列智能分体式
