SMB40/SMB60/SMB82/SMB100/SMB115/SMB142
  • 品牌:Parker Hannifin
  • 型号:SMB82/SMB100/SMB115
  • 产品简介:六种外形尺寸:SMB40 SMB60 SMB82 SMB100 SMB115 SMB142 ² 220VAC单相和380VAC三相 &s
SMB系列伺服电机
产品介绍
SMB系列的高动态无刷伺服电机不仅具有Parker Hannifin 产品的先进技术,而且性能非常出色,能够满足更复杂、标准更高的应用需求,这些电机采用了新式“凸极”技术,显著降低了电机尺寸,在如下方面具有明显的优势:具体的转矩、总体尺寸以及动态性能。与采用传统技术的无刷伺服电机相比,其转矩大约高30%,同时明显缩小了总体尺寸,因而转子惯量也就非常低。
SMB系列电机的应用领域包括各种自动机械(尤其是产品包装和处理行业)以及所有需要超高动态性能和超低惯量的应用系统。
SMB电机所采用的铷-铁-硼磁体具有出色的质量和性能,并通过封装方法来将其固定到主轴,因此能够达到很高的加速度,承受高过载,同时不会使磁体出现消磁或者脱顶。
该系列产品的转矩范围从0.2到15Nm,速度可达10000rpm,总共有6种型号,并提供非常灵活的主轴和法兰选件。因为产品选择范围广,客户可以按照不同的应用种类来准确设置SMB电机。
² 六种外形尺寸:SMB40 SMB60  SMB82  SMB100     SMB115 SMB142
² 220VAC单相和380VAC三相
² 高速度,可达到10000转/分
² 低惯量,高响应
² 连续力矩:0.05-13Nm
² 输出功率:0.48-3.5KW
² 峰值力矩:3倍的连续力矩,3秒
² 8极、永磁、同步伺服
² 绝缘:F级
²        防护等级:IP65
SMB40系列
·额定速度:5000-6000 rpm
·额定转矩:0.05-0.25 Nm
·额定电流:0.38-0.90 A
SMB60系列
·额定速度:1600-7500 rpm
·额定转矩:0.15-1.35 Nm
·额定电流:0.23-1.70 A
SMB82系列
·额定速度:1000-7500 rpm
·额定转矩:0.60-2.90 Nm
·额定电流:0.90-3.40A
SMB100系列
·额定速度:1600-7500 rpm
·额定转矩:0.60-5.80 Nm
·额定电流:0.90-5.80A
SMB115系列
·额定速度:1600-5600 rpm
·额定转矩:6.0-9.0 Nm
·额定电流:4.06-12.93A
SMB142系列
·额定速度:1800-5600 rpm
·额定转矩:9.2-13.3 Nm
·额定电流:5.5-13.4A 选型举例:
SMB40500256SOV64C6M230
说明:SMB代表SMB系列电机,40代表电机框架尺寸,50代表额定转速5000rpm,02代表赌转转矩为0.2Nm,5代表法兰规格,6代表主轴直径6mm,S代表带键槽的光滑轴,OV代表电缆连接方式,64代表防护等级为IP64,D2代表反馈类型,M代表中等惯量,230代表输入电压为220V。
SMBA603014511S2IB65C6M230
说明:SMB代表SMB系列电机,A代表标准固定制动装置,60代表电机框架尺寸,30代表额定转速3000rpm,14代表赌转转矩为1.4Nm,5代表法兰规格,11代表主轴直径11mm,S代表带键槽的光滑轴,2IB代表电缆连接方式,65代表防护等级为IP65,C6代表反馈类型,M代表中等惯量,230代表输入电压为220V。
SMBA1003006524S2D65C3M400
说明:SMB代表SMB系列电机,A代表标准固定制动装置,100代表电机框架尺寸,30代表额定转速3000rpm,06代表赌转转矩为6Nm,5代表法兰规格,24代表主轴直径24mm,S代表带键槽的光滑轴,2D代表电缆连接方式,65代表防护等级为IP65,C3代表反馈类型,M代表中等惯量,400代表输入电压为380V。
