MSME5AZG1+MADHT1105松下伺服电机总代理
  • 品牌:Panasonic-松下电工
  • 型号:MSME5AZG1+MADHT1105
  • 产品简介:松下伺服电机MINAS A5系列产品
松下开发出了响应性更高的AC伺服马达“MINAS-A5”系列(图)。响应频率较原来的1kHz提高了1倍,达到2kHz。嵌入制造半导体及液晶时使用的贴片机、探针及电子部件封装机等装置后,能够使可动部迅速起动或停止。另外还对降低振动下了一番工夫,有助于缩短制造装置的单件产品生产时间。
为了抑制振动,首先将转子的极数增至10,减小了齿槽力矩。其次,通过内置共振抑制滤波器和减振滤波器,将振动降到了原来的1/8。而且还在轻量化方面改进了转子和定子的设计和工艺,使重量比原来减轻了10~25%。
此外,易用性也得到了提高。此次开发了可简单进行装置起动作业的装配支持用软件。支持日语、英语、汉语及韩语4种语言,海外工厂的员工也可轻松操作。符合防水规格IP67,耐水性及耐油性也很出色。
电压根据输出功率备有100V、200V、400V三种。最大转速为6000rpm(但在750W以下)。输出功率范围为50W~15kW。其中,5kW以下型号从2009年9月1日开始销售,超过5kW的型号将于2010年春季上市。
A5系列电机的特点:
功率: 50W~5kW 惯量不同
特性改善: 槽定位转矩0.5%以下
小型?超轻化: 行业最轻(1kW~5kW)
高分解率: 绝对式17bit、增量式20bit
耐环境性能升级: IP67构造
连接: 全容量连接化
A5系列驱动器的特点
电源:单相AC100V、单/3相AC200V
控制模式:转矩、速度、位置、全闭环
控制参数:扩大自动设定范围
与PC通信:对应USB 新软件设定,操作性能升级
安装:与A4互换
松下伺服电机MINAS A5系列产品:
  1、  实现行业最快的速度响应频率2.0KHz
  通过独家开发的全新LSI提高运算速度,同时配备基于转矩前馈的高响应控制功能。采用行业最快的速度和定位响应性,是最快速的装置。另外响应延迟性低,并将振动降低到最低限度。采用独特的信号处理技术,开发出全新的104万脉冲20bit编码器;通过采用电机转子的10极化、磁场解析技术的全新设计,减小了脉动宽度,实现了行业最小的低齿槽,且通过提高速度稳定性和电机旋转位置来减少转矩变化,从而大幅提高了定位的稳定性;指令输入反馈输出都实现了4Mpps的高速对应,包括标准对应的全闭环在内,都可实现高分辨率运转及高速运转。
  2、  配备了行业最快、安装十分简便的高性能实时自动增益调整功能;
  安装后,经过几次运转便于工作可自动完成调整;想要调整响应性时,只需要改变1个参数什便于工作可进行简单的调整,如使用安装支持软件的增益调整模式,则可进行更合适的调整,配备了伺服进放不稳定状态时,能自动降低增益的自动抑制振动功能,可减小装置受损的几率。另外还备有适合垂直轴、摩擦力大(皮带等)的各种机构模式。仅需选择模式和刚性,便可轻松进行最佳调整。
  3、    松下伺服电机A5系列拥有行业最多的4个陷波滤波器,设定频率为50 ~ 5000Hz,全部可进行浓度调整。(其中2个可与自动设定一起使用);配备可自动设定的制振滤波器:制振滤器根据指令输入去除固有振动频率,可大幅降低停止时轴的摆动,滤波器数量由以往机中的2个增加到4个,适用频率也由1扩大到200Hz。实现电机的大幅轻量化、小型化:分别开发了小型电机、大型电机的新工作方法,并设计出全新的机芯,成功实现了电机小型化,1KW以上的大型电机的重量比以往减轻了10~25%(1-6KG)。
  4、    松下伺服马达MSME型电机(750W)的最高转速达6000r/min。并能与A4系列松下伺服电机互换使用。
电压100V: 脉冲型: MSME5AZG1+MADHT1105E MSME5AZS1+MADHT1105E MSMD 用于焊机,半导体制造设备,包装机等。 (0.05、0.1、
0.2、0.4、0.75KW低愦量) MSME 用于安装设备,食品机械,液晶制造装置等。(1、1.5、2.0
、3.0、4.0、5.0KW中愦量) MDME 用于搬运装置,机械手,机床等。 (1.0、1.5、
2.0、3.0、4.0、5.0中愦量) MGME 用于搬运装置,机械手,纤维机械等。 (0.9、2.0、
3.0低速大转矩中愦量) MHMD 用于搬运装置,机械手等 (0.2、0.4、
0.75大愦量小容量) MHME 用于搬运装置,机械手,液晶制造装置等。 (1.0、1.5、
2.0、3.0、4.0、5.0中容量) 通用型:MSME5AZG1+MADHT1105
MSME5AZS1+MADHT1105 电压100V
脉冲型:MSME5AZG1+MADHT1505E MSME5AZS1+MADHT1505E 通用型:MSME5AZG1+MADHT1505 MSME5AZS1+MADHT1505
100W 电压100V 脉冲型: MSME011G1+MADHT1107E MSME011S1+MADHT1107E 通用型: MSME011G1+MADHT1107 MSME011G1+MADHT1107
电压200V 脉冲型:MSME012G1+MADHT1505E MSME012S1+MADHT1505E 通用型:MSME012G1+MADHT1505 MSME012S1+MADHT1505
松下伺服电机MINAS A5系列产品:   1、 实现行业最快的速度响应频率2.0KHz   通过独家开发的全新LSI提高运算速度,同时配备基于转矩前馈
现高分辨率运转及高速运转。   2、 配备了行业最快、安装十分简便的高性能实时自动增益调
整功能;   安装后,经过几次运转便于工作可自动完成调整;想要调整响
的各种机构模式。仅需选择模式和刚性,便可轻松进行最佳调整。   3、 松下伺服电机A5系列拥有行业最多的4个陷波滤波器,设定
大型电机的重量比以往减轻了10~25%(1-6KG)。   4、 松下伺服马达MSME型电机(750W)的最高转速达6000r/min
。并能与A4系列松下伺服电机互换使用。   5、 松下A5系列伺服电机常用型号:   100W:通用型 MSMD012G1U+MADHT1505 脉冲型 MSMD012G1U+MADHT1505E
  200W:通用型 MSMD022G1U+MADHT1507 脉冲型
MSMD022G1U+MADHT1507E
  大惯量 通用型 MHMD022G1U+MADHT1507
MHMD022G1V+MADHT1507
脉冲型 MHMD022G1U+MADHT1507E
  400W:通用型 MSMD / MHMD042G1U+MBDHT2510
MHMD042G1V+MBDHT2510
脉冲型 MSMD / MHMD042G1U+MBDHT2510E
  750W:通用型 MSMD / MHMD082G1U+MCDHT3520脉冲型 MSMD /
MHMD082G1U+MCDHT3520E
  松下伺服电机中惯量
  1.0KW:通用型 MDME102GCG+MDDHT3530 脉冲型
MDME102GCG+MDDHT3530E
  1.5KW:通用型 MDME152GCG+MDDHT5540 脉冲型
MDME152GCG+MDDHT5540E
  2.0KW:通用型 MDME202GCG+MDDHT7364 脉冲型
MDME202GCG+MDDHT7364E
  松下伺服电机大惯量
  1.0KW:通用型 MHME102GCG+MDDHT3530 脉冲型
MHME102GCG+MDDHT3530E
  1.5KW:通用型 MHME152GCG+MDDHT5540 脉冲型
MHME152GCG+MDDHT5540E
  2.0KW:通用型 MHME202GCG+MDDHT7364 脉冲型
MHME202GCG+MDDHT7364E
制造装置的单件产品生产时间。
量比原来减轻了10~25%。
也很出色。
上市。
A5系列电机的特点:
功率: 50W~5kW 惯量不同 特性改善: 槽定位转矩0.5%以下 小型?超轻化: 行业最轻(1kW~5kW) 高分解率: 绝对式17bit、增量式20bit 耐环境性能升级: IP67构造 连接: 全容量连接化
A5系列驱动器的特点
电源:单相AC100V、单/3相AC200V 控制模式:转矩、速度、位置、全闭环 控制参数:扩大自动设定范围 与PC通信:对应USB 新软件设定,操作性能升级 安装:与A4互换 型号 规格 MSMD5AZG1U 20位增量式编码器/带引线插头 MSMD5AZG1V 20位增量式编码器/带引线插头/带制动器 MSME5AZG1U 20位增量式编码器/插座式 MSME5AZG1V 20位增量式编码器/插座式/带制动器 MADHT1505 通用型驱动器 MADHT1505E 脉冲型驱动器
MSMD012G1U 20位增量式编码器/带引线插头 MSMD012G1V 20位增量式编码器/带引线插头/带制动器 MSME012G1U 20位增量式编码器/插座式 MSME012G1V 20位增量式编码器/插座式/带制动器 MADHT1505 通用型驱动器 MADHT1505E 脉冲型驱动器 MHMD022G1U 20位增量式编码器/带引线插头 (高惯量) MHMD022G1V 20位增量式编码器/带引线插头/带制动器 (高惯量) MSMD022G1U 20位增量式编码器/带引线插头 (低惯量) MSMD022G1V 20位增量式编码器/带引线插头/带制动器 (低惯量) MSME022G1U 20位增量式编码器/插座式 MSME022G1V 20位增量式编码器/插座式/带制动器 MADHT1507 通用型驱动器 MADHT1507E 脉冲型驱动器 MHMD042G1U 20位增量式编码器/带引线插头 (高惯量) MHMD042G1V 20位增量式编码器/带引线插头/带制动器 (高惯量) MSMD042G1U 20位增量式编码器/带引线插头 (低惯量) MSMD042G1V 20位增量式编码器/带引线插头/带制动器 (低惯量) MSME042G1U 20位增量式编码器/插座式 MSME042G1V 20位增量式编码器/插座式/带制动器 MBDHT2510 通用型驱动器 MBDHT2510E 脉冲型驱动器 MHMD082G1U 20位增量式编码器/带引线插头 (高惯量) MHMD082G1V 20位增量式编码器/带引线插头/带制动器 (高惯量) MSMD082G1U 20位增量式编码器/带引线插头 (低惯量) MSMD082G1V 20位增量式编码器/带引线插头/带制动器 (低惯量) MSME082G1U 20位增量式编码器/插座式 MSME082G1V 20位增量式编码器/插座式/带制动器 MCDHT3520 通用型驱动器 MCDHT3520E 脉冲型驱动器 MDME102G1G 20位增量式编码器 MDME102G1H 20位增量式编码器/带制动器 MDDHT3530 通用型驱动器 MDDHT3530E 脉冲型驱动器 MDME152G1G 20位增量式编码器 MDME152G1H 20位增量式编码器/带制动器 MDDHT5540 通用型驱动器 MDDHT5540E 脉冲型驱动器 MDME202G1G 20位增量式编码器 MDME202G1H 20位增量式编码器/带制动器 MEDHT7364 通用型驱动器 MEDHT7364E 脉冲型驱动器
MDME302G1G 20位增量式编码器
MDME302G1H 20位增量式编码器/带制动器
MFDHTA390 通用型驱动器
MFDHTA390E 脉冲型驱动器
MDME402G1G 20位增量式编码器
MDME402G1H 20位增量式编码器/带制动器
MFDHTB3A2 通用型驱动器
MFDHTB3A2E 脉冲型驱动器
MDME502G1G 20位增量式编码器
MDME502G1H 20位增量式编码器/带制动器
MFDHTB3A2 通用型驱动器
MFDHTB3A2E 脉冲型驱动器
MSME102G1G 20位增量式编码器
MSME102G1H 20位增量式编码器/带制动器
MDDHT5540 通用型驱动器
MDDHT5540E 脉冲型驱动器
MSME152G1G 20位增量式编码器
MSME152G1H 20位增量式编码器/带制动器
MDDHT5540 通用型驱动器
MDDHT5540E 脉冲型驱动器
MSME202G1G 20位增量式编码器 MSME202G1H 20位增量式编码器/带制动器
MEDHT7364 通用型驱动器
MEDHT7364E 脉冲型驱动器
MSME302G1G 20位增量式编码器
MSME302G1H 20位增量式编码器/带制动器
MFDHTA390 通用型驱动器
MFDHTA390E 脉冲型驱动器
MSME402G1G 20位增量式编码器
MSME402G1H 20位增量式编码器/带制动器
MFDHTB3A2 通用型驱动器
MFDHTB3A2E 脉冲型驱动器
MSME502G1G 20位增量式编码器
MSME502G1H 20位增量式编码器/带制动器
MFDHTB3A2 通用型驱动器
MFDHTB3A2E 脉冲型驱动器
MHME102G1G 20位增量式编码器
MHME102G1H 20位增量式编码器/带制动器
MDDHT3530 通用型驱动器
MDDHT3530E 脉冲型驱动器
MHME152G1G 20位增量式编码器
MHME152G1H 20位增量式编码器/带制动器
MDDHT5540 通用型驱动器
MDDHT5540E 脉冲型驱动器
MHME202G1G 20位增量式编码器 MHME202G1H 20位增量式编码器/带制动器 MEDHT7364 通用型驱动器 MEDHT7364E 脉冲型驱动器
MHME302G1G 20位增量式编码器 MHME302G1H 20位增量式编码器/带制动器 MFDHTA390 通用型驱动器 MFDHTA390E 脉冲型驱动器
MHME402G1G 20位增量式编码器 MHME402G1H 20位增量式编码器/带制动器 MFDHTB3A2 通用型驱动器 MFDHTB3A2E 脉冲型驱动器 MHME502G1G 20位增量式编码器 MHME502G1H 20位增量式编码器/带制动器 MFDHTB3A2 通用型驱动器 MFDHTB3A2E 脉冲型驱动器
MGME092G1G 20位增量式编码器 MGME092G1H 20位增量式编码器/带制动器 MDDHT5540 通用型驱动器 MDDHT5540E 脉冲型驱动器
MGME202G1G 20位增量式编码器 MGME202G1H 20位增量式编码器/带制动器 MFDHTA390 通用型驱动器 MFDHTA390E 脉冲型驱动器 MGME302G1G 20位增量式编码器 MGME302G1H 20位增量式编码器/带制动器 MFDHTB3A2 通用型驱动器 MFDHTB3A2E 脉冲型驱动器 MSMD5AZS1U 17位绝对式编码器/带引线插头 MSMD5AZS1V 17位绝对式编码器/带引线插头/带制动器 MSME5AZS1U 17位绝对式编码器/插座式 MSME5AZS1V 17位绝对式编码器/插座式/带制动器
MSMD012S1U 17位绝对式编码器/带引线插头 MSMD012S1V 17位绝对式编码器/带引线插头/带制动器 MSME012S1U 17位绝对式编码器/插座式 MSME012S1V 17位绝对式编码器/插座式/带制动器
MSMD022S1U 17位绝对式编码器/带引线插头 (低惯量) MSMD022S1V 17位绝对式编码器/带引线插头/带制动器 (低惯量) MHMD022S1U 17位绝对式编码器/带引线插头 (高惯量) MHMD022S1V 17位绝对式编码器/带引线插头/带制动器 (高惯量) MSME022S1U 17位绝对式编码器/插座式 MSME022S1V 17位绝对式编码器/插座式/带制动器 MSMD042S1U 17位绝对式编码器/带引线插头 (低惯量) MSMD042S1V 17位绝对式编码器/带引线插头/带制动器 (低惯量) MHMD042S1U 17位绝对式编码器/带引线插头 (高惯量) MHMD042S1V 17位绝对式编码器/带引线插头/带制动器 (高惯量) MSME042S1U 17位绝对式编码器/插座式 MSME042S1V 17位绝对式编码器/插座式/带制动器
MSMD082S1U 17位绝对式编码器/带引线插头 (低惯量) MSMD082S1V 17位绝对式编码器/带引线插头/带制动器 (低惯量) MHMD082S1U 17位绝对式编码器/带引线插头 (高惯量) MHMD082S1V 17位绝对式编码器/带引线插头/带制动器 (高惯量) MSME082S1U 17位绝对式编码器/插座式 MSME082S1V 17位绝对式编码器/插座式/带制动器 MDME102S1G 17位绝对式编码器 MDME102S1H 17位绝对式编码器/带制动器 MDME152S1G 17位绝对式编码器 MDME152S1H 17位绝对式编码器/带制动器 MDME202S1G 17位绝对式编码器 MDME202S1H 17位绝对式编码器/带制动器 MDME302S1G 17位绝对式编码器 MDME302S1H 17位绝对式编码器/带制动器
MDME402S1G 17位绝对式编码器 MDME402S1H 17位绝对式编码器/带制动器
MDME502S1G 17位绝对式编码器 MDME502S1H 17位绝对式编码器/带制动器 MSME102S1G 17位绝对式编码器 MSME102S1H 17位绝对式编码器/带制动器 MSME152S1G 17位绝对式编码器 MSME152S1H 17位绝对式编码器/带制动器
MSME202S1G 17位绝对式编码器 MSME202S1H 17位绝对式编码器/带制动器 MSME302S1G 17位绝对式编码器 MSME302S1H 17位绝对式编码器/带制动器 MSME402S1G 17位绝对式编码器 MSME402S1H 17位绝对式编码器/带制动器 MSME502S1G 17位绝对式编码器 MSME502S1H 17位绝对式编码器/带制动器 MHME102S1G 17位绝对式编码器 MHME102S1H 17位绝对式编码器/带制动器 MHME152S1G 17位绝对式编码器 MHME152S1H 17位绝对式编码器/带制动器 MHME202S1G 17位绝对式编码器 MHME202S1H 17位绝对式编码器/带制动器 MHME302S1G 17位绝对式编码器 MHME302S1H 17位绝对式编码器/带制动器 MHME402S1G 17位绝对式编码器 MHME402S1H 17位绝对式编码器/带制动器 MHME502S1G 17位绝对式编码器 MHME502S1H 17位绝对式编码器/带制动器 MGME092S1G 17位绝对式编码器 MGME092S1H 17位绝对式编码器/带制动器 MGME202S1G 17位绝对式编码器 MGME202S1H 17位绝对式编码器/带制动器 MGME302S1G 17位绝对式编码器 MGME302S1H 17位绝对式编码器/带制动器  5、  松下A5系列伺服电机常用型号:
50W 脉冲型: 电压100V: 脉冲型: MSME5AZG1,MADHT1105E MSME5AZS1,MADHT1105E MSMD 用于焊机,半导体制造设备,包装机等。 (0.05、0.1、
2.0、3.0、4.0、5.0中容量) 通用型:MSME5AZG1,MADHT1105 MSME5AZS1,MADHT1105 电压100V 脉冲型:MSME5AZG1,MADHT1505E MSME5AZS1,MADHT1505E 通用型:MSME5AZG1,MADHT1505 MSME5AZS1,MADHT1505 100W 电压100V 脉冲型: MSME011G1,MADHT1107E MSME011S1,MADHT1107E 通用型: MSME011G1,MADHT1107 MSME011G1,MADHT1107 电压200V 脉冲型:MSME012G1,MADHT1505E MSME012S1,MADHT1505E 通用型:MSME012G1,MADHT1505 MSME012S1,MADHT1505
。并能与A4系列松下伺服电机互换使用。   5、 松下A5系列伺服电机常用型号:   100W:通用型 MSMD012G1U,MADHT1505 脉冲型
MSMD012G1U+MADHT1505E   200W:通用型 MSMD022G1U,MADHT1507 脉冲型
MSMD022G1U+MADHT1507E   大惯量 通用型 MHMD022G1U,MADHT1507
MHMD022G1V,MADHT1507 脉冲型 MHMD022G1U,MADHT1507E   400W:通用型 MSMD / MHMD042G1U,MBDHT2510
MHMD042G1V+MBDHT2510 脉冲型 MSMD / MHMD042G1U+MBDHT2510E   750W:通用型 MSMD / MHMD082G1U,MCDHT3520脉冲型 MSMD /
MHMD082G1U+MCDHT3520E   松下伺服电机中惯量   1.0KW:通用型 MDME102GCG+MDDHT3530 脉冲型
MDME102GCG+MDDHT3530E   1.5KW:通用型 MDME152GCG+MDDHT5540 脉冲型
MDME152GCG+MDDHT5540E   2.0KW:通用型 MDME202GCG+MDDHT7364 脉冲型
MDME202GCG+MDDHT7364E   松下伺服电机大惯量   1.0KW:通用型 MHME102GCG+MDDHT3530 脉冲型
MHME102GCG+MDDHT3530E   1.5KW:通用型 MHME152GCG+MDDHT5540 脉冲型
MHME152GCG+MDDHT5540E   2.0KW:通用型 MHME202GCG+MDDHT7364 脉冲型
MHME202GCG+MDDHT7364E Panasonic(松下)代理
松下A5伺服驱动全国总代理
制造装置的单件产品生产时间。
量比原来减轻了10~25%。
也很出色。
以下型号从2009年9月1日开始销售,超过5kW的型号将于2010年春季 上市。 A5系列电机的特点: 功率: 50W~5kW 惯量不同 特性改善: 槽定位转矩0.5%以下 小型?超轻化: 行业最轻(1kW~5kW) 高分解率: 绝对式17bit、增量式20bit 耐环境性能升级: IP67构造 连接: 全容量连接化 A5系列驱动器的特点 电源:单相AC100V、单/3相AC200V 控制模式:转矩、速度、位置、全闭环 控制参数:扩大自动设定范围 与PC通信:对应USB 新软件设定,操作性能升级 安装:与A4互换 型号 规格 MSMD5AZG1U 20位增量式编码器/带引线插头 MSMD5AZG1V 20位增量式编码器/带引线插头/带制动器 MSME5AZG1U 20位增量式编码器/插座式 MSME5AZG1V 20位增量式编码器/插座式/带制动器 MADHT1505 通用型驱动器 MADHT1505E 脉冲型驱动器
MHMD022G1U 20位增量式编码器/带引线插头 (高惯量) MHMD022G1V 20位增量式编码器/带引线插头/带制动器 (高惯量) MSMD022G1U 20位增量式编码器/带引线插头 (低惯量) MSMD022G1V 20位增量式编码器/带引线插头/带制动器 (低惯量) MSME022G1U 20位增量式编码器/插座式 MSME022G1V 20位增量式编码器/插座式/带制动器 MADHT1507 通用型驱动器 MADHT1507E 脉冲型驱动器 MHMD042G1U 20位增量式编码器/带引线插头 (高惯量) MHMD042G1V 20位增量式编码器/带引线插头/带制动器 (高惯量) MSMD042G1U 20位增量式编码器/带引线插头 (低惯量) MSMD042G1V 20位增量式编码器/带引线插头/带制动器 (低惯量) MSME042G1U 20位增量式编码器/插座式 MSME042G1V 20位增量式编码器/插座式/带制动器 MBDHT2510 通用型驱动器 MBDHT2510E 脉冲型驱动器 MHMD082G1U 20位增量式编码器/带引线插头 (高惯量) MHMD082G1V 20位增量式编码器/带引线插头/带制动器 (高惯量) MSMD082G1U 20位增量式编码器/带引线插头 (低惯量) MSMD082G1V 20位增量式编码器/带引线插头/带制动器 (低惯量) MSME082G1U 20位增量式编码器/插座式 MSME082G1V 20位增量式编码器/插座式/带制动器 MCDHT3520 通用型驱动器 MCDHT3520E 脉冲型驱动器 MDME102G1G 20位增量式编码器 MDME102G1H 20位增量式编码器/带制动器 MDDHT3530 通用型驱动器 MDDHT3530E 脉冲型驱动器 MDME152G1G 20位增量式编码器 MDME152G1H 20位增量式编码器/带制动器 MDDHT5540 通用型驱动器 MDDHT5540E 脉冲型驱动器 MDME202G1G 20位增量式编码器 MDME202G1H 20位增量式编码器/带制动器 MEDHT7364 通用型驱动器 MEDHT7364E 脉冲型驱动器 MDME302G1G 20位增量式编码器 MDME302G1H 20位增量式编码器/带制动器 MFDHTA390 通用型驱动器 MFDHTA390E 脉冲型驱动器 MDME402G1G 20位增量式编码器 MDME402G1H 20位增量式编码器/带制动器 MFDHTB3A2 通用型驱动器 MFDHTB3A2E 脉冲型驱动器 MDME502G1G 20位增量式编码器 MDME502G1H 20位增量式编码器/带制动器 MFDHTB3A2 通用型驱动器 MFDHTB3A2E 脉冲型驱动器 MSME102G1G 20位增量式编码器 MSME102G1H 20位增量式编码器/带制动器 MDDHT5540 通用型驱动器 MDDHT5540E 脉冲型驱动器 MSME152G1G 20位增量式编码器 MSME152G1H 20位增量式编码器/带制动器 MDDHT5540 通用型驱动器 MDDHT5540E 脉冲型驱动器 MSM202G1G 20位增量式编码器 MSME202G1H 20位增量式编码器/带制动器 MEDHT7364 通用型驱动器 MEDHT7364E 脉冲型驱动器 MSME302G1G 20位增量式编码器 MSME302G1H 20位增量式编码器/带制动器 MFDHTA390 通用型驱动器 MFDHTA390E 脉冲型驱动器 MSME402G1G 20位增量式编码器 MSME402G1H 20位增量式编码器/带制动器 MFDHTB3A2 通用型驱动器 MFDHTB3A2E 脉冲型驱动器 MSME502G1G 20位增量式编码器 MSME502G1H 20位增量式编码器/带制动器 MFDHTB3A2 通用型驱动器 MFDHTB3A2E 脉冲型驱动器 MHME102G1G 20位增量式编码器 MHME102G1H 20位增量式编码器/带制动器 MDDHT3530 通用型驱动器 MDDHT3530E 脉冲型驱动器 MHME152G1G 20位增量式编码器 MHME152G1H 20位增量式编码器/带制动器 MDDHT5540 通用型驱动器 MDDHT5540E 脉冲型驱动器 MHME202G1G 20位增量式编码器 MHME202G1H 20位增量式编码器/带制动器 MEDHT7364 通用型驱动器 MEDHT7364E 脉冲型驱动器 MHME302G1G 20位增量式编码器 MHME302G1H 20位增量式编码器/带制动器 MFDHTA390 通用型驱动器 MFDHTA390E 脉冲型驱动器 MHME402G1G 20位增量式编码器 MHME402G1H 20位增量式编码器/带制动器 MFDHTB3A2 通用型驱动器 MFDHTB3A2E 脉冲型驱动器 MHME502G1G 20位增量式编码器 MHME502G1H 20位增量式编码器/带制动器 MFDHTB3A2 通用型驱动器 MFDHTB3A2E 脉冲型驱动器 MGME092G1G 20位增量式编码器 MGME092G1H 20位增量式编码器/带制动器 MDDHT5540 通用型驱动器 MDDHT5540E 脉冲型驱动器 MGME202G1G 20位增量式编码器 MGME202G1H 20位增量式编码器/带制动器 MFDHTA390 通用型驱动器 MFDHTA390E 脉冲型驱动器
MGME302G1G 20位增量式编码器 MGME302G1H 20位增量式编码器/带制动器 MFDHTB3A2 通用型驱动器 MFDHTB3A2E 脉冲型驱动器 MSMD5AZS1U 17位绝对式编码器/带引线插头 MSMD5AZS1V 17位绝对式编码器/带引线插头/带制动器 MSME5AZS1U 17位绝对式编码器/插座式 MSME5AZS1V 17位绝对式编码器/插座式/带制动器     MSMD012S1U 17位绝对式编码器/带引线插头 MSMD012S1V 17位绝对式编码器/带引线插头/带制动器 MSME012S1U 17位绝对式编码器/插座式 MSME012S1V 17位绝对式编码器/插座式/带制动器 MSMD022S1U 17位绝对式编码器/带引线插头 (低惯量) MSMD022S1V 17位绝对式编码器/带引线插头/带制动器 (低惯量) MHMD022S1U 17位绝对式编码器/带引线插头 (高惯量) MHMD022S1V 17位绝对式编码器/带引线插头/带制动器 (高惯量) MSME022S1U 17位绝对式编码器/插座式 MSME022S1V 17位绝对式编码器/插座式/带制动器 MSMD042S1U 17位绝对式编码器/带引线插头 (低惯量) MSMD042S1V 17位绝对式编码器/带引线插头/带制动器 (低惯量) MHMD042S1U 17位绝对式编码器/带引线插头 (高惯量) MHMD042S1V 17位绝对式编码器/带引线插头/带制动器 (高惯量) MSME042S1U 17位绝对式编码器/插座式 MSME042S1V 17位绝对式编码器/插座式/带制动器 MSMD082S1U 17位绝对式编码器/带引线插头 (低惯量) MSMD082S1V 17位绝对式编码器/带引线插头/带制动器 (低惯量) MHMD082S1U 17位绝对式编码器/带引线插头 (高惯量) MHMD082S1V 17位绝对式编码器/带引线插头/带制动器 (高惯量) MSME082S1U 17位绝对式编码器/插座式 MSME082S1V 17位绝对式编码器/插座式/带制动器 MDME102S1G 17位绝对式编码器 MDME102S1H 17位绝对式编码器/带制动器 MDME152S1G 17位绝对式编码器 MDME152S1H 17位绝对式编码器/带制动器 MDME202S1G 17位绝对式编码器 MDME202S1H 17位绝对式编码器/带制动器 MDME302S1G 17位绝对式编码器 MDME302S1H 17位绝对式编码器/带制动器 MDME402S1G 17位绝对式编码器 MDME402S1H 17位绝对式编码器/带制动器 MDME502S1G 17位绝对式编码器 MDME502S1H 17位绝对式编码器/带制动器 MSME102S1G 17位绝对式编码器 MSME102S1H 17位绝对式编码器/带制动器 MSME152S1G 17位绝对式编码器 MSME152S1H 17位绝对式编码器/带制动器 MSME202S1G 17位绝对式编码器 MSME202S1H 17位绝对式编码器/带制动器
MSME302S1G 17位绝对式编码器 MSME302S1H 17位绝对式编码器/带制动器 MSME402S1G 17位绝对式编码器 MSME402S1H 17位绝对式编码器/带制动器 MSME502S1G 17位绝对式编码器 MSME502S1H 17位绝对式编码器/带制动器 MHME102S1G 17位绝对式编码器 MHME102S1H 17位绝对式编码器/带制动器 MHME152S1G 17位绝对式编码器 MHME152S1H 17位绝对式编码器/带制动器 MHME202S1G 17位绝对式编码器 MHME202S1H 17位绝对式编码器/带制动器 MHME302S1G 17位绝对式编码器 MHME302S1H 17位绝对式编码器/带制动器 MHME402S1G 17位绝对式编码器 MHME402S1H 17位绝对式编码器/带制动器 MHME502S1G 17位绝对式编码器 MGME092S1G 17位绝对式编码器 MGME092S1H 17位绝对式编码器/带制动器 MGME202S1G 17位绝对式编码器 MGME202S1H 17位绝对式编码器/带制动器 MGME302S1G 17位绝对式编码器 MGME302S1H 17位绝对式编码器/带制动器  100W:通用型 MSMD012G1U+MADHT1505   脉冲型 MSMD012G1U+MADHT1505E
  200W:通用型 MSMD022G1U+MADHT1507   脉冲型MSMD022G1U+MADHT1507E
  大惯量 通用型 MHMD022G1U+MADHT1507  脉冲型 MHMD022G1U+MADHT1507E
  400W:通用型 MSMD / MHMD042G1U+MBDHT2510脉冲型 MSMD / MHMD042G1U+MBDHT2510E
  750W:通用型 MSMD / MHMD082G1U+MCDHT3520脉冲型 MSMD / MHMD082G1U+MCDHT3520E
  松下伺服电机中惯量
  1.0KW:通用型 MDME102GCG+MDDHT3530 脉冲型 MDME102GCG+MDDHT3530E
  1.5KW:通用型 MDME152GCG+MDDHT5540 脉冲型 MDME152GCG+MDDHT5540E
  2.0KW:通用型 MDME202GCG+MDDHT7364 脉冲型 MDME202GCG+MDDHT7364E
  松下伺服电机大惯量
  1.0KW:通用型 MHME102GCG+MDDHT3530 脉冲型 MHME102GCG+MDDHT3530E
  1.5KW:通用型 MHME152GCG+MDDHT5540 脉冲型 MHME152GCG+MDDHT5540E
  2.0KW:通用型 MHME202GCG+MDDHT7364 脉冲型 MHME202GCG+MDDHT7364E松下伺服电机A4系列 1.松下伺服电机A系列采用松下公司独特算法,使速度频率响应提高 2 倍,达到 500HZ ;松下伺服电机定位超调整定时间缩短为以往产品 松下伺服电机V系列1/4 。 2.松下伺服电机A系列具有共振抑制和控制功能:可弥补机械的刚性不足,从而实现高速定位。 3.松下伺服电机A系列具有全闭环控制功能:通过外接高精度的光栅尺,构成全闭环控制,进一步提高系统精度。 松下伺服电机 4.松下伺服电机A系列具有一系列方便使用的功能: (1) 松下伺服电机A系列内藏频率解析机能( FFT ),从而可检测出机械的共振点,便于系统调整。 (2) 松下伺服电机A系列有两种自动增益调整方式:常规自动增益调整和实时自动增益调整。 (3) 松下伺服电机A系列配有 RS485,RS232C 通信口,上位控制器可同时控制多达 16 个轴。 5.松下伺服电机A系列电机防护等级达 IP65 ,环境适应性强。 6.松下伺服电机A系列电机可配用多种编码器,适应各种用户需要: (1) 松下伺服电机普通型: 2500p/r 增量式编码器。 (2) 松下伺服电机高精度型: 17 位型( 217 )增量式编码器。 (3) 松下伺服电机特殊型: 17 位型( 217 )绝对式编码器。
松下伺服电机MINAS A5系列产品:
  5、 松下A5系列伺服电机常用型号:
MSME5AZG1* 50W MADHT1105
MSME011G1* 100W MADHT1107
MSME021G1* 200W MBDHT2110
MSME041G1* 400W MCDHT3120
MSME5AZG1* 50W MADHT1505
MSME012G1* 100W MADHT1505
MSME022G1* 200W MADHT1507
MSME042G1* 400W MBDHT2510
MSME082G1* 750W MCDHT3520
MSME102G1* 1.0kW MDDHT5540
MSME152G1* 1.5kW MDDHT5540
MSME202G1* 2.0kW MEDHT7364
MSME302G1* 3.0kW MFDHTA390
MSME402G1* 4.0kW MFDHTB3A2
MSME502G1* 5.0kW MFDHTB3A2
MDME102G1* 1.0kW MDDHT3530
MDME152G1* 1.5kW MDDHT5540
MDME202G1* 2.0kW MEDHT7364
MDME302G1* 3.0kW MFDHTA390
MDME402G1* 4.0kW MFDHTB3A2
MDME502G1* 5.0kW MFDHTB3A2
MGME092G1* 900W MDDHT5540
MGME202G1* 2.0kW MFDHTA390
MGME302G1* 3.0kW MFDHTB3A2
MHME102G1* 1.0kW MDDHT3530
MHME152G1* 1.5kW MDDHT5540
MHME202G1* 2.0kW MEDHT7364
MHME302G1* 3.0kW MFDHTA390
MHME402G1* 4.0kW MFDHTB3A2
MHME502G1* 5.0kW MFDHTB3A2
  松下伺服电机中惯量
  松下伺服电机大惯量
  2.0KW:通用型 MHME202GCG+MDDHT7364 脉冲型 MHME202GCG+MDDHT7364E 松下电器 MDDA303A1A+MDMA302A1G 伺服电机, 松下电器 MDMA302P1G+MFDDTA390 伺服电机, 松下电器 MHMA302P1G+MFDDTA390003
详细介绍:松下电器 MDMA252P1U+MFDDTA390 伺服电机, 松下电器 MSMD042PIU+MBDDT2210 伺服电机, 松下电器 MSMA042A1G+MSDA043A1A 伺服电机, 松下电器 MSMA302A1G+MSDA303A1A 伺服电机, 松下电器 MSMA22A1G+MSDA023A1A(3米连接电缆 伺服电机, 松下电器 MUS960W 伺服电机, 松下电器 MDMA082A1G 伺服电机, 松下电器 MDMA102A1G+MDDA103A1A 伺服电机, 松下电器 MUS990GW 伺服电机, 松下电器 MHMA202A1G 伺服电机, 松下电器 MDMA102P1G+MDDDT3530 伺服电机, 松下电器 MSMA042A1E 伺服电机, 松下电器 MSMA022A1G+MSDA023A1A 伺服电机, 松下电器 MSDA043A1A 伺服电机, 松下电器 MSMD042P1U+MBDDT2210 0.4KW 伺服电机, 松下电器 MSMA042A1G 伺服电机, 松下电器 MHMA102P1G+MDDDT3530003 伺服电机, 松下电器 MSM082A1C 伺服电机, 松下电器 MSMD082P1U+MCDDT3520 伺服电机, 松下电器 MDMA252P1G+MFDDTA390 伺服电机, 松下电器 MDDA303A1A+MDMA302A1G 伺服电机, 松下电器 MDMA302P1G+MFDDTA390 伺服电机, 松下电器 MHMA302P1G+MFDDTA390003 伺服电机, 松下电器 MHMA152P1G+MDDDT5440003 伺服电机, 型 号:MHMA152P1G+MDDDT5440003, 松下电器 MdMD082P1U+MdDDT3530003 伺服电机, 型 号:MdMD082P1U+MdDDT3530003, 松下电器 MSMA082A1C+MSDA083A1A 伺服电机, 型 号:MSMA082A1C+MSDA083A1A, PANASONIC 松下电器 MHMA302P1G+MFDDTA390004 伺服电机, PANASONIC 松下电器 MSMD042P1C+MBDDT2210003 伺服电机, PANASONIC 松下电器 M
MCDDT3520 , MDDDT3530 , MDDDT3530 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT3530 , MDDDT3530 , , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540MDDDT5540 , MSMD012P1G , MSMD012P1C , MADDT1205 , MHMD022P1U , MHMD022P1V , MADDT1207 , MHMD042P1U , MHMD042P1V , MBDDT2210 , MHMD082P1U , MHMD082P1V , MCDDT3520 , MDMA082P1G , MDMA082P1C ,
MDDDT3530 , MDMA102P1G , MDMA102P1C , MDDDT3530 , MDMA152P1G , MDMA152P1C , MDDDT5540 , MDMA202P1G , MDMA202P1C , MEDDT7364 , MHMA052P1G , MHMA052P1C , MCDDT3520 , MHMA102P1G , MHMA102P1C , MDDDT3530 , MHMA152P1G , MHMA152P1C , MDDDT5540 , MHMA202P1G , MHMA202P1C , MEDDT7364 , MHMA302P1G , MHMA302P1C , MFDDTA390 , MHMA402P1G , MHMA402P1C , MFDDTB3A2 , MHMA502P1G , MHMA502P1C , MFDDTB3A2 , MSMA012A1G , MSMA012A1C , MSDA013A1A , MSMA022A1G , MSMA022A1C , MSDA023A1A , MSMA042A1G , MSMA042A1C , MSDA043A1A , MSMA082A1G , MSMA082A1C , MSDA083A1A , MSMA102A1G , MSMA102A1C , MSDA103A1A , MSMA152A1G , MSMA152A1C , MSDA153A1A , MSMA202A1G , MSMA202A1C , MSDA203A1A , MSMA252A1G , MSMA252A1C , MSDA253A1A , MSMA302A1G , MSMA302A1C , MSDA303A1A , MSMA352A1G , MSMA352A1C , MSDA353A1A , MSMA402A1G , MSMA402A1C , MSDA403A1A , MSMA452A1G , MSMA452A1C , MSDA453A1A , MDMA102A1G , MDMA102A1C , MDDA103A1A , MDMA152A1G , MDMA152A1C , MDDA153A1A , MDMA202A1G , MDMA202A1C , MDDA203A1A , MDMA252A1G , MDMA252A1C , MDDA253A1A , MDMA302A1G , MDMA302A1C , MDDA303A1A , MDMA352A1G , MDMA352A1C , MDDA353A1A , MDMA402A1G , MDMA402A1C , MDDA403A1A , MDMA452A1G , MDMA452A1C , MDDA453A1A , MDMA502A1G , MDMA502A1C , MDDA503A1A , MHMA052A1G , MHMA052A1C , MHDA053A1A , MHMA102A1G , MHMA102A1C , MHDA103A1A , MHMA152A1G , MHMA152A1C , MHDA153A1A , MHMA202A1G , MHMA202A1C , MHDA203A1A , MHMA302A1G , MHMA302A1C , MHDA303A1A , MHMA402A1G , MHMA402A1C , MHDA403A1A , MHMA502A1G , MHMA502A1C , MHDA503A1A MINAS A系列松下伺服 MSMA(小惯量) 3000prm 2500p/r增
MBDDT2210 , MBDDT2210 , MCDDT3520 , MCDDT3520 , MDDDT3530 , MDDDT3530 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MADDT1207 , MADDT1207 , MBDDT2210 , MBDDT2210 , MCDDT3520 , MCDDT3520 , MDDDT3530 , MDDDT3530 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT3530 , MDDDT3530 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MSMD012P1G ,
松下伺服电机全国总代理
松下伺服电机总代理联系人:李厚乐
手机:13818820262\15000856782 MSMD012P1C , MADDT1205 , MHMD022P1U , MHMD022P1V , MADDT1207 , MHMD042P1U , MHMD042P1V , MBDDT2210 , MHMD082P1U , MHMD082P1V , MCDDT3520 , MDMA082P1G , MDMA082P1C , MDDDT3530 , MDMA102P1G , MDMA102P1C , MDDDT3530 , MDMA152P1G , MDMA152P1C , MDDDT5540 , MDMA202P1G , MDMA202P1C , MEDDT7364 , MHMA052P1G , MHMA052P1C , MCDDT3520 , MHMA102P1G , MHMA102P1C , MDDDT3530 , MHMA152P1G , MHMA152P1C , MDDDT5540 , MHMA202P1G , MHMA202P1C , MEDDT7364 , MHMA302P1G , MHMA302P1C , MFDDTA390 , MHMA402P1G , MHMA402P1C , MFDDTB3A2 , MHMA502P1G , MHMA502P1C , MFDDTB3A2 , MSMA012A1G , MSMA012A1C , MSDA013A1A , MSMA022A1G , MSMA022A1C , MSDA023A1A , MSMA042A1G , MSMA042A1C , MSDA043A1A , MSMA082A1G , MSMA082A1C , MSDA083A1A , MSMA102A1G , MSMA102A1C , MSDA103A1A , MSMA152A1G , MSMA152A1C , MSDA153A1A , MSMA202A1G , MSMA202A1C , MSDA203A1A , MSMA252A1G , MSMA252A1C , MSDA253A1A , MSMA302A1G , MSMA302A1C , MSDA303A1A , MSMA352A1G , MSMA352A1C , MSDA353A1A , MSMA402A1G , MSMA402A1C , MSDA403A1A , MSMA452A1G , MSMA452A1C , MSDA453A1A , MDMA102A1G , MDMA102A1C , MDDA103A1A , MDMA152A1G , MDMA152A1C , MDDA153A1A , MDMA202A1G , MDMA202A1C , MDDA203A1A , MDMA252A1G , MDMA252A1C , MDDA253A1A , MDMA302A1G , MDMA302A1C , MDDA303A1A , MDMA352A1G , MDMA352A1C , MDDA353A1A , MDMA402A1G , MDMA402A1C , MDDA403A1A , MDMA452A1G , MDMA452A1C , MDDA453A1A , MDMA502A1G , MDMA502A1C , MDDA503A1A , MHMA052A1G , MHMA052A1C , MHDA053A1A , MHMA102A1G , MHMA102A1C , MHDA103A1A , MHMA152A1G , MHMA152A1C , MHDA153A1A , MHMA202A1G , MHMA202A1C , MHDA203A1A , MHMA302A1G , MHMA302A1C , MHDA303A1A , MHMA402A1G , MHMA402A1C , MHDA403A1A , MHMA502A1G , MHMA502A1C , MHDA503A1A MINAS A系列松下伺服 MSMA(小惯量) 3000prm 2500p/r增量式 型号简称 具 体 型 号 30W MSMA3A2A1G+MSDA3A3A1A 50W MSMA5A2A1G+MSDA35A3A1A 100W MSMA012A1G+MSDA013A1A 200W MSMA022A1G+MSDA023A1A 400W MSMA042A1G+MSDA043A1A 750W MSMA082A1G+MSDA083A1A 1000W MSMA102A1G+MSDA103A1A 1500W MSMA152A1G+MSDA153A1A 2000W MSMA202A1G+MSDA203A1A 2500W MSMA252A1G+MSDA253A1A 3000W MSMA302A1G+MSDA303A1A 3500W MSMA352A1G+MSDA353A1A 4000W MSMA402A1G+MSDA403A1A 4500W MSMA452A1G+MSDA453A1A 5000W MSMA502A1G+MSDA503A1A MDMA(中惯量) 2000prm 2500p/r增量式 型号简称 具 体 型 号 750W MDMA082A1G+MDDA083A1A 1000W MDMA102A1G+MDDA103A1A 1500W MDMA152A1G+MDDA153A1A 2000W MDMA202A1G+MDDA203A1A 2500W MDMA252A1G+MDDA253A1A 3000W MDMA302A1G+MDDA303A1A 3500W MDMA352A1G+MDDA353A7A 4000W MDMA402A1G+MDDA403A1A 4500W MDMA452A1G+MDDA453A1A 5000W MDMA502A1G+MDDA503A1A MHMA(大惯量) 2000prm 2500p/r增量式 型号简称 具 体 型 号 500W MHMA052A1G+MHDA053A1A 1000W MHMA102A1G+MHDA103A1A 1500W MHMA152A1G+MHDA153A1A 2000W MHMA202A1G+MHDA203A1A 3000W MHMA302A1G+MHDA303A1A
以上已经发布
4000W MHMA402A1G+MHDA403A1A 5000W MHMA502A1G+MHDA503A1A 如加制动器另加 小型MINAS(≤750W) MHMA、MDMA、MSMA(500W-2000W) MHMA、MDMA、MSMA(≥2500W)绝对值型乘以1.33倍系 列 功率W 类 型 规 格 型 号 扭矩N.m 转 速 价 格 MHMD 小惯量 50 脉冲型 MHMD5AZP1U+MADDT1205003 0.16-0.48 3000/5000RPM 7820.00元   通用型 MHMD5AZP1U+MADDT1205 0.16-0.48 3000/5000RPM 8200.00元   脉冲型 MHMD5AZP1V+MADDT1205003 0.16-0.48 3000/5000RPM 9820.00元   通用型 MHMD5AZP1V+MADDT1205 0.16-0.48 3000/5000RPM 10200.00元 100 脉冲型 MHMD012P1U+MADDT1205003 0.32-0.95 3000/5000RPM 7940.00元   通用型 MHMD012P1U+MADDT1205 0.32-0.95 3000/5000RPM 8320.00元   脉冲型 MHMD012P1V+MADDT1205003 0.32-0.95 3000/5000RPM 9940.00元   通用型 MHMD012P1V+MADDT1205 0.32-0.95 3000/5000RPM 10320.00元 200 脉冲型 MHMD022P1U+MADDT1207003 0.64-1.91 3000/5000RPM 8440.00元   通用型 MHMD022P1U+MADDT1207 0.64-1.91 3000/5000RPM 8820.00元   脉冲型 MHMD022P1V+MADDT1207003 0.64-1.91 3000/5000RPM 10740.00元   通用型 MHMD022P1V+MADDT1207 0.64-1.91 3000/5000RPM 11120.00元 400 脉冲型 MHMD042P1U+MBDDT2210003 1.3-3.8 3000/5000RPM 8940.00元   通用型 MHMD042P1U+MBDDT2210 1.3-3.8 3000/5000RPM 9320.00元   脉冲型 MHMD042P1V+MBDDT2210003 1.3-3.8 3000/5000RPM 11240.00元   通用型 MHMD042P1V+MBDDT2210 1.3-3.8 3000/5000RPM 11620.00元 750 脉冲型 MHMD082P1U+MCDDT3520003 2.4-7.1 3000/4500RPM 10220.00元   通用型 MHMD082P1U+MCDDT3520 2.4-7.1 3000/4500RPM 10620.00元   脉冲型 MHMD082P1V+MCDDT3520 2.4-7.1 3000/4500RPM 12320.00元   通用型 MHMD082P1V+MCDDT3520003 2.4-7.1 3000/4500RPM 12720.00元 1000 脉冲型 MHMD082P1V+MCDDT3520003 3.18-9.5 3000/5000RPM 14140.00元   通用型 MSMA102P1G+MDDDT5540 3.18-9.5 3000/5000RPM 14520.00元   脉冲型 MSMA102P1H+MDDDT5540003 3.18-9.5 3000/5000RPM 16920.00元   通用型 MSMA102P1H+MDDDT5540 3.18-9.5 3000/5000RPM 17300.00元 1500 脉冲型 MSMA152P1G+MDDDT5540003 4.77-14.3 3000/5000RPM 14680.00元   通用型 MSMA152P1G+MDDDT5540 4.77-14.3 3000/5000RPM 15060.00元   脉冲型 MSMA152P1H+MDDDT5540003 4.77-14.3 3000/5000RPM 17300.00元   通用型 MSMA152P1H+MDDDT5540 4.77-14.3 3000/5000RPM 17680.00元 2000 脉冲型 MSMA202P1G+MEDDT7364003 6.36-19.1 3000/5000RPM 16640.00元   通用型 MSMA202P1G+MEDDT7364 6.36-19.1 3000/5000RPM 17000.00元   脉冲型 MSMA202P1H+MEDDT7364003 6.36-19.1 3000/5000RPM 19340.00元   通用型 MSMA202P1H+MEDDT7364 6.36-19.1 3000/5000RPM 19700.00元 2500 脉冲型 MSMA250P1G+MFDDT390003     19900.00元   通用型 MSMA250P1G+MFDDT390     20300.00元 MHMD 小惯量   脉冲型 MSMA250P1H+MFDDT390003     22680.00元   通用型 MSMA250P1H+MFDDT390     23080.00元 3000 脉冲型 MSMA302P1G+MFDDTA390003 9.54-28.6 3000/5000RPM 20220.00元   通用型 MSMA302P1G+MFDDTA390 9.54-28.6 3000/5000RPM 20620.00元   脉冲型 MSMA302P1G+MFDDTA390003 9.54-28.6 3000/5000RPM 23220.00元   通用型 MSMA302P1G+MFDDTA390 9.54-28.6 3000/5000RPM 23620.00元 3500 脉冲型 MSMA352P1G+MFDDTB3A2003     28120.00元   通用型 MSMA352P1G+MFDDTB3A2     28460.00元   脉冲型 MSMA352P1II+MFDDTB3A2003     31160.00元   通用型 MSMA352P1II+MFDDTB3A2     31500.00元 4000 脉冲型 MSMA402P1G+MFDDTB3A2003 12.6-37.9 3000/4500RPM 28640.00元   通用型 MSMA402P1G+MFDDTB3A2 12.6-37.9 3000/4500RPM 28980.00元   脉冲型 MSMA402P1H+MFDDTB3A2003 12.6-37.9 3000/4500RPM 31820.00元   通用型 MSMA402P1H+MFDDTB3A2 12.6-37.9 3000/4500RPM 32160.00元 5000 脉冲型 MSMA502P1G+MFDDTB3A2003 15.8-47.6 3000/4500RPM 29660.00元   通用型 MSMA502P1G+MFDDTB3A2 15.8-47.6 3000/4500RPM 30000.00元   脉冲型 MSMA502P1H+MFDDTB3A2003 15.8-47.6 3000/4500RPM 32960.00元   通用型 MSMA502P1H+MFDDTB3A2 15.8-47.6 3000/4500RPM 33300.00元 MHMA 大惯量 500 脉冲型 MHMA052P1G+MCDDT3520003 2.38-6.0 2000/3000RPM 11320.00元   通用型 MHMA052P1G+MCDDT3520 2.38-6.0 2000/3000RPM 11720.00元   脉冲型 MHMA052P1H+MCDDT3520003 2.38-6.0 2000/3000RPM 14080.00元   通用型 MHMA052P1H+MCDDT3520 2.38-6.0 2000/3000RPM 14480.00元 1000 脉冲型 MHMA102P1G+MDDDT3530003 4.8-14.4 2000/3000RPM 12620.00元   通用型 MHMA102P1G+MDDDT3530 4.8-14.4 2000/3000RPM 13000.00元   脉冲型 MHMA102P1H+MDDDT3530003 4.8-14.4 2000/3000RPM 15540.00元   通用型 MHMA102P1H+MDDDT3530 4.8-14.4 2000/3000RPM 15920.00元 1500 脉冲型 MHMA152P1G+MDDDT5540003 7.15-21.5 2000/3000RPM 14900.00元   通用型 MHMA152P1G+MDDDT5540 7.15-21.5 2000/3000RPM 15280.00元   脉冲型 MHMA152P1H+MDDDT5540003 7.15-21.5 2000/3000RPM 17840.00元   通用型 MHMA152P1H+MDDDT5540 7.15-21.5 2000/3000RPM 18220.00元 2000 脉冲型 MHMA202P1G+MEDDT7364003 9.54-28.5 2000/3000RPM 17680.00元   通用型 MHMA202P1G+MEDDT7364 9.54-28.5 2000/3000RPM 18040.00元   脉冲型 MHMA202P1H+MEDDT7364003 9.54-28.5 2000/3000RPM 20700.00元   通用型 MHMA202P1H+MEDDT7364 9.54-28.5 2000/3000RPM 21060.00元 3000 脉冲型 MHMA302P1G+MFDDTA390003 14.3-42.9 2000/3000RPM 21500.00元   通用型 MHMA302P1G+MFDDTA390 14.3-42.9 2000/3000RPM 21900.00元   脉冲型 MHMA302P1H+MFDDTA390003 14.3-42.9 2000/3000RPM 24600.00元   通用型 MHMA302P1H+MFDDTA390 14.3-42.9 2000/3000RPM 25000.00元 MHMA 大惯量 4000 脉冲型 MHMA402P1G+MFDDTB3A2003 18.8-56.4 2000/3000RPM 29800.00元   通用型 MHMA402P1G+MFDDTB3A2 18.8-56.4 2000/3000RPM 30140.00元   脉冲型 MHMA402P1H+MFDDTB3A2003 18.8-56.4 2000/3000RPM 33260.00元   通用型 MHMA402P1H+MFDDTB3A2 18.8-56.4 2000/3000RPM 33600.00元 5000 脉冲型 MHMA502P1G+MFDDTB3A2003 23.8-71.4 2000/3000RPM 30600.00元   通用型 MHMA502P1G+MFDDTB3A2 23.8-71.4 2000/3000RPM 30940.00元   脉冲型 MHMA502P1H+MFDDTB3A2003 23.8-71.4 2000/3000RPM 34080.00元   通用型 MHMA502P1H+MFDDTB3A2 23.8-71.4 2000/3000RPM 34420.00元 MDMA 中惯量 750 脉冲型 MDMA082P1G+MDDDT3530003 3.57-10.7 2000/3000RPM 11940.00元   通用型 MDMA082P1G+MDDDT3530 3.57-10.7 2000/3000RPM 12320.00元   脉冲型 MDMA082P1H+MDDDT3530003 3.57-10.7 2000/3000RPM 14660.00元   通用型 MDMA082P1H+MDDDT3530 3.57-10.7 2000/3000RPM 15040.00元 1000 脉冲型 MDMA102P1G+MDDDT3530003 4.8-14.4 2000/3000RPM 12440.00元   通用型 MDMA102P1G+MDDDT3530 4.8-14.4 2000/3000RPM 12820.00元   脉冲型 MDMA102P1H+MDDDT3530003 4.8-14.4 2000/3000RPM 15380.00元   通用型 MDMA102P1H+MDDDT5540 4.8-14.4 2000/3000RPM 15760.00元 1500 脉冲型 MDMA152P1G+MDDDT5540003 7.15-21.5 2000/3000RPM 14540.00元   通用型 MDMA152P1G+MDDDT5540 7.15-21.5 2000/3000RPM 14920.00元   脉冲型 MDMA152P1H+MDDDT5540003 7.15-21.5 2000/3000RPM 17520.00元   通用型 MDMA152P1H+MEDDT7364 7.15-21.5 2000/3000RPM 17900.00元 2000 脉冲型 MDMA202P1G+MEDDT7364003 9.54-28.5 2000/3000RPM 17540.00元   通用型 MDMA202P1G+MEDDT7364 9.54-28.5 2000/3000RPM 17900.00元   脉冲型 MDMA202P1H+MEDDT7364003 9.54-28.5 2000/3000RPM 20620.00元   通用型 MDMA202P1H+MFDDTA390 9.54-28.5 2000/3000RPM 20980.00元 2500 脉冲型 MDMA252P1G+MFDDTA390003 11.8-35.5 2000/3000RPM 20380.00元   通用型 MDMA252P1G+MFDDTA390 11.8-35.5 2000/3000RPM 20780.00元   脉冲型 MDMA252P1H+MFDDTA390003 11.8-35.5 2000/3000RPM 23520.00元   通用型 MDMA252P1H+MFDDTA390 11.8-35.5 2000/3000RPM 23920.00元 3000 脉冲型 MDMA302P1G+MFDDTA390003 14.3-42.9 2000/3000RPM 21380.00元   通用型 MDMA302P1G+MFDDTA390 14.3-42.9 2000/3000RPM 21780.00元   脉冲型 MDMA302P1H+MFDDTA390003 14.3-42.9 2000/3000RPM 24680.00元   通用型 MDMA302P1H+MFDDTA390 14.3-42.9 2000/3000RPM 25080.00元 3500 脉冲型 MDMA352P1G+MFDDTA390003 16.6-50 2000/3000RPM 22680.00元   通用型 MDMA352P1G+MFDDTA390 16.6-50 2000/3000RPM 23080.00元   脉冲型 MDMA352P1H+MFDDTA390003 16.6-50 2000/3000RPM 26040.00元   通用型 MDMA352P1H+MFDDTA390 16.6-50 2000/3000RPM 26440.00元 4000 脉冲型 MDMA402P1G+MFDDTB3A2003 18.8-56.4 2000/3000RPM 29840.00元   通用型 MDMA402P1G+MFDDTB3A2 18.8-56.4 2000/3000RPM 30180.00元 MDMA 中惯量   脉冲型 MDMA402P1H+MFDDTB3A2003 18.8-56.4 2000/3000RPM 33220.00元   通用型 MDMA402P1H+MFDDTB3A2 18.8-56.4 2000/3000RPM 33560.00元 4500 脉冲型 MDMA452P1G+MFDDTB3A2003 21.4-64.3 2000/3000RPM 30480.00元   通用型 MDMA452P1G+MFDDTB3A2 21.4-64.3 2000/3000RPM 30820.00元   脉冲型 MDMA452P1H}+MFDDTB3A2003 21.4-64.3 2000/3000RPM 33940.00元   通用型 MDMA452P1H}+MFDDTB3A2 21.4-64.3 2000/3000RPM 34280.00元 5000 脉冲型 MDMA502P1G+MFDDTB3A2003 23.8-71.4 2000/3000RPM 31000.00元   通用型 MDMA502P1G+MFDDTB3A2 23.8-71.4 2000/3000RPM 31340.00元   脉冲型 MDMA502P1H+MFDDTB3A2003 23.8-71.4 2000/3000RPM 34480.00元   通用型 MDMA502P1H+MFDDTB3A2 23.8-71.4 2000/3000RPM 34820.00元 MGMA 900 脉冲型 MGMA092P1G+MDDDT5540003 8.62-19.3 1000/2000RPM 14900.00元   通用型 MGMA092P1G+MDDDT5540 8.62-19.3 1000/2000RPM 15280.00元   脉冲型 MGMA092P1H+MDDDT5540003 8.62-19.3 1000/2000RPM 17840.00元   通用型 MGMA092P1H+MDDDT5540 8.62-19.3 1000/2000RPM 18220.00元 2000 脉冲型 MGMA202P1G+MFDDTA390003 19.1-44 1000/2000RPM 21740.00元   通用型 MGMA202P1G+MFDDTA390 19.1-44 1000/2000RPM 22140.00元   脉冲型 MGMA202P1H+MFDDTA390003 19.1-44 1000/2000RPM 24800.00元   通用型 MGMA202P1H+MFDDTA390 19.1-44 1000/2000RPM 25200.00元 3000 脉冲型 MGMA302P1G+MFDDTB3A2003 28.4-63.7 1000/2000RPM 32200.00元   通用型 MGMA302P1G+MFDDTB3A2 28.4-63.7 1000/2000RPM 32540.00元   脉冲型 MGMA302P1H+MFDDTB3A2003 28.4-63.7 1000/2000RPM 35360.00元   通用型 MGMA302P1H+MFDDTB3A2 28.4-63.7 1000/2000RPM 35700.00元 4500 脉冲型 MGMA452P1G+MFDDTB3A2003 42.9-107 1000/2000RPM 34540.00元   通用型 MGMA452P1G+MFDDTB3A2 42.9-107 1000/2000RPM 34880.00元   脉冲型 MGMA452P1H+MFDDTB3A2003 42.9-107 1000/2000RPM 38140.00元   通用型 MGMA452P1H+MFDDTB3A2 42.9-107 1000/2000RPM 38480.00元 MQMA 100 脉冲型 MQMA012P1C+MADDT1205003 0.32-0.95 3000/5000RPM 9140.00元   通用型 MQMA012P1C+MADDT1205003 0.32-0.95 3000/5000RPM 9520.00元   脉冲型 MQMA012P1D+MADDT1205003 0.32-0.95 3000/5000RPM 11380.00元   通用型 MQMA012P1D+MADDT1205 0.32-0.95 3000/5000RPM 11760.00元 200 脉冲型 MQMA022P1C+MADDT1207003 0.64-1.91 3000/5000RPM 9780.00元   通用型 MQMA022P1C+MADDT1207 0.64-1.91 3000/5000RPM 10160.00元   脉冲型 MQMA022P1D+MADDT1207003 0.64-1.91 3000/5000RPM 12020.00元   通用型 MQMA022P1D+MADDT1207 0.64-1.91 3000/5000RPM 12400.00元 400 脉冲型 MQMA042P1C+MBDDT2210003 1.3-3.8 3000/5000RPM 10620.00元   通用型 MQMA042P1C+MBDDT2210 1.3-3.8 3000/5000RPM 11000.00元   脉冲型 MQMA042P1D+MBDDT2210003 1.3-3.8 3000/5000RPM 12920.00元   通用型 MQMA042P1D+MBDDT2210 1.3-3.8 3000/5000RPM 13300.00元
松下伺服电机全国总代理
松下伺服电机总代理联系人:李厚乐
手机:13818820262\15000856782 MBDDT2210 , MBDDT2210 , MCDDT3520 , MCDDT3520 , MDDDT3530 , MDDDT3530 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MADDT1207 , MADDT1207 , MBDDT2210 , MBDDT2210 , MCDDT3520 , MCDDT3520 , MDDDT3530 , MDDDT3530 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT3530 , MDDDT3530 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MDDDT5540 , MSMD012P1G , MSMD012P1C , MADDT1205 , MHMD022P1U , MHMD022P1V , MADDT1207 , MHMD042P1U , MHMD042P1V , MBDDT2210 , MHMD082P1U , MHMD082P1V , MCDDT3520 , MDMA082P1G , MDMA082P1C , MDDDT3530 , MDMA102P1G , MDMA102P1C , MDDDT3530 , MDMA152P1G , MDMA152P1C , MDDDT5540 , MDMA202P1G , MDMA202P1C , MEDDT7364 , MHMA052P1G , MHMA052P1C , MCDDT3520 , MHMA102P1G , MHMA102P1C , MDDDT3530 , MHMA152P1G , MHMA152P1C , MDDDT5540 , MHMA202P1G , MHMA202P1C , MEDDT7364 , MHMA302P1G , MHMA302P1C , MFDDTA390 , MHMA402P1G , MHMA402P1C , MFDDTB3A2 , MHMA502P1G , MHMA502P1C , MFDDTB3A2 , MSMA012A1G , MSMA012A1C , MSDA013A1A , MSMA022A1G , MSMA022A1C , MSDA023A1A , MSMA042A1G , MSMA042A1C , MSDA043A1A , MSMA082A1G , MSMA082A1C , MSDA083A1A , MSMA102A1G , MSMA102A1C , MSDA103A1A , MSMA152A1G , MSMA152A1C , MSDA153A1A , MSMA202A1G , MSMA202A1C , MSDA203A1A , MSMA252A1G , MSMA252A1C , MSDA253A1A , MSMA302A1G , MSMA302A1C , MSDA303A1A , MSMA352A1G , MSMA352A1C , MSDA353A1A , MSMA402A1G , MSMA402A1C , MSDA403A1A , MSMA452A1G , MSMA452A1C , MSDA453A1A , MDMA102A1G , MDMA102A1C , MDDA103A1A , MDMA152A1G , MDMA152A1C , MDDA153A1A , MDMA202A1G , MDMA202A1C , MDDA203A1A , MDMA252A1G , MDMA252A1C , MDDA253A1A , MDMA302A1G , MDMA302A1C , MDDA303A1A , MDMA352A1G , MDMA352A1C , MDDA353A1A , MDMA402A1G , MDMA402A1C , MDDA403A1A , MDMA452A1G , MDMA452A1C , MDDA453A1A , MDMA502A1G , MDMA502A1C , MDDA503A1A , MHMA052A1G , MHMA052A1C , MHDA053A1A , MHMA102A1G , MHMA102A1C , MHDA103A1A , MHMA152A1G , MHMA152A1C , MHDA153A1A , MHMA202A1G , MHMA202A1C , MHDA203A1A , MHMA302A1G , MHMA302A1C , MHDA303A1A , MHMA402A1G , MHMA402A1C , MHDA403A1A , MHMA502A1G , MHMA502A1C , MHDA503A1A MINAS A系列松下伺服 MSMA(小惯量) 3000prm 2500p/r增量式 型号简称 具 体 型 号 30W MSMA3A2A1G+MSDA3A3A1A 50W MSMA5A2A1G+MSDA35A3A1A 100W MSMA012A1G+MSDA013A1A MSMA012A1E MSDA013A2A MSMA012A1A MSDA013D1A MSMA012A1C MSMA022A1A+MSDA023A2A MSMA012A1H MSMA012A1E MSMA012A1C MSMA012A1F 200W MSMA022A1G+MSDA023A1A MSMA042A1H MSMA042A1E MSMA042A1C MSMA042A1F 400W MSMA042A1G+MSDA043A1A MSMA022A1H MSMA022A1E MSMA022A1C MSMA022A1F 750W MSMA082A1G+MSDA083A1A MSMA082A1H MSMA082A1E MSMA082A1C MSMA082A1F 1000W MSMA102A1G+MSDA103A1A 1500W MSMA152A1G+MSDA153A1A 2000W MSMA202A1G+MSDA203A1A 2500W MSMA252A1G+MSDA253A1A 3000W MSMA302A1G+MSDA303A1A 3500W MSMA352A1G+MSDA353A1A 4000W MSMA402A1G+MSDA403A1A 4500W MSMA452A1G+MSDA453A1A 5000W MSMA502A1G+MSDA503A1A MDMA(中惯量) 2000prm 2500p/r增量式 型号简称 具 体 型 号 750W MDMA082A1G+MDDA083A1A 1000W MDMA102A1G+MDDA103A1A 1500W MDMA152A1G+MDDA153A1A 2000W MDMA202A1G+MDDA203A1A 2500W MDMA252A1G+MDDA253A1A 3000W MDMA302A1G+MDDA303A1A 3500W MDMA352A1G+MDDA353A7A 4000W MDMA402A1G+MDDA403A1A 4500W MDMA452A1G+MDDA453A1A 5000W MDMA502A1G+MDDA503A1A MHMA(大惯量) 2000prm 2500p/r增量式 型号简称 具 体 型 号 500W MHMA052A1G+MHDA053A1A 1000W MHMA102A1G+MHDA103A1A 1500W MHMA152A1G+MHDA153A1A 2000W MHMA202A1G+MHDA203A1A 3000W MHMA302A1G+MHDA303A1A 4000W MHMA402A1G+MHDA403A1A 5000W MHMA502A1G+MHDA503A1A 如加制动器另加 小型MINAS(≤750W) MHMA、MDMA、MSMA(500W-2000W) MHMA、MDMA、MSMA(≥2500W) 绝对值型乘以1.33倍系 列 功率W 类 型 规 格 型 号 扭矩N.m 转 速 价 格 50W MSMD5AZP1U MADDT1205
100W MSMD012P1U MADDT1205003
 MSMD012P1V MADDT1205003
200W MSMD022P1U MADDT1207
  MADDT1207003
 MHMD022P1U MADDT1207
  MADDT1207003
 MSMD022P1C MADDT1207
  MADDT1207003
 MHMD022P1C MADDT1207
  MADDT1207003
400W MSMD042P1U MBDDT2210
  MBDDT2210003
 MHMD042P1U MBDDT2210
  MBDDT2210003
 MSMD042P1C MBDDT2210
  MBDDT2210003
 MHMD042P1C MBDDT2210
  MBDDT2210003
 MHMD042P1V MBDDT2210
  MBDDT2210003
750W MSMD082P1U MCDDT3520
  MCDDT3520003
 MHMD082P1U MCDDT3520
  MCDDT3520003
 MHMD082P1V MCDDT3520
  MCDDT3520003
1000W MSMA102P1G MDDDT3530
  MDDDT5540003
 MHMA102P1G MDDDT3530
  MDDDT3530003
3000W MSMA302P1G MFDDTA390
  MFDDTA390003
 MHMA302P1G MFDDTA390
  MFDDTA390003
2000W MHMA202P1G MEDDT7364
  MEDDT7364003
2000W MGMA202S1G MFDDTA390
  MFDDTA390003
750W MDMA082P1G MDDDT3530
  MDDDT3530003
1000W MDMA102P1G MDDDT3530
  MDDDT3530003
1000W MDMA102S1G MDDDT3530
  MDDDT3530003
1500W MDMA152P1G MDDDT5540
  MDDDT5540003
2000W MDMA202P1G MEDDT7364
  MEDDT7364003
3000W MDMA302P1G MFDDTA390
  MFDDTA390003
2500W MDMA252P1G MFDDTA390
  MFDDTA390003
4000W MDMA402P1G MFDDTB3A2003
3000W MGMA302S1G MFDDTB3A2003
4500W MGMA452S1G MFDDTB3A2003
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
