东元伺服马达
东元伺服马达
  • 品牌:TECH-东元电机
  • 型号:TSDA TSTE TSB TSC
  • 产品简介:东元电机苏州一级代理 东元伺服驱动器:ESDA/TSDA/TSTA/TSTE/TSTS/TSTEP/TSTAP 东元伺服电机:TSC/TSB/TSA东元变频器
  东元集团是世界著名电机生产商,有型号齐全的交流伺服产品系列: 200W,300W,400W,550W,750W,1000W,1500W,2000W,3000W TSTA系列高性能通用型伺服,是台湾东元主力推荐产品,本产品的驱动器功能强大,具有刚性增益表和共振抑制等诸多先进功能,可以实现功能复杂的多段内部位置控制、自动增益及时调整、低速高平稳运行等。电机普遍采用了国际标准8192ppr的编码器,最大可以配置17bit高端编码器,处理精度更高。产品范围从100W-11KW。整体性能可以与安川∑Ⅱ、三菱J2S等日系高端产品媲美,完全满足高端客户群体的需要,产品性价比优势明显。
  该型号产品可以搭配TST系列马达、TSC系列马达、TSB系列马达。 TSTE系列经济型伺服,是台湾东元最新伺服电机产品系列,产品覆盖50W-1000W等小功率型号,主要功能:标准三种控制模式选择、RS485通讯功能、自动增益调节、输入输出端口根据客户要求自定义、驱动器节能化设计使得外观更加精致。主要满足大批量、高要求的客户选择,产品性价比特别突出,价格在各品牌系列产品之间比价优势明显。该型号产品搭配TSC系列马达和TST马达。
  ESDA系列经济型伺服,是由台湾东元第一代通用伺服TSDA的升级简化版,将位置脉冲输入和模拟电压输入两种控制模式分开,驱动器的运算速度提高15%。由于精简了不需要的管脚,接线更加容易和方便,一般伺服要求均可满足。产品范围从300W-1.5KW,此款产品价格比较有竞争力,在性能提升的前提下,价格比标准TSDA系列更有竞争力,而且推出市场时间比较长,得到了大量客户的公认。该型号产品搭配TSB系列马达。
  TSDA系列伺服,是台湾东元推出的第一款通用型伺服产品,产品推出市场七年以来,性能日益完善、稳定性逐步提升,具有比较优势的市场认同度。具有以下产品特点:面板直接设定参数,操作简单;各种功率和转速的机种配套齐全,能满足不同客户的要求;有转矩,位置,速度三种不同控制方式,可以随时切换;电源摸组采用进口IPM芯片组,提高伺服精度,降低杂讯干扰。该型号产品搭配TSB马达。
  TSTS系列经济型伺服,是东元集团08年新品,专为批量行业准备的标准产品,产品控制方式齐全,参数设置多样性强,控制灵活多变,突出产品的稳定性和性价比突出优势。销售价格比同档次其他品牌产品低30%以上,是大批量行业的首选配置,比如机床行业、纺织行业。该型号产品搭配TSB马达。
  TSDA系列伺服电机包含 TSB07301C-2NT3/TSDA15B、TSB08751C-2NT3/TSDA20B、TSB13102B-3NTA/TSDA30C、TSB13152B-3NTA/TSDA50C、TSB13202B-3NTA/TSDA50C、6CC201G-3DEBE/TSDA15B、6CC401G-3DEBE/TSDA15B等型号, ESDA系列伺服电机包含 6CC201G-3DEBE/ESDA15B、6CC401G-3DEBE/ESDA20B、TSB07301C-2NT3/ESDA15B、TSB08751C-2NT3/ESDA20B、TSB13102B-3NTA/ESDA30C、TSB13152B-3NTA/ESDA40C等型号, TSTA系列伺服电机包含 TSB07301C-2NL3/TSTA15C、TSB08751C-2NL3/TSTA20C、TSB13551A-3NLA/TSTA20C、TSB13551H-3NLA/TSTA20C、TSB13102A-3NLA/TSTA30C、TSB13102H-3NLA/TSTA30C、TSB13102B-3NLA/TSTA30C、TSB13152A-3NLA/TSTA50D、TSB13152B-3NLA/TSTA50D、TSB13202B-3NLA/TSTA50D、TSB13302B-3NLA/TSTA75D等型号, TSTE系列伺服电机包含 TSC04051C/TSTE10C、TSC04101C/TSTE10C、TSC07301C/TSTE15C、TSC06401C/TSTE15C、TSC08751C/TSTE20C、TSB08751C/TSTE20C、TSB13102B/TSTE30C、TSB13102A/TSTE30C、TSB13102B-3NTA/TSTS30C、TSC18452H3NCA/TSTA100D、TSC18562H3NCA/TSTA150D等型号东元电机苏州一级代理
东元伺服电机:TSC/TSB/TSA东元变频器全系列
东元变频器:东元S310 E310 7200CX 7200MA 7300PA 7200GS
QQ:282944138  13451626818王
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
