电源模块
电源模块
  • 品牌:Rexroth-博世力士乐
  • 型号:VM350
  • 产品简介:电源模块VM350用于为组件托架 BT356 和系统盒 SB356 中的所有插口提供电源。每个电源模块都需要一个组件托架或系统盒。VM350正面有一个接口。它用于控制集成在电源单元 LT350/LT350U 里的电机按触器。此外,VM350还可通过这个接口,为系统盒中的通风单元供电。
  功率强大,牢固 – 这个特点完全符合力士乐的控制和电力电子学技术。新的硬件平台是基于面向未来的科技设计的,因此可长期应用。它是专门为工业中的应用而设计的。系统盒和紧密系统完全符合IP54防护等级的要求。   同时,它也成为一种技术标准。控制系统有不同的变形,带集成的、可自由编程的逻辑,符合IEC 61131-3标准的要求,您有多种自动化方案可供选择。仅通过拧紧任务,即可自由对外围设备的功能进行编程。    多通道拧紧系统   可扩展至最多 40 个拧紧通道   拧紧主轴/ErgoSpin 混合模式   简易编程   可选择安装在机架内或系统盒内   通过模块化可实现简易安装   为了利用控制和电力电子学技术,模块系统中不可缺少系统盒SB356和用耐用的不锈钢做成的组件托架BT356。除了电源模块VM350,BT / SB 还可配置达6个拧紧通道。拧紧通道是由一个控制单元SE352 或者SE352M组成,它控制着两个电源单元LT35,为拧紧轴供电,或者为手动拧紧装置ErgoSpin供电的LTU350/1。SE352或SE352M控制单元中随时都可同时使用拧紧轴和ErgoSpin。   系统内和系统外通信是通过通信单元KE350或KE350G IL来完成的。它连接在BT/SB的最外边的一个插口上,而不是连在第六个电源单元。利用第一个SB/BT中的KE350或KE350G IL,您可以通过网络联接器NK350或NK350S和网络联接器导线NKL,将最多16个BT/SB相互连接在一起。在KE350G IL中,集成的、可自由编程的、符合IEC61131-3标准的逻辑模块可以提供给您所有的与拧紧任务有关的自动化选择。出于安全原因和电磁兼容的原因,不用的插口必须用盲板锁起来。    电源模块VM350用于为组件托架 BT356 和系统盒 SB356 中的所有插口提供电源。每个电源模块都需要一个组件托架或系统盒。VM350正面有一个接口。它用于控制集成在电源单元 LT350/LT350U 里的电机按触器。此外,VM350还可通过这个接口,为系统盒中的通风单元供电。
可调限定距离传感器 光电开关 测距传感器 光电传感器
可调限定距离传感器
多像素背景抑制光电开关E3ZT-BGS 双按键自调型
多像素背景抑制光电
螺纹头小型M6光电传感器 集成IC设计 光电开关
螺纹头小型M6光电传
E3T超小型背景抑制光电开关
E3T超小型背景抑制
家盟过滤器滤芯
家盟过滤器滤芯
