功率强大,牢固 – 这个特点完全符合力士乐的控制和电力电子学技术。新的硬件平台是基于面向未来的科技设计的,因此可长期应用。它是专门为工业中的应用而设计的。系统盒和紧密系统完全符合IP54防护等级的要求。 同时,它也成为一种技术标准。控制系统有不同的变形,带集成的、可自由编程的逻辑,符合IEC 61131-3标准的要求,您有多种自动化方案可供选择。仅通过拧紧任务,即可自由对外围设备的功能进行编程。 多通道拧紧系统 可扩展至最多 40 个拧紧通道 拧紧主轴/ErgoSpin 混合模式 简易编程 可选择安装在机架内或系统盒内 通过模块化可实现简易安装 为了利用控制和电力电子学技术,模块系统中不可缺少系统盒SB356和用耐用的不锈钢做成的组件托架BT356。除了电源模块VM350,BT / SB 还可配置达6个拧紧通道。拧紧通道是由一个控制单元SE352 或者SE352M组成,它控制着两个电源单元LT35,为拧紧轴供电,或者为手动拧紧装置ErgoSpin供电的LTU350/1。SE352或SE352M控制单元中随时都可同时使用拧紧轴和ErgoSpin。 系统内和系统外通信是通过通信单元KE350或KE350G IL来完成的。它连接在BT/SB的最外边的一个插口上,而不是连在第六个电源单元。利用第一个SB/BT中的KE350或KE350G IL,您可以通过网络联接器NK350或NK350S和网络联接器导线NKL,将最多16个BT/SB相互连接在一起。在KE350G IL中,集成的、可自由编程的、符合IEC61131-3标准的逻辑模块可以提供给您所有的与拧紧任务有关的自动化选择。出于安全原因和电磁兼容的原因,不用的插口必须用盲板锁起来。 通信单元KE350和KE350G IL可协调单个的控制单元,并布置连接外部系统的接口,如设备控制系统或中央处理器。与控制单元的系统内通信是通过一个标准的总线系统完成的。
有两个串口和三个空插座用于与外部系统连接。可通过这里对拧紧系统进行控制,也可以进行必要的数据交换。有不同的接口模块用于控制和数据通信。在供货时,通信单元 KE350 和 KE350G IL 上的插座都是用盖板锁上的。
集成的逻辑模块
KE350G IL已经集成了逻辑模块。根据IEC 61131-3标准可自由编程,为使用者提供更多的与拧紧任务有关的自动化方案。
