honeywell温控仪DC1020
honeywell温控仪DC1020
  • 品牌:Honeywell-霍尼韦尔
  • 型号:honeywell温控仪DC1020
  • 产品简介:honeywell温控仪DC1020 工控仪器仪表商城中国一级代理honeywell温控仪DC1020 DC1020 仪表尺寸(mm) 长×宽×高48×96×94 honeywell温控仪DC1020特点  表面贴装(SNT)加工工艺 ,外观精巧,美观高雅,机型齐全,可与各种控制柜完美结合  控制精度高,最高可达±0.1℃ ;最新的PID
honeywell温控仪DC1020
 控制精度高,最高可达±0.1℃ ;最新的PID控制演算法及内部专家对策功能,让您的系统长期稳定在±0.5℃内。
 双PID控制功能;可同时控制加热和冷却,E2PROM存储器,资料保存10年以上。
 通用输入,可选择56种不同输入信号,输出方式种类多样, 极大地满足众多负载控制要求。
 输入输出完全光电隔离
 可选配PV(测量值)或SV(设定值)4~20mA传送输出功能 ,可选配RS485通讯功能。
 输出百分比限制功能,并且手动/自动无扰动切换 ,自动诊断功能,并可显示故障信息。
 软启动功能,可以预热加热器,去除表面潮湿成分,保护加热器
 可选配外部遥控设定SV功能,可用于多机同步设定,支持RS485通讯功能。
 斜率升温功能,对于不允许超调的系统,可以把温度平缓上升到设定值,杜绝超温现象
 P900A系列智能程序控制器共两组各8段程序最多可规划16段曲线广泛用于需要各种升温、持温、降温过程的场合 。定时误差小于设定值±0.1%,每一段时间设定范围为(0-99小时59分或0-99 分59秒) 。
honeywell温控仪DC1020规格
输入 热电偶 K, J, R , S, B, E, N, T, W, U, L
热电阻: Pt100,Cu50
线性信号: 40-20mA,0-20mA,1-5V,0-5V…
第一组
输出 继电器接点: 继电器:3A/220V,电器寿命:100000次以上(额定负载下),工作周期15秒
脉动电压: 脉冲电压:驱动SSR。DC0/24V,ON:24,VOFF:OV。工作周期1秒
线性信号: 40-20mA,0-5V,0-20mA…
比例马达信号 控制三线式比例比例,使其开,关,并能显示阀位开度
SCR零位触发 直接可触发SCR 实现单相或三相零位控制
SCR相位触发 直接可触发SCR 实现单相或三相零位控制
第二组
控制 控制方式: PID,P,PI,PD,ON/OFF(P=0)
设定范围: 比例带P:0-500%,时间I:0-3600秒,微分时间D:0-900秒
报警功能 最多可三组报警 10种报警模式
变送输出 可SV (设定值)变送输出, 可PV【实际值】变送输出
通信 支持RS232 RS485
精度 控制精度: ±10C(最高可达±0.10C)
测量精度 ±0.5% FS 【±0.2% FS可提供】
分辨率: 14bit
采样周期: 150ms
一般规格 电源电压: 支持AC85-265V,50/60Hz,DC24V
使用环境: 00C~500C,50~85%RH
消耗电力: 5VA以下
重量 0.3 kg
霍尼韦尔DC1020型号代表
DC1020CT-101-000-E|DC1020CT-201-000-E
DC1020CT-301-000-E|DC1020CT-701-000-E
DC1020CR-101-000-E|DC1020CR-201-000-E
DC1020CR-301-000-E|DC1020CR-701-000-E
DC1020CL-101-000-E|DC1020CL-201-000-E
DC1020CL-301-000-E|DC1020CL-701-000-E
顶式注胶单工位一体式低压注胶机
顶式注胶单工位一体
顶式注胶单工位一体式低压注胶机
顶式注胶单工位一体
家用天然气报警器联动紧急切断阀
家用天然气报警器联
天然气水分测量仪 分析仪
天然气水分测量仪
柴油浓度报警控制器厂家
柴油浓度报警控制器
