thomson micron 减速机 thomson micron 减速机已通过ISO 9001 认证
Danaher Motion 已经结合直齿和螺旋齿的行星齿轮传动结构在市场上生产出运转最平滑的减速机,那就是UltraTRUE真正的行星减速机。 Danaher Motion 提供了一个完整的产品线,可连续工作的和True Planetary减速机以及RediMount 自适应安装系统。
在世界范围内MICRON拥有最完善的行星齿轮减速机产品线。拥有超过1000种尺寸规格和减速比组合的产品可供选择,我们可以提供替换任何竞争对手的减速机解决方案。更多技术内容及应用请联系北京艾玛特科技有限公司销售主管欧玉涛13718858581。
NemaTRUE
NemaTRUE 现有3种公制尺寸(60, 90 and 115mm)的减速机,并且已经升级到了Micron 创新的RediMount 安装系统。现在,Micron带给您一种真正的行星结构、RediMount 自适应安装的减速机,对于您的应用,它是一种经济的解决方案。 NemaTRUE有多种减速比的减速机库存,通过Micron 减速机的快递程序可以立刻发送。
高扭矩尺寸比 – 允许紧凑式设计
低齿隙 – 消除了由于无效运转造成的定位误差
惯量匹配 – 保持伺服系统得到稳定的控制
高刚性 – 最优化的系统响应
自润滑 – 消除了维护成本和停机时间
高径向承载能力 – 可在输出轴上直接安装皮带轮和齿轮
容错安装: Redimount 自适应 (NEMA 17使用QuickMount)
Nema TRUE直线型
精度:≤13分
减速比:3:1~100:1法兰尺寸:NEMA 17,23,34,42和公制60,90,115mm
输出扭矩:可达180.8Nm
径向载荷:可达3780N
Nema TRUE直角型
精度:≤13分
减速比:1:1~500:1
法兰尺寸:NEMA 23,34和42
输出扭矩:可达255Nm
径向载荷:可达2925N
thomson micron减速机NemaTRUE系列部分型号:
NT17-003,NT17-005,NT17-010,NT17-015,NT17-025,NT17-030,NT17-050,NT17-100,
NT23-003 NT60-003 NT23-004 NT60-004 NT23-005 NT60-005 NT23-007 NT60-007 NT23-010 NT60-010
NT23-015 NT60-015 NT23-020 NT60-020 NT23-025 NT60-025 NT23-030 NT60-030 NT23-040 NT60-040
NT23-050 NT60-050 NT23-070 NT60-070 NT23-100 NT60-100
NT34-010-0-RM090-27
NT34-003 NT90-003 NT34-004 NT90-004 NT34-005 NT90-005
NT34-007 NT90-007 NT34-010 NT90-010 NT34-015 NT90-015 NT34-020 NT90-020 NT34-025 NT90-025
NT34-030 NT90-030 NT34-040 NT90-040 NT34-050 NT90-050 NT34-070 NT90-070 NT34-100 NT90-100
NT42-003 NT115-003 NT42-004 NT115-004 NT42-005 NT115-005 NT42-007 NT115-007 NT42-010 NT115-010
NT42-015 NT115-015 NT42-020 NT115-020 NT42-025 NT115-025 NT42-030 NT115-030 NT42-040 NT115-040
NT42-050 NT115-050 NT42-070 NT115-070 NT42-100 NT115-100
NTR23-001 NTR23-002 NTR23-003 NTR23-004 NTR23-005P NTR23-005T NTR23-006NTR23-009 NTR23-010
NTR23-012 NTR23-015 NTR23-020 NTR23-025 NTR23-030 NTR23-040 NTR23-050NTR23-060 NTR23-075
NTR23-090 NTR23-100 NTR23-120 NTR23-125 NTR23-150 NTR23-200 NTR23-250 NTR23-300 NTR23-400
NTR23-500 NTR34-001 NTR34-002 NTR34-003 NTR34-004 NTR34-005P NTR34-005T NTR34-006 NTR34-009
NTR34-010 NTR34-012 NTR34-015 NTR34-020 NTR34-025 NTR34-030 NTR34-040 NTR34-050 NTR34-060
NTR34-075 NTR34-090 NTR34-100 NTR34-120 NTR34-125 NTR34-150 NTR34-200 NTR34-250 NTR34-300
NTR34-400 NTR34-500 NTR42-001 NTR42-002 NTR42-003 NTR42-004 NTR42-005P NTR42-005T NTR42-006
NTR42-009 NTR42-010 NTR42-012 NTR42-015 NTR42-020 NTR42-025 NTR42-030 NTR42-040 NTR42-050
NTR42-060 NTR42-075 NTR42-090 NTR42-100 NTR42-120 NTR42-125 NTR42-150 NTR42-200 NTR42-250
NTR42-300 NTR42-400 NTR42-500 DuraTRUE
DuraTRUE 是高精度行星减速机,采用Micron RediMount 安装系统。NemaTRUE有多种减速比的减速机库存,通过Micron 减速机的快递程序可以立刻发送。
高扭矩尺寸比 – 允许紧凑型设计
高刚性 – 最优化的系统响应
自润滑 – 除了珍贵的停(机检)修时间
容错安装 – Redimount 自适应
Dura TRUE直线型
精度:≤8分;
减速比:3:1~100:1
法兰尺寸:60,90,115,142mm
输出扭矩:可达834Nm
径向载荷:可达11250N
Dura TRUE直角型
精度:≤8分
减速比1:1~500:1
输出扭矩:可达825Nm
径向载荷:可达11250N
Dura TRUE空心轴输出直角型
精度:≤8分
减速比:1:1~500:1
法兰尺寸:90,115,142mm
输出扭矩:可达825Nm
径向载荷:可达11250N
Dura TRUE双输出轴直角型
精度:≤8分减速比:1:1~500:1
输出扭矩:可达825Nm
径向载荷:可达11250N
thomson micron减速机DuraTRUE系列部分型号
DT60-003 DT60-004 DT60-005 DT60-007 DT60-010 DT60-015 DT60-020 DT60-025 DT60-030 DT60-040 DT60-050
DT60-070 DT60-100 DT90-003 DT90-004 DT90-005 DT90-007 DT90-010 DT90-015 DT90-020 DT90-025 DT90-030
DT90-040 DT90-050 DT90-070 DT90-100 ?DT115-003 DT115-004 DT115-005 DT115-007 DT115-010
DTR90S-002-0-RM090-40 DT090-100-0-RM090-19 DT115-003-0-RM115-71 DT115-015 DT115-020 DT115-025 DT115-030 DT115-040 DT115-050 DT115-070 DT115-100 ?DT142-003 DT142-004 DT142-005 DT142-007 DT142-010 DT142-015 DT142-020 DT142-025 DT142-030 DT142-040 DT142-050 DT142-070 DT142-100 DTR60-005 DTR60-006 DTR60-009 DTR60-010 DTR60-012 DTR60-015DTR60-020 DTR60-025 DTR60-030 DTR60-040 DTR60-050 DTR60-060 DTR60-075 DTR60-090 DTR60-100 DTR60-120 DTR60-125 DTR60-150 DTR60-200 DTR60-250 DTR60-300 DTR60-40 DTR60-500 DTR60S-001 DTR60S-002 DTR60S-003 DTR60S-004 DTR60S-005P DTR60S-005T DTR60S-006 DTR60S-009 DTR60S-010 DTR60S-012 DTR60S-015 DTR60S-020 DTR60S-025 DTR60S-030 DTR60S-040 DTR60S-050 DTR60S-060 DTR60S-075 DTR60S-090 DTR60S-100 DTR60S-120 DTR60S-125 DTR60S-150 DTR60S-200 DTR60S-250 DTR60S-300 DTR60S-400 DTR60S-500
?DTR90-005 DTR90-006 DTR90-009 DTR90-010 DTR90-012 DTR90-015 DTR90-020 DTR90-025 DTR90-030 DTR90-040 DTR90-050 DTR90-060 DTR90-075
DTR90-090 DTR90-100 DTR90-120 DTR90-125 DTR90-150 DTR90-200 DTR90-250 DTR90-300 DTR90-400 DTR90-500 ?DTR90S-001 DTR90S-002 DTR90S-003 DTR90S-004
DTR90S-005P DTR90S-005T DTR90S-006 DTR90S-009 DTR90S-010 DTR90S-012 DTR90S-015 DTR90S-020 DTR90S-025 DTR90S-030 DTR90S-040 DTR90S-050 DTR90S-060 DTR90S-075 DTR90S-090 DTR90S-100 DTR90S-120 DTR90S-125 DTR90S-150 DTR90S-200
DTR90S-250 DTR90S-300 DTR90S-400 DTR90S-500 DTR115-005 DTR115-006
DTR115-009 DTR115-010 DTR115-012 DTR115-015 DTR115-020 DTR115-025
DTR115-030 DTR115-040 DTR115-050 DTR115-060 DTR115-075 DTR115-090
DTR115-100 DTR115-120 DTR115-125 DTR115-150 DTR115-200 DTR115-250
DTR115-300 DTR115-400 DTR115-500 DTR115S-001 DTR115S-002 DTR115S-003
DTR115S-004 DTR115S-005P DTR115S-005T DTR115S-006 DTR115S-009 DTR115S-010
DTR115S-012 DTR115S-015 DTR115S-020 DTR115S-025 DTR115S-030 DTR115S-040
DTR115S-050 DTR115S-060 DTR115S-075 DTR115S-090 DTR115S-100 DTR115S-120
DTR115S-125 DTR115S-150 DTR115S-200 DTR115S-250 DTR115S-300 ?DTR142-005
DTR142-006 DTR142-009 DTR142-010 DTR142-012 DTR142-015 DTR142-020
DTR142-025 DTR142-030 DTR142-040 DTR142-050 DTR142-060 DTR142-075
DTR142-090 DTR142-100 DTR142-120 DTR142-125 DTR142-150 DTR142-200
DTR142-250 DTR142-300 DTR142-400 DTR142-500 DTR142S-001 DTR142S-002
DTR142S-003 DTR142S-004 DTR142S-005P DTR142S-005T DTR142S-006 DTR142S-009
DTR142S-010 DTR142S-012 DTR142S-015 DTR142S-020 DTR142S-025 DTR142S-030
DTR142S-040 DTR142S-050 DTR142S-060 DTR142S-075 DTR142S-090 DTR142S-100
DTR142S-120 DTR142S-125 DTR142S-150 DTR142S-200 DTR142S-250 DTR142S-300
DTR142S-400 DTR142S-500 DTR90H-001 DTR90H-002 DTR90H-003 DTR90H-004
DTR90H-005P DTR90H-005T DTR90H-006 DTR90H-009 DTR90H-010 DTR90H-012 DTR90H-015 DTR90H-020 DTR90H-025 DTR90H-030 DTR90H-040 DTR90H-050 DTR90H-060 DTR90H-075 DTR90H-090 DTR90H-100 DTR90H-120 DTR90H-125 DTR90H-150 DTR90H-200 DTR90H-250 DTR90H-300 DTR90H-400 DTR90H-500 DTR115H-002
DTR115H-003 DTR115H-004 DTR115H-005P DTR115H-005T DTR115H-006 DTR115H-009
DTR115H-010 DTR115H-012 DTR115H-015 DTR115H-020 DTR115H-025 DTR115H-030
DTR115H-040 DTR115H-050 DTR115H-060 DTR115H-075 DTR115H-090 DTR115H-100
DTR115H-120 DTR115H-125 DTR115H-150 DTR115H-200 DTR115H-250 DTR115H-300
DTR115H-400 DTR115H-500 DTR142H-001 DTR142H-002 DTR142H-003
DTR142H-004 DTR142H-005P DTR142H-005T DTR142H-006
DTR142H-009 DTR142H-010 DTR142H-012 DTR142H-015
DTR142H-020 DTR142H-025 DTR142H-030 DTR142H-040
DTR142H-050 DTR142H-060 DTR142H-075 DTR142H-090
DTR142H-100 DTR142H-120 DTR142H-125 DTR142H-150 DTR142H-200
DTR142H-250 DTR142H-300 DTR142H-400 DTR142H-500
?DTR60D-002 DTR60D-003 DTR60D-004 DTR60D-005P DTR60D-005T DTR60D-006
DTR60D-009 DTR60D-010 DTR60D-012 DTR60D-015 DTR60D-020 DTR60D-025
DTR60D-030 DTR60D-040 DTR60D-050 DTR60D-060 DTR60D-075 DTR60D-090
DTR60D-100 DTR60D-120 DTR60D-125 DTR60D-150 DTR60D-200 DTR60D-250
DTR60D-300 DTR60D-400 DTR60D-500 DTR90D-001 DTR90D-002 DTR90D-003
DTR90D-004 DTR90D-005P DTR90D-005T DTR90D-006 DTR90D-009
DTR90D-010 DTR90D-012 DTR90D-015 DTR90D-020 DTR90D-025 DTR90D-030 DTR90D-040 DTR90D-050 DTR90D-060 DTR90D-075
DTR90D-090 DTR90D-100 DTR90D-120 DTR90D-125 DTR90D-150 DTR90D-200 DTR90D-250 DTR90D-300 DTR90D-400 DTR90D-500
?DTR115D-001 DTR115D-002 DTR115D-003 DTR115D-004
DTR115D-005P DTR115D-005T DTR115D-006 DTR115D-009
DTR115D-010 DTR115D-012 DTR115D-015 DTR115D-020 DTR115D-025 DTR115D-030 DTR115D-040 DTR115D-050 DTR115D-060 DTR115D-075 DTR115D-090 DTR115D-100 DTR115D-120 DTR115D-125 DTR115D-150
DTR115D-200 DTR115D-250 DTR115D-300 DTR115D-400 DTR115D-500 DTR142D-001 DTR142D-002 DTR142D-003 DTR142D-004 DTR142D-005P DTR142D-005T
DTR142D-006 DTR142D-009 DTR142D-010 DTR142D-012 DTR142D-015
DTR142D-020 DTR142D-025 DTR142D-030 DTR142D-040
DTR142D-050 DTR142D-060 DTR142D-075 DTR142D-090
DTR142D-100 DTR142D-120 DTR142D-125 DTR142D-150
DTR142D-200 DTR142D-250 DTR142D-300 DTR142D-400 DTR142D-500
DTRS090SS-002 RM090-40 DT090DS-100 RM090-19
UltraTRUE
UltraTRUE 是螺旋齿冠的行星减速机。直接在不锈钢壳体内侧切出的内齿,增大扭矩容量和避免滑动。与直线切削的齿轮相比,螺旋切削的齿轮提供更高的扭矩容量、精度和硬度。 UltraTRUE有多种减速比的减速机库存,通过Micron 减速机的快递程序可以立刻发送。
高扭矩
低齿隙
平滑运行
最大的负载分配
耳语般的安静
Ultra TRUE直线型
精度:≤4分
减速比:4:1~100:1
法兰尺寸:60,75,90,100,115,140,180,220mm
输出扭矩:可达5524Nm
径向载荷:可达38250N
特点:高精度,高扭矩,高效率,工作平滑,轴向和径向承载能力大
Ultra TRUE直角型
精度:≤4分
减速比:1:1~50:1
法兰尺寸:60,75,90,100,115,140,180mm
输出扭矩:可达3111Nm
径向载荷:可达38250N
特点:高精度,高扭矩,高效率,是市场上工作最安静、最平滑的直角减速机
thomson micron减速机UltraTRUE系列部分型号:
UTR006-010-0-RM060-17
?UT006-004 UT006-005 UT006-007 UT006-010 UT006-016 UT006-020
UT006-025 UT006-028 UT006-035 UT006-040 UT006-050 UT006-070
UT006-100 UT075-004 UT075-005 UT075-007 UT075-010 UT075-016
UT075-020 UT075-025 UT075-028 UT075-035 UT075-040 UT075-050
UT075-070 UT075-100 UT090-004 UT090-005 UT090-007 UT090-010
UT090-016 UT090-020 UT090-025 UT090-028 UT090-035 UT090-040
UT090-050 UT090-070 UT090-100 UT010-004 UT010-005 UT010-007
UT010-010 UT010-016 UT010-020 UT010-025 UT010-028 UT010-035
UT010-040 UT010-050 UT010-070 UT010-100 UT115-004 UT115-005
UT115-007 UT115-010 UT115-016 UT115-020 UT115-025 UT115-028
UT115-035 UT115-040 UT115-050 UT115-070 UT115-100 ?UT014-004
UT014-005 UT014-007 UT014-010 UT014-016 UT014-020 UT014-025 UT014-028 UT014-035 UT014-040 UT014-050 UT014-070 UT014-100
?UT018-004 UT018-005 UT018-007 UT018-010 UT018-016 UT018-020
UT018-025 UT018-028 UT018-035 UT018-040 UT018-050 UT018-070
UT018-100 UT022-004 UT022-005 UT022-007 UT022-010 UT022-016
UT022-020 UT022-025 UT022-028 UT022-035 UT022-040 UT022-050
UT022-070 UT022-100 UTR006-002 UTR006-003 UTR006-004 UTR006-005
UTR006-008 UTR006-010 UTR006-012 UTR006-014 UTR006-015 UTR006-016
UTR006-020 UTR006-025 UTR006-028 UTR006-030 UTR006-035 UTR006-040
UTR006-050 UTR075-002 UTR075-003 UTR075-004 UTR075-005 UTR075-008
UTR075-010 UTR075-012 UTR075-014 UTR075-015 UTR075-016 UTR075-020
UTR075-025 UTR075-028 UTR075-030 UTR075-035 UTR075-040 UTR075-050
?UTR090-002 UTR090-003 UTR090-004 UTR090-005 UTR090-008 UTR090-010
UTR090-012 UTR090-014 UTR090-015 UTR090-016 UTR090-020 UTR090-025
UTR090-028 UTR090-030 UTR090-035 UTR090-040 UTR090-050 UTR010-002
UTR010-003 UTR010-004 UTR010-005 UTR010-008 UTR010-010 UTR010-012
UTR010-014 UTR010-015 UTR010-016 UTR010-020 UTR010-025 UTR010-028
UTR010-030 UTR010-035 UTR010-040 UTR010-050 ?UTR115-002 UTR115-003
UTR115-004 UTR115-005 UTR115-008 UTR115-010 UTR115-012 UTR115-014
UTR115-015 UTR115-016 UTR115-020 UTR115-025 UTR115-028 UTR115-030
UTR115-035 UTR115-040 UTR115-050 UTR014-002 UTR014-003 UTR014-004
UTR014-005 UTR014-008 UTR014-010 UTR014-012 UTR014-014 UTR014-015
UTR014-016 UTR014-020 UTR014-025 UTR014-028 UTR014-030 UTR014-035
UTR014-040 UTR014-050 ?UTR018-002 UTR018-003 UTR018-004 UTR018-005
UTR018-008 UTR018-010 UTR018-012 UTR018-014 UTR018-015 UTR018-016
UTR018-020 UTR018-025 UTR018-028 UTR018-030 UTR018-035 UTR018-040
UTR018-050
ValueTRUE NEW !
ValueTRUE 是一种新的低成本行星减速机,它是具有全世界最大的行星减速机选择范围的Micron True Planetary减速机家族的新成员。
低成本– 低于传统市场价格30%
与非螺旋齿的减速机相比,螺旋齿冠行星齿轮传动提供更高的负载容量,更低的齿隙和更加平滑安静的运转。
超级精确 – 4 arc-mins 以下齿隙
RediMount 自适应安装系统 – 通过简单的3个步骤可安装任何电机:排列,安装和紧固8种法兰尺寸–60mm – 220mm(直线和直角型)。
大多数通用螺旋齿冠减速机的低成本替代品
不锈钢壳体提供坚固的耐久力、适合敏感的易波动的环境应用。
Value TRUE直线型
精度:≤4分(一级),≤5分(二级)
减速比:4:1~100:1
输出扭矩:可达4972Nm
特点:低成本、螺旋齿冠、高精度、静音、平滑
Value TRUE直角型
精度:≤5分
减速比:4:1~50:1(100~180mm),8:1~50:1(60~90mm)
输出扭矩:可达2800Nm
thomson micron减速机ValueTRUE系列部分型号:
VT006
?VT006-004 VT006-005 VT006-007 VT006-010 VT006-016 VT006-020
VT006-025 VT006-028 VT006-035 VT006-040 VT006-050 VT006-070
VT006-100
VT075
?VT075-004 VT075-005 VT075-007 VT075-010 VT075-016 VT075-020
VT075-025 VT075-028 VT075-035 VT075-040 VT075-050 VT075-070
VT075-100
VT090
?VT090-004 VT090-007 VT090-010 VT090-016 VT090-020 VT090-025
VT090-028 VT090-035 VT090-050 VT090-070 VT090-100
VT010
VT010-004 VT010-005 VT010-007 VT010-010 T010-016
VT010-020 VT010-025 VT010-028 VT010-035 VT010-040 VT010-050
VT010-070 VT010-100
VT115
?VT115-004 VT115-005 VT115-007 VT115-010 VT115-016 VT115-020
VT115-025 VT115-028 VT115-035 VT115-040 VT115-050 VT115-070
VT115-100
VT014
?VT014-004 VT014-005 VT014-007 VT014-010 VT014-016 VT014-020
VT014-025 VT014-028 VT014-035 VT014-040 VT014-050
VT014-070 VT014-100
VT018
?VT018-004 VT018-005 VT018-007 VT018-010 VT018-016 VT018-020
VT018-025 VT018-028 VT018-035 VT018-040 VT018-050
VT018-070 VT018-100
VT022
?VT022-004 VT022-005 VT022-007 VT022-010 VT022-016 VT022-020
VT022-025 VT022-028 VT022-035 VT022-040 VT022-050 VT022-070
VT022-100
?VTR006
VTR006-008 VTR006-010 VTR006-012 VTR006-014 VTR006-015
VTR006-016 VTR006-020 VTR006-025 VTR006-028 VTR006-030
VTR006-035 VTR006-040 VTR006-050
VTR075 VTR075-008 VTR075-010 VTR075-012 VTR075-014 VTR075-015 VTR075-016
VTR075-020 VTR075-025 VTR075-028 VTR075-030 VTR075-035 VTR075-040
VTR075-050
?VTR090
VTR090 -008 VTR090 -010 VTR090 -012 VTR090 -014 VTR090 -015 VTR090 -016
VTR090 -020 VTR090 -025 VTR090 -028 VTR090 -030 VTR090 -035 VTR090 -040
VTR090 -050
VTR010 VTR010-004 VTR010-005 VTR010-008 VTR010-010
VTR010-012 VTR010-014 VTR010-015 VTR010-016
VTR010-020 VTR010-025 VTR010-028 VTR010-030
VTR010-035 VTR010-040
?VTR018
VTR018-004 VTR018-005 VTR018-008 VTR018-010 VTR018-012
VTR018-014 VTR018-015 VTR018-016 VTR018-020 VTR018-025
VTR018-028 VTR018-030 VTR018-035 VTR018-040 VTR018-050 VTR115 VTR115-004 VTR115-005 VTR115-008 VTR115-010
VTR115-012 VTR115-014 VTR115-015 VTR115-016
VTR115-020 VTR115-025 VTR115-028
?VTR115-030 VTR115-035 VTR115-040 VTR115-050
VTR014 VTR014-004 VTR014-005 VTR014-008 VTR014-012 VTR014-014
VTR014-015 VTR014-016 VTR014-020 VTR014-025
VTR014-028 VTR014-030 VTR014-035 VTR014-040 VTR014-050 VTR006 VTR075 VTR090 VTR010 VTR115 VTR014 VTR018
EverTRUE 连续工作型
EverTRUE是采用RediMount 安装系统的行星减速机,设计用于连续工作循环。这种连续工作型减速机采用超强结构设计在寿命期内保持自润滑并且能够在7天/周,24小时/天的应用中维持额定30000小时的最小寿命。
设计用于7天/周,24小时/天的应用
低温应用 - 保证
3 倍的寿命 – 所有机型额定 30,000 小时寿命
3 种法兰尺寸 - 100, 140 和 180mm
减速比 - 4:1 到 100:1
超级精度齿隙::≤4 arc-min
输出扭矩:可达2970Nm
径向载荷:可达45000N
效率 - 95%
全寿命期润滑 – 免维护
thomson micron减速机EverTRUE 系列部分型号:
?ET010-004 ET010-005 ET010-007 ET010-010 ET010-016 ET010-020
ET010-025 ET010-028 ET010-035 ET010-040 ET010-050 ET010-070
ET010-100 ET014-004 ET014-005 ET014-007 ET014-010 ET014-016
ET014-020 ET014-025 ET014-028 ET014-035 ET014-040 ET014-050
ET014-070 ET014-100 ET018-004 ET018-005 ET018-007 ET018-010
ET018-016 ET018-020 ET018-025 ET018-028 ET018-035 ET018-040
ET018-050 ET018-070 ET018-100
AL060-060-500
?AL030 AL060 AL100 AL200 AL350 AL600 EQ直线型
精度:≤18分
减速比:3:1~100:1
法兰尺寸:Nema23,60mm
输出扭矩:可达29.4Nm
径向载荷:可达1530N
特点:“Swing Link”专利齿轮技术,平衡负载分配,齿轮啮合平滑,降低噪声和振动. thomson micron减速机EQ系列部分型号: DT60, DTR60, DTRS60, DTRD60, NT23, NT60, NTR23
UT006, UTR006, EQ23, EQ60
UT075, UTR075, PTR075, UT090, UTR090
DT90, DTR90, DTRS90, DTRD90, DTRH90, NT34, NT90, NTR34
UT010, UTR010, ET010, UT115, UTR115
DT115, DTR115, DTRS115, DTRD115, DTRH115, NT42, NTR42
DT142, DTR142, DTRS142, DTRD142, DTRH142, UT014, UTR014, ET014
UT018, UTR018, ET018
UT220
