产品广泛应用于飞机、卫星、航天飞机、火箭以及各种工业自动化设备。在工业领域,注塑设备及吹塑设备的伺服控制是我们的重要研究领域之一。
1.液压伺服系统:
采用DVP (digital velocity & pressure)卡和MOOG D660系列伺服阀可以实现精确、重复性高的注塑射胶过程。
DVP 卡有以下功能:闭环射胶速度控制(带压力限制保护);由速度模式可切换到压力模式;保压闭环控制;射胶过程中的背压闭环控制;此控制算法内置,并提供GOUI 软件,闭环的控制参数(P、I增益等)可从个人电脑中下载到 DVP 卡ROM 中并存储,也可以直接从DVP 卡中上载数据。D660系列伺服阀先导级采用了伺服射流管,降低了能耗,提高了阀的坚固性。由于伺服射流管先导级具有很高的无阻尼自然频率(500HZ),因此此种阀的动态响应较高,并被广泛应用于塑料机械、压铸机、重工业等,并在实践中体现出卓越的性能。
2.全电动伺服系统:
众所周知,全电动注塑机是一个新的市场趋势。同液压机相比,具有以下优点:
重复性高;运行费用低,节约能源可达50%;维修较少,维护容易;噪音低,且没有液压污染适用于制药等特殊行业;
MOOG DS2000 驱动器和 FAS T 交流伺服电机具有以下一些特点:
驱动器可接受三相,50HZ,65到506V间的任意电压;可设定控制交流伺服电机或异步电机;电流环可根据伺服电机特点配置,并按DC BUS 变化自动调节,同时提供B.E.M.F 补偿以及相位自校正功能;速度环内集成了三种数字滤波器,动态性能良好,等等;相关型号:
功率级MOOG阀型号/先导级 MOOG机能代号
D661-4651/ C41156-421 G35JOAA6VSX2HA
D661-4652/ C41156-421 G15JOAA6VSX2HA
D661-4636/C41156-421 G60KOAA5VSX2HA
D661-4469C/C41156-421 G75KOAA6VSX2HA
D661-4697C/C41156-421 G15JOAA5VSX2HA
D661-4033/ C41156-421 P80HAAF6VSX2-A
D661-4059/C41156-411 P80HAAF6VSX2-B
D661-4444C/C41156-421 G60JOAA6VSX2HA
D661-4443C/C41156-421 G45J0AA6VSX2HA
D661-4506C/C41156-421 G23J0AA6VSX2HA
D661-4539C/C41156-421 G35JOAA5VSX2HA
MOOG型号/先导级 MOOG机能代号
D662Z4311K/D630-072A P01JXMF6VSX2-A
D662-4010/D061-8411 D02HABF6VSX2-A
D662Z4336K/D630-272D P01JXMF6VSX2-A
MOOG型号/先导级 MOOG机能代号
D663Z4307K/D630Z067A P02JONF6VSX2-A
D663-4007/D061-8412 L03HABD6VSX2-A
MOOG型号/先导级 MOOG机能代号
D634-341C R40K02M0NSS2
D634-319C R40KO2M0NSP2
D633-333B R16KO1F0NSS
MOOG型号/先导级 MOOG机能代号
D791-5009/D761-2612 S16J0QA6VSB0-P
D791-4025/待查 S25J0PA6VSX2-A
D791-4001/待查 S25J0QB6VSX2-B
D791-4002/D761-2617 S25J0QB5VSX2-B
D791-4028/D761-2619 S25J0QB6VSX2-B
D791-4046/D761-2619 S25J0QA6VSX2-B
MOOG型号 MOOG机能代号
072-559A S15F0FA4VBL
072-558A S22FOFA4VBL
MOOG型号 MOOG机能代号
G761-3001 H04JOFM4VPL
G761-3002 /
G761-3003 H19JOFM4VPL
G761-3004 H38JOFM4VPL
G761-3005 S63JOGM4VPL
MOOG型号 MOOG机能代号
J761-003
J761-004
MOOG型号 MOOG机能代号
D765-1603-5 S38JOGMGUSXO
D765-1089-4 S63JOGAEVSXO
先导级/功率级阀型号 MOOG机能代号
D630Z067A/D663Z4307K H20J0GAEVBL
D630-072A/D662Z4311K S10JOGAEVBL
D630-272D/D662Z4336K S10JOGAEVBL
D761-2617/D791-4002 H19J0GAEVAL
D761-2612/D791-5009 H19J0GBEVAL
D761-2619/D791-4028 H10J0GAEVAL等。
