伺服电机 SGMJV 标准型
伺服电机 SGMJV 标准型
  • 品牌:yaskawa—安川电机
  • 型号:SGMJV
  • 产品简介:伺服电机 SGMJV 标准型
额 定 时 间: 连续 耐 热 等 级: B 振 动 等 级: V15 绝 缘 电 压: AC1500V 1分钟 绝 缘 电 阻: DC500V,10MΩ以上 保 护 方 式: 全封闭自冷式IP65(轴贯通部除外) 使用环境温度: 0~40℃ 使用环境湿度: 20~80%(不得结露) 励 磁 方 式: 永磁式 连 接 方 式: 直接连接 安 装 方 式: 法兰式 旋 转 方 向: 正转指令下从负载侧看时 为逆时针方向(CCW)旋转 电压 200V 伺服电机型号SGMJV-􀂆􀂆􀂆 A5A 01A 02A 04A 08A 额定输出*1 W 50 100 200 400 750 额定转矩*1,*2 N·m 0.159 0.318 0.637 1.27 2.39 瞬时最大转矩*1 N·m 0.557 1.11 2.23 4.46 8.36 额定电流*1 Arms 0.61 0.84 1.6 2.7 4.7 瞬时最大电流*1 Arms 2.1 2.9 5.8 9.3 16.9 额定转速*1 min-1 3000 最高转速*1 min-1 6000 转矩参数 N·m/Arms 0.285 0.413 0.435 0.512 0.544 转子转动惯量 ×10-4kg·m2 0.0414 (0.0561) 0.0665 (0.0812) 0.259 (0.323) 0.442 (0.506) 1.57 (1.74) 额定功率变化率*1 kW/s 6.11 15.2 15.7 36.5 36.3 额定角加速度*1 rad/s2 38400 47800 24600 28800 15200 配套伺服单元 SGDV-���� R70 R90 1R6A 2R1F 2R8 5R5A *1:这些项目及转矩-转速特性值是与SGDV型伺服单元组合后运行时,电枢线圈温度为100℃时的 值。其它是20℃时的值。 *2:额定转矩表示安装在下述尺寸的铝制散热片上且在环境温度为40℃时的连续容许转矩值。 SGMJV-A5A,-01A型:200×200×6mm SGMJV-02A,-04A,-08A型:250×250×6mm (注) ( )内的数值为带保持制动器电机的值 伺服电机 SGMJV 转矩-转速特性 A:连续使用区域 B:反复使用区域(注3) (注)1. 反复使用区域中的实线表示三相200V、单相230V输入时的特性;虚线表示单相200V 输入时的特性;点划线表示单相100V输入时的特性。 但SGMJV-A5A的三相200V和单相200V输入特性相同。 2. 反复区域的特性会因电源电压而变动。 3. 若反复使用时的有效转矩在额定转矩以内,则可在反复使用区域内使用。 4. 对于超过20m的伺服电机主回路电缆,其电压降会增大,反复使用区域会变窄,敬请注意。
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
