额定值·规格 额 定 时 间: 连续 耐 热 等 级: F 振 动 等 级: V15 绝 缘 电 压: AC1500V 1分钟(200V级) AC1800V 1分钟(400V级) 绝 缘 电 阻: DC500V,10MΩ以上 保 护 方 式: 全闭环自冷式IP67(轴贯通部分除外) 使用环境温度: 0~40℃ 使用环境湿度: 20~80%(不得结露) 励 磁 方 式: 永磁式 连 接 方 式: 直接连接 安 装 方 式: 法兰式 旋 转 方 向: 正转指令下从负载侧看时 为逆时针方向(CCW)旋转 ● 电压200V级
伺服电机型号SGMGV- 03A 05A 09A 13A 20A 额定输出*1 kW 0.3 0.45 0.85 1.3 1.8 额定转矩*1 N·m 1.96 2.86 5.39 8.34 11.5 瞬时最大转矩*1 N·m 5.88 8.92 13.8 23.3 28.7 额定电流*1 Arms 2.8 3.8 6.9 10.7 16.7 瞬时最大电流*1 Arms 8 11 17 28 42 额定转速*1 min-1 1500 最高转速*1 min-1 3000 转矩参数 N·m/Arms 0.776 0.854 0.859 0.891 0.748 转子转动惯量 ×10-4kg·m2 2.48 (2.73) 3.33 (3.58) 13.9 (16) 19.9 (22) 26 (28.1) 额定功率变化率*1 kW/s 15.5 (14.1) 24.6 (22.8) 20.9 (18.2) 35.0 (31.6) 50.9 (47.1) 额定角加速度*1 rad/s2 7900 (7180) 8590 (7990) 3880 (3370) 4190 (3790) 4420 (4090) 配套伺服单元 SGDV- 3R8A 3R8A 7R6A 120A 180A 伺服
电机型号SGMGV- 30A 44A 55A 75A 1AA 1EA 额定输出*1 kW 2.9 4.4 5.5 7.5 11 15 额定转矩*1 N·m 18.6 28.4 35.0 48.0 70.0 95.4 瞬时最大转矩*1 N·m 45.1 71.1 87.6 119 175 224 额定电流*1 Arms 23.8 32.8 42.1 54.7 58.6 78 瞬时最大电流*1 Arms 56 84 110 130 140 170 额定转速*1 min-1 1500 最高转速*1 min-1 3000 2000 转矩参数 N·m/Arms 0.848 0.934 0.871 0.957 1.32 1.37 转子转动惯量 ×10-4kg·m2 46 (54.5) 67.5 (76.0) 89.0 (97.5) 125 (134) 242 (261) 303 (322) 额定功率 变化率*1 kW/s 75.2 (63.5) 119 (106) 138 (126) 184 (172) 202 (188) 300 (283) 额定角加速度*1 rad/s2 4040 (3410) 4210 (3740) 3930 (3590) 3840 (3580) 2890 (2680) 3150 (2960) 配套伺服单元 SGDV- 330A 220A*2 330A 470A 550A 590A 780A *1: 这些项目及转矩-转速特性值是与SGDV型伺服单元组合后运行时,电枢线圈温度为100℃时的值。 *2: SGDV-200A型伺服单元与SGMGV-30A型电机组合使用时有限制。(注) 1( )内的数值为带制动器电机的值。 2 作为冷却条件,本特性为安装下列散热片时的值。 SGMGV-03A/-05A :250×250×6mm(铝制) SGMGV-09A/-13A/-20A :400×400×20mm(铁制) SGMGV-30A/-44A/-55A/-75A :550×550×30mm(铁制) SGMGV-1AA/-1EA :650×650×35mm(铁制) ● 电压400V级 伺服电机型号SGMGV- 03D 05D 09D 13D 20D 30D 44D 额定输出*1 kW 0.3 0.45 0.85 1.3 1.8 2.9 4.4 额定转矩*1 N·m 1.96 2.86 5.39 8.34 11.5 18.6 28.4 瞬时 最大转矩*1 N·m 5.88 8.92 13.8 23.3 28.7 45.1 71.1 额定电流*1 Arms 1.4 1.9 3.5 5.4 8.4 11.9 16.5 瞬时 最大电流*1 Arms 4 5.5 8.5 14 20 28 40.5 额定转速*1 min-1 1500 最高转速*1 min-1 3000 转矩参数 N·m/Arms 1.55 1.71 1.72 1.78 1.50 1.70 1.93 转子转动惯量 ×10-4kg·m2 2.48 (2.73) 3.33 (3.58) 13.9 (16) 19.9 (22) 26 (28.1) 46 (54.5) 67.5 (76.0) 额定功率 变化率*1 kW/s 15.5 (14.1) 24.6 (22.8) 20.9 (18.2) 35.0 (31.6) 50.9 (47.1) 75.2 (63.5) 119 (106) 额定 角加速度*1 rad/s2 7900 (7180) 8590 (7990) 3880 (3370) 4190 (3790) 4420 (4090) 4040 (3410) 4210 (3740) 配套伺服单元 SGDV- 1R9D 1R9D 3R5D 5R4D 8R4D 120D 170D *1: 这些项目及转矩-转速特性值是与SGDV型伺服单元组合后运行时,电枢线圈温度为100℃时的值。 *2: SGDV-200A型伺服单元与SGMGV-30A型电机组合使用时有限制。(注) 1( )内的数值为带制动器电机的值。 2 作为冷却条件,本特性为安装下列散热片时的值。 SGMGV-03D/-05D :250×250×6mm(铝制) SGMGV-09D/-13D/-20D :400×400×20mm(铁制) SGMGV-30D/-44D :550×550×30mm(铁制)伺服电机 SGMGV 转矩-转速特性 (电压 200V/400V) A:连续使用区域 B:反复使用区域(注3) (注)1 若反复使用时的有效转矩小于额定转矩值,则可在反复使用区域内使用。 2 对于超过20m的伺服电机主回路电缆,其电压降会增大,反复使用区域会变窄,敬请 注意。
