瑞默生智能
伺服电机驱动器以其优越的性能可广泛的应用于对位置、速度和力矩的精度要求较高的场合,比如:数控设备、电动门、
印刷机械、包装机、贴片机、点胶机、ATM取款机、自动化生产线、医疗设备。一、稳定可靠无故障应用领域:移动机器人:应用专用驱动器,依照指定路线,自行调整设备运动。不必使用多轴控制模块,驱动器即可调整转向实现自动补偿。可应用在各种需要移动货物的环境,尤其适合于
汽车、包装、航空航天和医疗领域。
激光雷达、无线电侦测及目标跟踪:微型驱动器系列,可安装于设备中几乎任何位置;结构紧凑,要求布线少;具有支持通讯、精确
运动控制回路、输入反馈与可编程性。适用温、湿度差异环境中,因为可广泛应用在对于环境需求较高的领域。机械手:同时使用不同类型驱动器,并与多轴运动控制器结合在一起,组成机械手。根据定义,实现快速、精准、平滑的组合运动;保证低故障率以及连续长时间工作。可广泛应用于高精度机械加工、生产制造的无人生产环境中。
二、功能描述: 瑞默生智能伺服
电机驱动器不但具有伺服电机驱动器的所有功能而且具备完整的
PLC运动控制的功能,通过简单的配置即可实现机器上电回原点、梯形(圆弧)曲线运动控制、PVT曲线运动控制、外部中断响应等功能;此外驱动器提供丰富的外部IO接口方便用户实现左右限位开关、伺服使能、刹车、回零、开关输入输出、模拟量输入等机器功能。和一般的驱动器相比,瑞默生 1、兼容性好:智能伺服电机驱动器不仅可以实现对高精度的交流伺服电机的控制,同时可以支持:直流伺服、无刷伺服、步进伺服、直线电机、音圈电机、力矩电机等电机。电机的
编码器可以选择旋变、增量式编码器、磁编码器、正余弦编码器、线性霍尔、光栅尺等类型,方便用户的伺服电机适应各种强震动、高低温等恶劣环境。 2、调试简单:所有调试功能都是可视化编程界面,用户的需求只需要在图形上做相应的鼠标点击即可完成复杂的功能,包括:电机参数自动识别,电流环、速度环和位置环的PID参数调节。 3、高效率:驱动器一方面通过世界先进的控制算法大大提高了驱动器对电机的控制效率,使驱动器在常温下几乎可以不需要考虑散热,驱动器在正常工作条件下几乎不高于人的体温。 4、超小型化:驱动器的体积只有名片大小,方便用户设计微型的产品。三、智能伺服电机驱动器与智能电机实物拍摄图片:
四、智能伺服电机驱动器型号命名:
驱动器类型: RMSIDM:瑞默生全功能智能驱动器 RMSSOM:瑞默生微型驱动模块 RMSSOB:瑞默生单板驱动模块 RMSHA:瑞默生大电流驱动器 RMSHV:瑞默生高压全功能智能驱动器 RMSISM:瑞默生智能伺服电机伺服电机类型: PMSM:交流伺服电机 BLDC:直流无刷伺服电机
DCS:直流伺服电机 DCTS:直流力矩电机 SSM:步进伺服电机 SS:步进电机 BLM:无刷直线电机计算机接口类型: 232:RS-232串口 USB:USB2.0接口 Ethernet:以太网接口 PCI:PCI接口额定电压:12V、24V、36V、48V、72V、80V、100V、310V 额定电流:1A、3A、5A、6A、8A、12A、20A 编码器类型: INCRE:增量式编码器 Resolver:旋转变压器 EnDat:Sin-Cos旋变 SSI:绝对值编码器 Tacho:测速发电机 IE:光栅尺通信协议: CAN2.0:CAN2.0通信协议 CANO:CAN Open通信协议 根据客户的实际需求,我们提供电机和驱动器定制服务,订货周期为4-8周。销售电话:010-57183535 公司邮箱:realmotiontech@126.com
