上海航也控制系统有限公司专业销售SIEMENS西门子SINAMICS S120 AC/AC 单轴驱动器产品, 我们将为您提供设计、选型,安装和应用等服务,欢迎来电咨询!
SIEMENS西门子SINAMICS S120控制单元CU310DP 6SL3040-0LA00-0AA0和6SL3040-0LA00-0AA1。 Sinamics S120 AC/AC 单轴驱动器是在西门子公司推出的新一代交流驱动产品—集整流和逆变于一体的新型驱动器,既能实现通常的V/F、矢量控制,又能实现高精度、高性能的伺服控制功能。它不仅能控制普通的三相异步电动机,还能控制异步和同步伺服电机、扭矩电机及直线电机。其强大的定位功能将实现进给轴的绝对、相对定位。
Sinamics S120 产品包括:用于共直流母线的DC/AC 逆变器和用于单轴的AC/AC 变频器。单轴控制的AC/AC 变频器,通常又称为Sinamics S120 单轴交流驱动器,其结构形式为电源模块和电机模块集在一起,特别适用于单轴的速度和定位控制。
Sinamics S120 AC/AC 单轴驱动器由两部分组成:控制单元和功率模块。 1. 控制单元有三种形式:CU310DP、CU310 PN 和CUA31、CUA32 CU310DP 是驱动器通过Profibus-DP 与上位的控制器相连,型号是6SL3040-0LA00-0AA0,6SL3040-0LA00-0AA1 CU310PN 是驱动器通过Profinet 与上位的控制器相连,型号是6SL3040-0LA01-0AA0,6SL3040-0LA01-0AA1 CUA31 是控制单元的适配器,通过Drive-CLiQ 与CU320 或Simotion D 相连,型号是6SL3040-0PA00-0AA0,6SL3040-0PA00-0AA1。
需要注意的是:CUA31 只是控制单元的适配器,必须借助于主控单元CU320 或Simotion D 才能控制电机的运动。而CU310DP 和CU310PN 本身就是主控单元,能直接控制电机的运动。CUA32也是控制单元的适配器,型号是6SL3040-0PA01-0AA0。
功率模块有模块型和装机装柜型两种形式模块型功率模块和装机装柜型功率模块型号有: 6SL3210-1SB11-0UA0,6SL3210-1SB11-0AA0,6SL3210-1SB12-3UA0,6SL3210-1SB12-3AA0,6SL3210-1SB14-0UA0,6SL3210-1SB14-0AA0,6SL3210-1SE11-3UA0,6SL3210-1SE11-7UA0,6SL3210-1SE12-2UA0,6SL3210-1SE13-1UA0,6SL3210-1SE14-1UA0,6SL3210-1SE16-0UA0,6SL3210-1SE16-0AA0,6SL3210-1SE17-7UA0,6SL3210-1SE17-7AA0,6SL3210-1SE21-0UA0,6SL3210-1SE21-0AA0,6SL3210-1SE21-8UA0,6SL3210-1SE21-8AA0,6SL3210-1SE22-5UA0,6SL3210-1SE22-5AA0,6SL3210-1SE23-2UA0,6SL3210-1SE23-2AA0,6SL3210-1SE23-8UA0,6SL3210-1SE23-8AA0,6SL3210-1SE24-5UA0,6SL3210-1SE24-5AA0,6SL3210-1SE26-0UA0,6SL3210-1SE26-0AA0,6SL3210-1SE27-5UA0,6SL3210-1SE27-5AA0,6SL3210-1SE31-0UA0,6SL3210-1SE31-0AA0,6SL3210-1SE31-1UA0,6SL3210-1SE31-1AA0,6SL3210-1SE31-5UA0,6SL3210-1SE31-5AA0,6SL3210-1SE31-8UA0,6SL3210-1SE31-8AA0,6SL3310-1TE32-1AA0,6SL3310-1TE32-6AA0,6SL3310-1TE33-1AA0,6SL3310-1TE33-8AA0,6SL3310-1TE35-0AA0 3.转换模块、性能扩展CF卡和操作面板(1)转换模块 SMC10 (单极/多级 Resolver):6SL3055-0AA00-5AA0 SMC20 (1VPP Sin/cos 增量编码器 / Endat 绝对编码器):6SL3055-0AA00-5BA1 SMC30 (HTL/TTL 增量编码器):6SL3055-0AA00-5CA2;Drive-CLIQ Hub DMC20:6SL3055-0AA00-6AA0 (2)性能扩展CF卡 CF 卡(不带性能扩展1) :6SL3054-0AA00-1AA0;CF 卡(带性能扩展1) :6SL3054-0AA01-1AA0 (3)操作面板基本操作面板BOP20:6SL3055-0AA00-4BA0
