详细描述 WD20-30系列驱动器 功能特点: 1.功率范围 0.2KW-3KW. 2.五位一体:位置 速度 扭力 定位 通讯控制 3.具备指令平滑功能 。 4.内建R232、485、422界面,最多254轴同时在线。 5.保护功能齐全,错误讯息提示等。 控制电源 单相AC220V
-50~+20%50/60HZ 输入强电电流 三相AC220V
-50~+10%50/60HZ 使用
环境 温度 工作0~55 ℃ 存贮-20~55 ℃ 湿度 小于90%无结露 振动 小于0.5G(4.9 m/s2)10~60HZ 非连续运行 控制方法 位置控制 速度控制 力矩控制 再生制动 内置 特 性 速度频率响应 200HZ或更高 速度波动率 <±0.1(负载0~100%); <±0.02(电源-15~+10%)(数值对应于额定速度) 调速比 1:5000 输入脉冲频率 0~500KHZ 控制输入 伺服使能 报警清除 偏差计数器清零 指令脉冲禁止
CCW驱动禁止 CW驱动禁止 第二电子齿轮比 控制输出 伺服准备好输出 伺服报警输出 定位完成输出/速度
到达输出 位置控制 输出方式 两相A/B正交脉冲 脉冲+方向
CCW脉冲/CW脉冲 电子齿轮 132767/132767 反馈脉冲 最高20000脉冲 加减速功能 参数设置1~10000ms(0~2000r/min或2000~0r/min) 监视功能 转速、当前位置、指令脉冲积累、位置偏差、电机转矩、电机电流、转子位置、指令脉冲频率、运行状态、输入输出端子信号等。 保护功能 超速、主电源过压、欠压、过流、过载、制动异常、编码器异常、保险丝断、过热、位置超差等 操作 6位LED数码管 4个按键 适用负载惯量 小于电机惯量的5倍
