三菱伺服MR-E系列
三菱伺服MR-E系列
  • 品牌:mesh-三菱
  • 型号:MR-E
  • 产品简介:天津市三浦菱自动化设备科技有限公司@天津南开电话022-83693808-84
 三菱电机最新推出新一代高性能伺服放大器MR-J3系列,该系列产品分有MR-J3-A和MR-J3-B两种型号,以适应不同客户的需求:其中MR-J3-A采用通用脉冲串接口;MR-J3-B对应新一代高速同步网络SSCNET Ⅲ(Servo System Controller Network)总线接口,采用光纤进行通信
    MR-J3系列伺服放大器超小的体积,紧凑型设计为伺服家族增添了一道新的风景。 MR-J3采用高性能的CPU, 900Hz的速度环频率响应,远高于同类产品。与之配套的HF系列电机配有18位高分辨率的绝对式编码器为目前业界的最高精度。只须在放大器上装电池即可构成绝对位置系统。-J3系列伺服放大器配有USB通用接口可方便和PC机的通讯通讯速度快,实时采集数据的能力非常强。 另外,MR-J3系列还具有以下更加优越的特性1、高水平自动调谐功能,方便用户使用;2、高级控制功能可抑制机械臂末端的振动;3、新增鲁棒扰动补偿功能,特别适用于印刷行业 4、新的伺服设置软件MR-Configurator功能更强,如自动调谐抑制振动、机械分析器、鲁棒扰动补偿功能等,操作更方便,能够轻松发挥机器的最佳性能,伺服系统的响应更快,稳定性更好;5、内置的示波器有三个通道能同时精确采样三组不同的数据,使调试和故障诊断工作更方便快捷;6、符合国际标准。R-J3系列的多个性能指标为业界领先,为客户高层次的需求提供合适的解决方案,同时将成为伺服与运动控制领域一个新的里程碑。
J3系列三菱伺服
1、实现高速度高、精度(1)高速定位改善平滑时间(2)高度精确运行改善机器性2、紧凑灵活,接线灵活
3.、环境安全
4、符合海外标准
5、改进的协调功能6、兼容SSCNT111高速串行总线:MR-J3-B型
微机控制变频调速供水设备一、适用范围
       微机控制变频调速供水设备是当代电机技术、计算机技术、 电子技术相结合的机电一体化高科技产品。适用于城市二次加压供水,锅炉恒压 自动补水、换热站二次恒压补水,自来水厂及加压站,村镇供水,农业滴灌、喷 灌自动供水,
工厂,宾馆,医院用水等多种供水场合。其性能优越,功能齐全, 运行可靠,操作简单,保护功能完善,维修方便,产品性能质量价格比高。 HX4S系列不仅是取代老一代供水方式如高位水箱,水塔,气压罐给水的换代 产品,而且由于它具有多路信号输出输人接口及微机接口,可更方便的实现多种 形式的复杂的自动化控制,使HXaS系列适用性更加广泛,专业功能更强。因此 HX4S系列微机供水设备成为供水行业首选产品。二、设备特点
        1、占地少,节省资金。只需考虑水泵机组(包括水箱)和一个控制柜的位置。可 放置于室内任一房间(包括地下室)这样即可节省基建投资,又能扩大楼房的使用 面积,还能解决高位水箱存在自重大,对楼房地基承重要求高,存在二次污染等问 题。
        2、具有软启动、软停止功能。启动时间0-3600秒随意调节,使电机无启动大电 流。水泵因缨I曼加速,使机泵及管网无超压;中击。停泵时软停止功能使管网无水锤 现象。
        3、 高效节能。由于采用闭环控制方式,水泵供水量始终跟踪用水曲线。因水泵转 速与其耗电功率成三次方的正比关系,所以节电效果非常显著。如转速降至80%(流 量降至额定值80%),则耗能降到51.2%。
        4、 因采用调节水泵转速方式来调节供水流量,从而避免了气压罐方式频繁启动,造 成电机水泵管网损耗严重,故障率高的现象。
        5、自动化控制程度高,可实现无人运行,节省人力,利于管理。
        6、保护功能强,采用电脑检测控制,检测值准确,动作可靠。
        7、操作简单:每次开机,只需按一下按钮。
三、工作原理
        HX4S系列微机控制变频调速供水设备主要由微机(电脑压力控制器).变频 调速器、压力传感器、水位传感器、电气元件、水泵机组等组成。 系统工作原理:通过压力传感器检测管网的实际压力,由微电脑控制器将 管网实际压力与设定压力进行比较,根据电脑预先设定的压力控制方式,输 出0--10VDC电机转速设定信号,来控制变频调速器输出电压、输出频率,从 而调节水泵电机的转速,实现恒压变流量供水。
四、工作环境
        1、环境温度 -10℃~+40℃
        2、相对湿度不大于90% (无水珠凝结现象)
        3、周围环境:无易燃易爆腐蚀性气体及有害物质。
        4、振动在0.5G以下。
五、主要技术参数
REP瑞普RA58FM-J5L3-3C01编码器机床博通
REP瑞普RA58FM-J5L
东莞小型电动折弯机/正德立信机械设备
东莞小型电动折弯机
精密液压弯轴机/正德立信机械设备
精密液压弯轴机/正
供应2X6带千兆变压器RJ45连接器/振力泰电子
供应2X6带千兆变压
东莞精密模具厂生产加工/台钢模具
东莞精密模具厂生产
