东元集团是世界著名电机生产商,有型号齐全的交流伺服产品系列: 200W,300W,400W,550W,750W,1000W,1500W,2000W,3000W 东元交流伺服驱动器特点介绍 : 稳定可靠所有系列规格的东元交流伺服,均通过国际CE认证,符合CE认证的国际标准,生产过程严格按照ISO9001质量体系进行。伺服驱动器内部设置了过载、过压、过流、过热、断线等丰富的报警保护功能,确保运行时的高可靠性功能丰富 速度、位置、扭力三种控制方式齐全;
速度控制可设定三段内部速度,通过外部接点选择切换;也可以用外部电位器调整电位高低来控制转速,实现外部速度控制;
位置控制中加减速时间段可以自由设置,轻松实现各种加减速方式。
位置前馈、转矩前馈、外部电流限制、转矩控制时的速度限制等十三种控制方式,并且各种控制方式之间可以相互切换,从而可以实现更为复杂的控制过程;
速度JOG方式,零钳位功能,可动态切换的两个电子齿轮;
可设定多种停止方式:动态制动(又称能耗制动)、反接制动、反接制动后加零夹紧、自由停止;对于负载转矩惯量较大,要求高速、频繁启停的工况,用户还可以外接更大的制动电阻;
具有制动器连锁输出信号,适合于抱闸电机控制,并且可以设置制动等待速度、制动等待时间,这对于一些垂直负载或有外力作用的负载具有十分重要的意义。
