韦德伺服
韦德伺服
  • 品牌:Weide-韦德伺服
  • 型号:weide20、weide30
  • 产品简介:供应韦德全系列伺服系统
驱动器型号说明: WEIDE–A-        XXX           15系列                  20系列                  30系列                  40系列                         50系列 驱动器工作电流   控制电源 单相AC220V 输入强电电源 三相AC220V 使用环境 温度 工作0~55 C 湿度 小于90%无结露 振动 小于0.5G非连续运行 控制方式 位置控制    速度控制 再生制动 内置 特性 速度响应频率 500HZ 速度波动率   调速比 1:5000 输入脉冲频率 0—500KHZ 控制输入 伺服使能 报警清除 偏差计数器清0 指令脉禁止 CCW驱动禁止 CW驱动禁止 第二电子齿轮比 控制输出 伺服准备好输出 伺服报警输出 定位完成输出 速度到达输出 位置控制 输入方式 两相A/B正交脉冲 脉冲+方向 CCW脉冲/CW脉冲 电子齿轮 1~32767 反馈脉冲 最高20000脉冲/转 加减速功能 参数设置1~10000ms 监视功能 转速 当前位置 指令脉冲积累 位置偏差 电机转矩 电机电流 转子位置 指令脉冲频率 运行状态 输入输出端子信号等 保护功能 超速 主电源过压 欠压 过流 过载 制动异常 编码器异常 等 操作 6位LED数码管 4个按键 适用负载惯量 小于电机惯量的5倍 功能特点: 1、             五位一体:位置、速度、扭力、定位、通讯控制。 2、             具有指令平滑功能、通讯功能。 3、             内建R232485、串口。 4、             保护功能齐全,错误讯息提示等。
