低电压,小体积,全数字,可适配交流
伺服电机以及有刷直流伺服
电机,集成独立运动,原点,限位,位置捕获,以及通用IO口,电子齿轮比等
运动控制器功能,可以通过RS232控制电机运动,也可以通过CANOpen总线连网建立运动控制网络。
SD交流伺服驱动器系列
SD交流伺服驱动器使用参考
连接器定义说明
调试系统外部接线图
电源提供
电源接口说明
插口1~3对应电机线颜色依次为粗蓝、粗黄、粗红。插口4不连线,插口5~6依次为
电源正极,电源地。
输入电压 +V,纹波<10 %,输出电流取决于负载。
控制信号说明
光电编码器和霍尔信号线插口
光电编码器和霍尔信号线插口说明
增量式光电编码器差分信号的连接 强烈推荐使用内置 3 通道 A、B、Z 并输出差分信号的增量式光电
编码器。缺省模式为标准500cpr的编码盘 ,使用其他编码器则需要软件配置。 供电电压 ------------------------------------- +5 VDC 供电电流 ------------------------------------- 100 mA 差分输入电压 -------------------------------±200 mV 线性差分接收器(内部)--------------------------- EIA standard RS-422 最大输入频率 --------------------------------- 1 MHz
霍尔差分信号的连接 霍尔
传感器用来定位无刷电机的转轴的位置。
霍尔传感器 IC`s 适用于集电极开路输出的双稳态触发。
RS232 通讯接口
最大输入电压 ----- 30 V
输出电压 -------- 典型±9V@3K接地
最大波特率 -------115200bit/s
内置 RS232 驱动/接收器 ------EIA标准 RS232
注意:
① 请查看 PC 端口的最大波特率
②标准的波特率设定为 38400 CAN 功能
CAN 连接
注意:
①请确认 CAN主站端口的最大波特率
②标准的波特率出厂设定为 1 MBit/s
CAN接点地址设定拨码开关 通过拨码开关设定所有地址1-127的二进制编码。
所有设置在“ON”位置的开关代表的数字加在一起,就是 CAN接点的地址。
如下面示例:
注意: ①如果拨码开关都在 0 位置,CAN接点的地址也可以由软件设定。
②第 8 位拨码开关在 CAN接点地址设定中不起作用。
CAN接点终端设置
CAN接点终端设置必须设置,位于终端的接点必须匹配 120 欧姆的电阻。
使用拨码开关第 8 位(CAN_T),就可以配置终端接点的总线电阻处于“ON”和“OFF”状态
LED 指示灯
有 2 个发光二极管 LED指示灯,用来指示位置控制器状态。绿色指示灯表示位置控制器处于可操作状态,红色指示灯指示位置控制器处于故障状态。
