该产品的特点是,保护装置设备可以在高低压电网中对中性点直接接地、低阻抗接地、不接地以及有中性点补偿设备接地的线路进行保护。该保护也可作为独立、完善的变压器后备保护使用。
SIPROTEC ComPACt 7SJ80具有最新研发的硬件,在主要功能上都具有最高的可靠性。1,000,000台SIPROTEC保护的现场运行经验为其奠定了高可靠性的基础。该保护提供了很多功能可以灵活地对电力系统需求做出反应,并能够有效节约投入成本。例如:可更换的接口,灵活保护功能和集成的可编程逻辑功能(CFC)。自由分配的LEDs和六行显示,可以确保清晰独特的显示过程状态。加上9个功能按键,操作人员可以在任何情况下,进行快速安全的操作。这些都确保了高度的可靠性。具体操作特点包括:
● 通过DIGSI*可以对开入量进行动作门槛
阀值设定(19/88/176VDC)
● 通过DIGSI可设置CT电流量程(1A/5A)
● 9个可编程的功能键
● 6行显示
● 免拆卸维护
● 前面端USB接口
● 2个附加的通讯接口
● 支持带冗余的IEC 61850电或光接口
● 通过带IEC 61850 GOOSE的以太网,可
进行保护间的通讯
● 通过带SNTP的以太网,可以进行精确到
毫秒的时种同步保护功能
● 过流保护(50,50N,51,51N)
● 方向过流保护(67,67N)
● 灵敏方向性/无方向接地故障检测(67Ns,50Ns)
● 零序电压保护(64)
● 高阻零差保护(87N)
● 涌流抑制
● 低电流监视(37)
● 过负荷保护(49)
● 低/过电压保护(27/59)
● 低/过频保护(81O/U)
● 断路器失灵保护(50BF)
● 相位不平衡或负序保护(46)
● 相序监视(47)
● 同期检测(25)
● 自动重合闸(79)
● 故障定位(21FL)
● 滑差保护动能(du/dt)
● 功率方向保护(P<>,Q<>)
● 闭锁(86)
控制功能/可编程逻辑
● 线路断路器,隔离刀闸的控制命令
● 通过按键、开入、DIGSI 4或SCADA系统
进行控制
● 用户自定义带CFC的PLC逻辑(如:联锁、
备用电源自投、自动控制等)
监视功能
● 运行测量值V、I、F、P、Q、cosφ
● 电能计量值Wp,Wq
● 回路断路器磨损监视
● 最小和最大值
● 跳闸回路监视(74TC)
● PT断线监视
● 8个最新的故障录波
通讯接口
● 系统接口
-IEC 61850规约
-IEC 60870-5-103规约
-PROFIBUS-DP
-DNP 3.0
-MODBUS RTU
● DIGISI 4的以太网接口
● DIGISI 4 前面板USB接口
硬件
● 4个电流互感器
● 0/3电压互感器
● 3/7开入量(通过软件配置阀值)
● 5/8开出量(2个Form C输出)
● 1个运行状态节点
● 插拔式电流和电压端子
