山洋伺服电机广泛应用在数控机床、电脑弹簧机设备、印刷包装机 械、制药机械、纺织机械、塑胶机械、造纸机械、钢铁工业、地铁安全门、IT行业等等。 产品说明:由比传统机型小30%的伺服马达,以及可方便地设置优运转的高响应单轴伺服放大器和多轴伺服放大器(最大6轴)构成的交流伺服系统。可用于半导体制造装置,芯片贴装机,机器人,一般产业机械,机床等。
■特点
小型伺服马达 马达大小比以往型号缩小30%,体积缩小25%。实现了在同行业中体积最小,高转矩和高伺服性能。(截止到2006年9月)
防水性 SANMOTION R系列全部机型都采用IP67,比以往相比,提高了耐环境性。
高响应 使用能减小相位滞后的4级陷波滤波器,可以抑制机械系统的共振,并提高装置的速度响应性。
减振控制 利用前馈减振控制,可通过简单的调整来抑制机械前端的振动和机架的振动。
抑制外部干扰 利用能扩大适用频率的新外部干扰探测装置,可抑制多轴构成中的来自其它轴的影响。
输出范围的扩大 通过重新设计电磁回路,使瞬时最大失速转矩比以往型号提高了5-26%。最高转速由以往型号的5,000min-1提高到6,000min-1,扩大了输出范围。 马达的低变动转矩 采用独自开发的技术,实现了马达的低变动转矩。由于旋转平衡,因此最适用于高精度加工以及不允许有震动发生的搬运等用途上。
高分解能 可内置最大17bit(131,072分割)的编码器,可进行适合于高分解能编码器的控制。
功率损失减小20% 通过采用能减小功率损失20%的低损耗功率模块,降低主电路功率损失20%。
