普传 注塑机专用变频器
普传 注塑机专用变频器
  • 品牌:Powtran-普传
  • 型号:注塑机专用变频器
  • 产品简介:针对注塑机急速起停,设计超大过流倍数,大大加强了电机的过流过载能力; 异步空间矢量PWM,无级分段同步空间矢量PWM,二相优化空间矢量PWM; 输出频率与输出电流可单独调节,输出完美的正弦电流波形,功率因素在0.95以上; 实现V/F控制方式下低频(1Hz)大输出转矩控制,自动转矩提升功能; 变频器启动前自动追击电机转速; 采用市电/节能运行转换控制方式,以免发生故障时影响正常生产; 共15个运行监视对象,可多视角动态监视机器运行状态。
注塑机传统工况简介:
注塑机是对各种塑料进行加热、融熔、搅拌、增压后,将塑料流体注入模具控内,完成工件一次注塑成型的设备。
耗能:合模.锁模.射胶.溶胶.保压.冷却.开模等几个阶段需要不同的压力和流量,而油泵电机在恒  速运  转,造成能量的浪费;
工艺不合理:不同的工序油泵的转速都一样,没能因工艺要求而实时的改变电机转速;
工件使用寿命短:注塑机油温高.噪音大.机械和密封件都因在最大的压力和流量下而使用寿命减短;
电机保护不够:电动机频繁直接启动,电流大,寿命减短,同时对电网的污染大。
变频改造效果:
节能:变频器控制电机随注塑机各工序要求实时改变速度,整体节电率在20%~60%。
工艺更为合理:随注塑机控制器的要求自动实时调速,电机起停时间可调,满足了制造工艺,延长了注塑机工件寿命。
电机软启动:电机启动不再出现大电流,实现软启动,延长电机的使用寿命,同时减少对电网的电磁污染。
主要性能:
变频器启动前自动追击电机转速;
应用范围:各种塑料挤出设备。
安装尺寸:
功率
机座号
外型尺寸
安装尺寸
总重量
(kg)
L
W
H
a
b
d
11~15
1N3
410
254
210
390
165
ф10
13
22~37
2N1
510
290
243
490
200
ф10
22
37~45
2N2
610
355
278
590
250
ф10
41
标准规范:
输入/输出特性
◆输入电压范围:380/220V±15%
◆输入频率范围:50/60±5%Hz
◆输出频率范围:0~400Hz
控制
◆基于DSP的高性能空间矢量变频器
◆频率设定方式:数字、模拟量、脉冲频率、串行通讯、多段速及简易PLC、PID设定等
◆控制方式:无PG矢量控制、有PG矢量控制、V/F控制
◆可编程模拟量输入:V2  0~10V电压输入信号可调  I2  0~20mA内电流输入信号可调
◆模拟量输出:DA1 DA2  0~10/1~5VDC: 0~20/4~20mA
◆低频特性:线性,平方根,用户自定义8段v/f曲线 自动转差补偿 转矩提升
◆起动转矩:无PG矢量控制:0.5Hz/150% (SVC) ,有PG矢量控制:0Hz/180%
◆调速比:无PG矢量控制:1:100 ,有PG矢量控制:1:1000
◆速度控制精度:无PG矢量控制:±0.5%最高速度,有PG矢量控制:±0.1%最高速度
◆载波频率:1.0K~16.0KHz
功能特性
◆简易PLC、多段速控制功能:实现与数控电脑的完美结合
◆过载能力:250%瞬间过载能力
◆实现V/F控制方式下低频大输出转矩控制
◆可在0转至24000转内可调节功能
◆转速追踪再起动功能:小于15毫秒:连续运行 大于15毫秒:自动检测电机转速,瞬间掉电再启动
◆JOG功能:用户自由定义的多功能点动快捷键
◆继电器输出:2路输出信号可设程序设定动作对象
◆故障保护功能:过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等保护功能
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
