正弦 EM300A系列 全能矢量控制变频器
  • 品牌:Sinee-正弦
  • 型号:EM300A系列 全能矢量控制变频器
  • 产品简介:磁场定向矢量控制,电机变量完全解耦,电流闭环。 采用美国TI公司最新款高性能32位电机控制专用DSP, 高速完成复杂准确的控制算法,国内首家产品化应用。 调速精度:0.01HZ 调速范围:0.01-600.00HZ 冲击负载:200%电机额定转矩,2秒内不跳脱。 低频转矩:0.00Hz,150%额定转矩输出。 180%额定转矩加速和减速。
市场需求
在高端自动化设备应用领域,经常对电气传动系统有以下要求:
调速精度高;
调速范围宽;
抗负载冲击能力强;
电机低速输出转矩大;
响应速度快。
能直接设定和控制交流异步电机的输出转矩。
安装光电脉冲编码器和PG卡后,能构成一个完整的高性能交流调速系统,
完全达到甚至超过一般直流调速系统的性能指标。
丰富灵活的输入输出接口和控制方式,能和各种外围设备:
包括PLC工控机、或仪表,联动操作。
技术指标和配置
调速精度:0.01HZ
调速范围:0.01-600.00HZ
180%额定转矩加速和减速。
扩展配置差动输入和OC输入PG卡,和光电脉冲编码器接口。
液晶模块中英文显示,同时动态显示3种系统运行参数。
内置多功能组合数字PID调节器。
内置标准485数据接口。
可编程开关量输入端口:7位,输出端口:2位,完全可编程。
可编程继电器输出端口:2路,常开/常闭可选。
可编程模拟量输入端口:4通道,输出端口:2通道。
高速脉冲信号输入端口:1通道。
电压可设定电源:1路。
端子控制电源:1路。
独立风道、无触点软启动开关、低电感直流母线排高可靠性设计。
应用接线图:
应用行业
高速造纸
电梯和起重机
高精度电线电缆机械
数控机床
