HPVFL是一种创新的并拥有专利的电机控制方案。改矢量控制技术能够驱动电机在0.0Hz转速下达到100%转矩输出,从而能够使得这种独特的开环控制产品代理传统的闭环控制系统,且无需额外的反馈装置。
性能参数:
性能参数:
额定电压:220~480V
额定电流:0.37~160kW
主要特色:
1、紧凑的结构、简便的机械和电气安装
2、操作简单、功能强度、易于使用
3、电机电流、转速和输出功率的实时显示
4、通过故障记录和第0组参数进行系统调试
5、掉电后无短路电流
6、150%过载条件下可运行60秒(175%2秒)
7、在0.0H可达到100%的转矩(无需编码器)
